2.5 16 grunzt
2.5 16 grunzt
Beitragvon M.K. » 28. Jun 2007, 21:52
HALLO;
MEINER KNARZT UND GRUNZT BEIM EIN-UND AUSSTEIGEN.
Hab das Geräusch durch Wippen am Fz lokalisiert - hinten links ( Fahrerseite )
Beide hinteren Dämpfer sind neu-der rechte Querlenker ist neu-ist es also jetzt der linke Querlenker!?
M.K.
Beitragvon shaxm32 » 28. Jun 2007, 21:59
wenn man die untere schraube am dämpfer zu fest macht knarrzt es auch beim einfedern. war bei mir vor kurzem auch so nach nem teilewechsel habs nochmal aufgemacht und wälzlagerfett rein und nach vrschrift fest und weg wars.
shaxm32
Beitragvon padi » 28. Jun 2007, 22:59
Vielleicht isses auch ganz harmlos...ziehst du die handbremse immer an wenn du aussteigst??Meiner hat(te) das auch zeitweise allerdings nur wenn ich die handbremse angezogen hatte!Mach sie mal auf(falls du sie angezogen hast) und versuchs dann nochmal.....ich wünsche dir das es das ist :wink:
gruß padi
...Catch me if you can...
padi
Beitragvon M.K. » 28. Jun 2007, 23:12
Die Dämpfer wurden schon vor nem halben Jahr gewechselt-das mit der Handbremse probier ich mal aus-danke!
M.K.
Beitragvon NullPositiv » 28. Jun 2007, 23:31
vielleicht sind es einfach nur die traggelenke der hinterachse.
ach was heisst vielleicht?
es sind die traggelenke der hinterachse!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 78 Gäste
