Wie "konserviert" man einen Motor um ihn länger zu
Beitragvon Mercedes-Martin » 20. Aug 2007, 20:47
ich möchte den Motor meines geschlachteten 2.3-16 gerne für längere Zeit einlagern um ihn später ggf. mal als Ersatzmotor nutzen zu können!
Wie muss ich das richtig machen, ohne das der Motor Schäden durch langes stehen, nicht benutzen bzw. lagern bekommt??!
Gruß, Martin :wink:
Mercedes-Martin
Beitragvon MetallMann » 21. Aug 2007, 01:12
Auf jeden fall öl in die zylinder füllen...und gelegentlich durchdrehen.
Eventuell den Ölstand anheben.
Ansonsten dürfte da nicht viel passieren.
MetallMann
Beitragvon Mercedes-Martin » 21. Aug 2007, 14:51
Wie meinsten das, die Zyl. komplett auffüllen, oder nur etwas rein (wegen dem drehen)??!!
Kann ich den Ölkühler abbauen?!
Gruß, Martin
Mercedes-Martin
Beitragvon MetallMann » 21. Aug 2007, 15:46
nee nich voll machen, nur etwas reine was beim drehen dann verteilt wird.
MetallMann
Beitragvon Mercedes-Martin » 21. Aug 2007, 17:06
Okay, danke!!
Und was is mit dem Sprit in dem system?! Habe die Spritzufuhrleitung luftdicht verschlossen, reicht das so?!
Mercedes-Martin
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 69 Gäste
