Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Hilfe! 2.5-16 zu langsam! Nur 235 km/h bei 7200 U/min
Beitragvon Mercedes-Martin » 10. Aug 2007, 21:50
Mercedes-Martin
Beitragvon Henger » 10. Aug 2007, 22:25
Beitragvon NullPositiv » 10. Aug 2007, 22:28
Beitragvon Nagilum » 10. Aug 2007, 23:11
Zuletzt geändert von Nagilum am 11. Aug 2007, 02:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon MetallMann » 11. Aug 2007, 02:07
235??? Da kannste doch zufrieden sein... was willste mehr von sonem alten Fahrzeug?? Das sollte man nur nicht zu lange fahren... Aber die drehzahl haut wirklich net hin!
MetallMann
Beitragvon Nagilum » 11. Aug 2007, 02:17
S.o. für den 2.5er mit Kat sind mit 230 nicht 235 angegeben, mein Fehler.
Was auch zu beachten ist, ist, dass die Tachos idR. ein stück vor gehen, meinen habe ich mal mit 'nem GPS-Navi verglichen und er ist mit ca. 5-6 km/h zuviel sogar recht genau. Es gibt Tachos die 10-15 (oder mehr) km/h daneben liegen!
Der Robbi z.B. hatte auch einen 2.3-16 der laut Tacho locker 250 km/h geschafft hat.
Zum Thema Leistung gab es aber auch schonmal was, es gibt eine gewisse Streuung ab Werk und die Luft spielt da auch eine Rolle (kalt/warm, nass/trocken).
Beitragvon NullPositiv » 11. Aug 2007, 03:56
oh oh lieber nagi...
mal zur allgemeinen aufklaerung.
hinterachsuebersetzungen: 2.3-16 ECE und alle 2.5-16(keine EVO!!!)
haben die uebersetzung 1:3,07.
somit sind 2.3 und 2.5 auf ende theroretisch gleich schnell.
wobei man nicht auf das angezeigte vom tacho achten sollte sondern eher einen errechneten wert aus radumpfang und motordrehzahl.
beim 2.3-16 KAT und RÜF ist ein diff mit der uebersetzung 1:3,27 verbaut.
somit ist nur eine geschwindigkeit vom 238Km/h moeglich. dann befindet sich der motor im abregler.
die werte in den papieren kannst du dir hinter den spiegel haengen nagi.
wichtig ist die achsuebersetzung in verbindung mit der reifenkombination.
und mit viel pflege und den richtigen einstellungen am FZG laeuft auch euer 2.3-16 KAT / RÜF in den drehzahlbegrenzer im 5.gang...
Beitragvon Mercedes-Martin » 11. Aug 2007, 07:32
Mercedes-Martin
Beitragvon Mercedes-Martin » 11. Aug 2007, 08:11
Mercedes-Martin
Beitragvon BAEVO » 11. Aug 2007, 10:40
BAEVO
Beitragvon MetallMann » 11. Aug 2007, 11:28
MetallMann
Beitragvon max190 » 11. Aug 2007, 12:06
max190
Beitragvon NullPositiv » 11. Aug 2007, 12:31
Beitragvon MetallMann » 11. Aug 2007, 13:08
MetallMann
Beitragvon MetallMann » 11. Aug 2007, 13:11
MetallMann
Beitragvon Nagilum » 11. Aug 2007, 13:12
Beitragvon MetallMann » 11. Aug 2007, 13:17
MetallMann
Re: Hilfe! 2.5-16 zu langsam! Nur 235 km/h bei 7200 U/min
Beitragvon Nagilum » 11. Aug 2007, 13:22
Beitragvon MetallMann » 11. Aug 2007, 13:26
MetallMann
Beitragvon NullPositiv » 11. Aug 2007, 21:29
ein 2.3er KAT und RÜF wird nie 250 erreichen!
nur mit einer anderen einspritzung vielleicht aber dann ist es kein RÜF oder KAT mehr.
