Board spannung manchmal zu hoch
Beitragvon ibos16v » 29. Nov 2007, 23:05
Habe bei meinen 2,5'er festgestellt das manch mal die spannung,also die Volt anzeige bis auf die 16volt geht,(überspannung)
Der Wischer wischt schneller,dei innen beleuchtung etc.sind viel heller.
Es kommt auch vor das die spannung bis auf 10volt abstürzt.
Aber mir ist auch noch aufgefahlen das während der fahrt meistens sich im normalem zustand sich der zeiger hält (13,5-14 volt) aber sobald ich bremmse geht er auf die 11-12volt zurück.
Batterie ist eigentlich neu.
Event. lichtmaschine oder regler,zündverteiler oder was könnte es sonst so sein,habt ihr da schon mal auch so ein prob.gehabt.
Gruß ibo..
ibos16v
Beitragvon LUDE » 29. Nov 2007, 23:14
Ich tippe auf den Regler!
Beitragvon Henger » 29. Nov 2007, 23:30
Servus Ibo,
ich geh auch davon aus, das es am Laderegler liegt.
Am besten mal die Spannung mit nem Multimeter nachmessen, der Voltmesser ist ja nun auch nicht mehr der Jüngste.
Beitragvon Fritten-pete » 30. Nov 2007, 20:22
du kannst auch mal nach deinem füllstand von deiner batterie schauen, sofern du ihn noch überprüfen kannst.
Wenn du regelmäßig destilliertes Wasser nachfüllen musst, dann hast du öfters ne überspannung an deiner batterie.
Sie beginnt dann zu gasen.
Ich würde auch auf den Regler tippen. Aber vielleicht kennst du ja jemand aus deinem bekanntenkreis, der ein oszilloskop zur verfügung hat.
Dann kannst du die oberwelligkeit der LIMA prüfen und schauen ob die dioden usw. noch in ordnung sind.
Gruß Fritten-pete
Fritten-pete
Beitragvon ibos16v » 24. Dez 2007, 15:20
Muss ich eigentlich die LM.komp.ausbauen ,um den regler zu tauschen.
Bei DC.wurde gesagt das es zwei LM.eingebaut wurde damals,einmal mit 55 und der andere mit 70Ah.daher gebe es auch zwei verschidene regler,kann aber leider bei meiner LM.nix ab lessen vieviel Ah.sie hat.
Wer weiß da weiter,habe fast voll austattung am wagen kann es sein das ich event.die LM.mit 70Ah.drin habe.
Ps.Wünsche allen noch einen schönen Weinachtsfest.
Gruß ibo..
ibos16v
Beitragvon Henger » 24. Dez 2007, 15:27
Servus Ibo,
ja die Lima muß ausgebaut werden um an den Regler zu kommen!
Der Regler sitzt unter dem Luftleitblech an der Lima.
Ich dachte die Regler wären gleich, egal ob 55 oder 70 Ah.
Es wurden zwei unterschiedliche Hersteller an Lima´s verbaut, zum einen Bosch und zum anderen Delco??(glaub das es Delco war :roll: ) Diese haben dann natürlich unterschiedliche Regler.
Beitragvon Nagilum » 24. Dez 2007, 15:29
Wenn du dir die LM mal genau ansiehst, müsstest du irgendwo eine Plakette sehen auf der steht ob es eine 55 oder 70A ist.
Beitragvon ibos16v » 24. Dez 2007, 15:32
Hy.Frank
Habe so eben bei meinen 1,8'er geschaut,und tatsache da steht ganz gross und fett 70Ah.drauf,nur bei meinen 16'er nicht.
Habe zwar vom DC.einen regler mittbekommen mit 70Ah.ich sollte mal meins ausbauen und vergleichen ob seins passen würde,naja bleibt mir ja woll nichts anderes übrig es so zu machen.
Dir auch noch ein schönes Weinachts fest Fränk.
Gruß ibo..
ibos16v
Beitragvon Nagilum » 24. Dez 2007, 15:44
Also wenn das Teil passt sollte es auch mit einer 55A keine Probleme geben. Nur würde ich keinen 55A Regler auf eine 70A Maschine setzen.
Kosten die 70A denn mehr als die 55A Regler?
Beitragvon Almadinroter 16V » 25. Dez 2007, 23:48
@ibo
Es ist definitiv dein Regler,erneuere ihn und dein problem ist gelöst.
Hatte auch mal sowas auf fast 18Volt.
Ali
Mfg Ali
Almadinroter 16V
