Englischer Außenspiegel
Beitragvon GG-2.5 » 9. Jun 2006, 16:22
Ahoi!
Ich hab schon öfters von englischen Außenspiegel von der Fahrerseite gehört, die sehen ja aus wie unsere auf der Fahrerseite.. nur eben Spiegelverkehrt :kaffee
Nur stell ich mir die Frage, obs die auch Beheizt und elektrisch verstellbar gab.. ich mein, ich hab noch nie einen deutschen 190er gesehen, der einen elektrisch verstellbaren Fahrerspiegel hatte..
Hat von euch jemand einen englischen außenspiegel? vll kann man ja den motor vom normalen dt. beifahrerspiegel da rein pfuschen.. ^^
Vll kann ja jemand mal ein Bild reinstellen von einem der einen englischen dran hat...
mfg
GG-2.5
Beitragvon Henger » 9. Jun 2006, 17:44
Hallo kenji,
die Englische Spiegel- Version der Fahrerseite ist leider auch nur manuel verstellbar :( aber natürlich beheizbar.
Beim 16er Treffen in Hockenheim war ein 16er zu sehen der einen elektrisch verstellbaren Spiegel auf der Fahrerseite hatte :shock: :shock: und zwar Werkseitig :!:
Somit sollte eine elektrische Nachrüstung mit etwas Geschick sicherlich machbar sein :P
Verbaut im Innern war der rechts-links Umschalter aus der 124er Baureihe.
Es handelt sich um einen ehemaligen Testwagen der aufs Werk zugelassen war, an diesem Fahrzeug waren SA `s verbaut die leider nie in Serie gingen z.b beheizbare Rückbank, selbstablendender Rückspiegel...
Im Englischen Ebay kannst du dir nen rechten Spiegel ersteigern, dort werden regelmäßig welche angeboten :wink:....... damit dein 16er nicht länger ausschaut wie ein einohriger Elefant :lol:
Beitragvon GG-2.5 » 9. Jun 2006, 19:01
Hm.. versteh ich das richtig, dass es für den 124er also elektrisch verstellbare spiegel gibt, wenn du nen rechts-links umschalter aus der reihe ansprichts..?
Oder bring ich da was durcheinander... ? :kratz
mfg
GG-2.5
Beitragvon Chris Martens » 9. Jun 2006, 19:33
moin,
völlig richtig. Der spätere 190er-Spiegel (ab 1986?) hat eine 124er Nummer, ist also mit dem aus dem W124 identisch.
Bei der Baureihe W124 gab es irgendwann ab 1992 einen elektrisch verstellbaren linken Außenspiegel für Linkslenker - also genau das, was Du meinst.
Umbauen und glücklich sein, hier zahlt sich das Baukastensystem W201/W124/W129 aus :)
Ich kenne übrigens auch einen W201 mit eSpiegel links, ist ein 2.0 und ist in Potsdam zu Hause... Habe ich ihm damals vieeeel zu günstig verkauft :lol:
Beitragvon LUDE » 9. Jun 2006, 20:24
Irgentwann wenn ich mal viel zeit habe mach ich mir auch noch nen 124iger Spiegel an meinen 16V.
Aber der automatisch abblendbare Innenspiegel hat mir am besten gefallen!
Den würde ich mir sofort einbauen aber der hat ne B6-Nummer (Zubehör für Mercedes Benz) Und der ist in Belgien,Frankreich und Deutschland bei keinem Händler mehr auf lager!
Hat Breity für mich rausgefunden!
Beitragvon GG-2.5 » 10. Jun 2006, 17:45
@Chris
Aha, .. sehr interessant ^^
das wäre wirklich nicht schlecht wenn rechts der selbe spiegel dran wär' wie links und dann auch noch elektrisch verstellbar :)
Danke für die Info.. werde mich nun gleich mal zu ebay begeben :D
mfg
GG-2.5
Beitragvon Breity2.5-16 » 10. Jun 2006, 21:00
2.5-16v Racer hat ETWAS dabei geholfen :oops: :danke
Gruß Breity
Breity2.5-16
Bilder: 3
Beitragvon 16vpower » 18. Jul 2007, 12:32
Sevus frage passen die linken kurzen vom w124 auf den w201 auch mit der platte
Danke
16vpower
Beitragvon LUDE » 18. Jul 2007, 16:11
Senna hat die kurzen Spiegel links und rechts verbaut!
Der weis da bestimmt mehr!
Beitragvon Senna » 18. Jul 2007, 17:03
Ja, Lude hat mich mal ins Gespräch gebracht hierzu 8)
Ich habe beiderseits die kurzen hohen drauf. Habe aber auch beide langen zuhause als Auswahl. Passen tun sie alle beide. Falls man den langen rechts dran machen will und den auch noch elektrisch verstellbar haben will, muss man nur den Motor einzeln auswechseln vom Original. Kann man alles anpassen.
Also alles machbar ohne grösseren Instandsetzungen. Nur der Preis für die Teile sind hart.
Gruss Senna
Senna
Beitragvon 16vpower » 19. Jul 2007, 13:54
danke gut zu wiesen aber meine frage war ob die vom w124 gleich sind die platten
Danke
16vpower
Beitragvon LUDE » 19. Jul 2007, 14:10
Was für Platten?
Beitragvon 16vpower » 19. Jul 2007, 14:35
spiegel platten
16vpower
Beitragvon LUDE » 19. Jul 2007, 16:07
Also der Spiegel (die Spiegelfläche )an sich ist der gleiche wie am w124!
Oder meinst du die Halteplatte an dem der Spiegel montiert ist?
Bitte versteh mich nicht falsch, aber du must genau sagen, was du meinst.
Du kannst aber auch ein Bild einstellen, damit man es vielleicht so besser erkennt!
Beitragvon Senna » 19. Jul 2007, 16:42
Der Spiegel hat die exact gleiche Teilenummer von 124 und 201. je nachdem welche Ausstattung natürlich. Also ist es egal welchen du anbaust. Passt genau.
Gruss Senna
Senna
Beitragvon 16vpower » 20. Jul 2007, 12:10
beim nächsten mal mache ich es ausführlicher
vielen dank
16vpower
