Öltropfen
Öltropfen
Beitragvon Jumbo » 25. Sep 2007, 17:42
Hey,
unter meinem Getriebe sammeln sich die Öltropfen. :cry:
Gibt es da bekannte schwachstellen???
Danke
Jumbo
Beitragvon meisterjäger » 25. Sep 2007, 19:22
wenn´s vorne is, simmerring eingangswelle, wenn´s hinten is, simmerring ausgangswelle.
Beitragvon Jumbo » 1. Okt 2007, 08:50
Die Werkstatt schwankt zwischen Ölwannendichtung und hinterem Simmerring? So jeweils 500€ kosten.
Kann man herraus finden was es ist oder hilft nur Probieren???
Jumbo
Beitragvon Senna » 1. Okt 2007, 08:53
Wenn Du den kleinen schwarzen Deckel an der Ölwanne hinten abziehst kannst Du evtl. mit einer Auslechtlampe( fals vorhanden) es genauer festlegen. Ist aber nicht unbedingt genau sichtbar. Die Ölwanne hast Du aber schneller weg. Das würde ich zuerst machen. Meiner Meinung nach zumindest.
Gruss Senna
Senna
Beitragvon NullPositiv » 1. Okt 2007, 10:08
HÄÄ?
werkstatt weiss nicht genau?
was ist das fuer eine werkstatt?
dorfschmiede wuerzburg?
ich gehe mal davon aus das du ein automatikgetriebe hast dar du von einer oelwanne gesprochen hast.
ich will dir jetzt nicht sagen was an deinem getriebe undicht ist weil ich es nicht selbst gesehen habe aber es gibt da eine erfindung die "kontrastspray" heisst.
einfach getriebe gruendlich reinigen und danach mit dem spray einspruehen. welche werkstatt hat den davon noch nichts gehoert?
ist eigentlich eine idiotensichere sache. drauchst nicht einmal abitur dafuer...
Beitragvon Jumbo » 1. Okt 2007, 10:18
Ich war bei MB persönlich. Und man hat mir gesagt um fest zu stellen wo das problem liegt müsse man das 4 Gang manuell getriebe demontiern?
Die schmutzkappe habe ich schon ab gehabt. Konnte aber nur Öltropfen sehen leider nicht woher sie kommen.
Jumbo
Beitragvon NullPositiv » 1. Okt 2007, 10:51
egal was dann undicht ist, das getriebe muss raus.
oelwanne ist aber eher unwarscheinlich. dichtring kurbelwelle hinten schon warscheinlicher. wo sich was bewegt herrscht auch verschleiss...
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 27 Gäste
