So....
Beitragvon Racing » 30. Sep 2007, 07:13
Nope.
It isn´t a bit high meridian piston speed Nagi.
It´s SKY high being Cm values. :)
Racing
Beitragvon MetallMann » 30. Sep 2007, 11:40
11000U/min?? Ich denke das ist etwas viel für so einen großvolumigen 4 Zylinder.
Kann mir nicht vorstellen das das mit solchen grossen Kolben geht.
MetallMann
Beitragvon 190er-Fighter » 30. Sep 2007, 11:49
boa wie geil *habenwill* ja ich weiß nicht jeder kann ihn haben :(
Beitragvon Racing » 30. Sep 2007, 17:47
Only one way to find out... :)
Redesigned the home signal setup after sleeping on the idea..
Way better...
Racing
Beitragvon 16vau » 30. Sep 2007, 17:55
sweet dreams :D
16vau
Beitragvon Nagilum » 30. Sep 2007, 21:42
MetallMann hat geschrieben:11000U/min?? Ich denke das ist etwas viel für so einen großvolumigen 4 Zylinder.
Die 2.3er Kolben machen mir weniger sorgen, aber der Ölfilm...
Beitragvon Racing » 30. Sep 2007, 22:01
Relax Nagi.
Motul 300V competetion is better than that.
Racing
Beitragvon MetallMann » 1. Okt 2007, 15:06
Der 2,3er hat doch die gleiche bohrung, da nehm ich an das die kolben ca. das selbe wiegen wie die vom 2,5er. wenn es nich sogar die selben sind. Fragezeichen?
Auf jeden fall sind die sicher zu schwer.
Sogar die 16er in der DTM haben so viel ich weiss nur bis 10000 gedreht.
Die durch den Hubraum und die Vierzylinderbauart verhältnissmäßig grossen kolben waren einfach zu schwer für mehr drehzahlen. deswegen hat alfa so abgeräumt. die hatten ja gleich was um die 450PS, da sechszylinder. Die hamm viel höher gedreht.
Und wie uns allen bekannt ist holt ein Saugmotor seine Leistung durch Drehzahlen.
Also ich bin da sehr skeptisch.
MetallMann
Beitragvon Rouven036 » 1. Okt 2007, 19:24
@racing: i use also the 300v 20w60 le mans.is there a difference to the competition 300v ?
Rouven036
Autos: W201
Beitragvon Racing » 1. Okt 2007, 19:46
Rouven.
Nah.THey´re similar oils,and work well.
Something we figured out when we went endurance racing.
Metall man.
Be sceptical all you want.:).
Btw.Slugs i use do NOT weigh as do the stockers by a long shot.
Racing
Beitragvon MetallMann » 1. Okt 2007, 19:57
Ok vieleicht werd ich ja noch überrascht. Ich bin gespannt. Trotzdem noch ungläubig...
Wenn mir jetzt noch jemand sagen könnte was "slugs"und "stockers" heisst... :oops:
Mein Englisch ist mies und eingerostet. sorry.
MetallMann
Beitragvon Tising » 1. Okt 2007, 20:03
"Sluggers"=kolben und "stockers"= original
Tising
Beitragvon MetallMann » 1. Okt 2007, 20:05
Ok danke
Aber damals in der DTM wurden sicher auch keine originalen genommen?!?
MetallMann
Beitragvon Racing » 1. Okt 2007, 20:11
No.Correct.
The thing here that sort of makes the equation stand on its head is the boost involved.
See..boost affects the entire engine behaviour as well as how the motor will take care of and handle things like indicated as well as effective pressure aso.
In fact,to such a degree that a 10 000rpm "sauger" will run MORE on the edge than the equivalent turbo motor.
One reason being that the boost inherent will equalize the pressure within the cylinder even as the head is starting to reach its flow maximum and pressure variances will start to show.
10 000rpms isn´t the end of the world anymore,and knowledge indeed strives forward.Not only when it comes to metalurgy,but i´d say across the technical spectrum.
Take combustion chamber tech as an example.Isn´t all that long ago that the technical limit of combustion vs explosion was set to 20m/s.
Something we smile upon today as we´re closing up on approx 50m/s by the day..and have in mind that those 20m/s was considered the "truth" a mere 20 yrs ago.
Racing
Beitragvon Dennis190D » 1. Okt 2007, 20:24
oh man bin ich gespannt :popcorn Ich drücke euch die Daumen
Ciao Dennis
Feuer und Seide im Fuhrpark:
Dennis190D
Beitragvon Racing » 5. Okt 2007, 09:09
Week past has been spent on "Tisings" EVO and the VEMS installed.
Turned out that most of the running issues,economy issues were due to a cracked intake gasket.
Remedied that,but Kim also asked me to impliment an idle motor for cold startups.
So..we did...and pics are coming up.
Setup turned out pretty neat if you ask me,and now the engine is starting to take on a directly factory behaviour!
Cool!
Ripped intake gasket kind of puzzled me though..was the gasket between the runner assy and the plenum on No3 cylinder that had a rip of approx 4-5mm in it,and i for one think that should have been heard one way or another,and what´s more..noticed..but...nope.
At least it fooled me.
Discovered it as i tore the intake down to drill and weld a bung for the idle air into the plenum.
Kim´s coming up here tomorrow to get the car again..and i sincerly hope that he´s happy with the results.
He´s in for a BIG improvement at least :)
Had Johan along for a ride yesterday(guy with the alamdinrot,VEMS,2.5-16)and he stated to be REALLY impressed by the EVOs running behaviour.
Racing
Beitragvon Racing » 5. Okt 2007, 20:46
...we gave it a last shot,and..we struck home.
Jörgen,the designer of the VEMS,came by...and altho we felt we indeed were ontop..dynamics,behaviour asf...we gave it another 5 hrs total with REALLY anal criticism of how the car performed.
..and we pinpointed it.
All modesty aside...THIS works..BETTER...than OEM.
I kid you not,we have a deviation in idle of...30rpms..nope..not a misprint..THIRTY rounds per minute.
Out on the "bahn"...a throttle opening of about 6-7% to stay at approx 110km/h ..to the degree where the "econometer" doesn´t even move from it´s rest.
What is even worse..is that the car´s so soft to the behaviour...and STILL reactive to throttle alterations.
Now THIS...THIS is how is SHOULD work:),and i guess sometimes...you just get lucky.
It´s going to be pure pleasure leaving Kim the keys for his car come tomorrow.
Racing
Beitragvon Nagilum » 5. Okt 2007, 21:29
So... we're waiting for a statement from Kim... ;)
If you want... I'd also try a ride on it and tell you what I think. :mrgreen:
Beitragvon Racing » 6. Okt 2007, 16:15
I´ve asked Kim for a statement Nagi..stay tuned.
What we did was add this;
Which REALLY tamed the entire install down to a pussycat.
Within the rubber insulation of the contact for the IAC motor it turned out to be imperative with a Schotcky diode to get full resolution of the IAC.
But...frankly speaking..most of it was to be found in careful hardcore programing of the system.
I kid you not...it turned this SA install into a car that behaves as a stocker-and in some regards better than stock...while stillr etaining the oumph of the SA..
Racing
Beitragvon Racing » 16. Okt 2007, 20:51
..and papa´s turned to perform the magic.. :)
Racing
VorherigeNächste
