2,0 mit 2,3 16V Kopf
Beitragvon Uwe1966 » 29. Mär 2008, 15:07
ich wollte mal wissen, ob man auf einen 2.0 einen Kopf von einem 2,3 16V draufbauen kann?? :oops:
Gruß Uwe :P
Uwe1966
Autos: Keinen Stern
Beitragvon Spawn » 29. Mär 2008, 15:20
Ne. geht bohrung ist anders und Ventile passen nicht zum kolben und ventilansteuerung über die Kette so das passt kann man auch knicken. da passt alles nicht zusammen! Lieber gleich nen ganzen motor reinhocken
Spawn
Beitragvon 190er-Fighter » 29. Mär 2008, 16:13
hallo, vlt passt das ganz gut an dieser stelle
ich meine mich zu erinnern von einem 2.0 16V hier gehört zu haben... wie baut man sowas auf? wie viel leistung bringt so ein motor?
danke
Beitragvon 16vau » 29. Mär 2008, 19:10
Der Wolfgang Kilb hatte so einen bei Rallys eingesetzt, wenn ich mich recht entsinne (2,0-16)
gruß Norbert
16vau
Beitragvon Henger » 29. Mär 2008, 19:39
Hallo Leute,
es gab in der 124er Baureihe ab Bj.09/92 den E200 als 16V mit M111 Motor und 136 PS zu kaufen, bevorzugt ging diese Motorisierung in den Italien Export, weil dort Hubraum über 2.Liter hoch besteuert wurde.
Diese Motorvariante (M111) wurde nie für den 190er angeboten.
Beitragvon Conley » 29. Mär 2008, 20:12
es gibt laut meines wissens in Italien die 190er mit einem 2.0 16V Motor wurden aber nur für Italien gebaut und hatten ca. 140 ps.
Conley
Autos: 4x2,5 16V,2xEvo1
1x2,3 16v Ece
2xAzzurro,
3xw124T
Beitragvon Henger » 29. Mär 2008, 20:25
Conley hat geschrieben:es gibt laut meines wissens in Italien die 190er mit einem 2.0 16V Motor wurden aber nur für Italien gebaut und hatten ca. 140 ps.
Das sind Träumereien von der Com.
Schau dir meinen letzten Post in diesem Thema an.
Beitragvon 190er-Fighter » 29. Mär 2008, 20:31
hi, ich meine hier mal von einem 190er rennwagen gelesen zu haben mit einem 2.0l 16V motor... ist das der von dir angesprochene motor fränk?
Beitragvon Henger » 29. Mär 2008, 22:17
Hier ein paar Bilder von getunten M102- 8V Flachschieber Motoren, damit sind sie in Scandinavien in eigenen Klassen gefahren.
Beitragvon Max » 30. Mär 2008, 02:07
Mal ne andere Frage, könnte man auf nen 2,3 8v nen 2,3 16v Kopf draufmachen?
Max
Autos: 190D 2.5 OM605 STD
190E 2.5-16v
W124 300TDT OM606 Turbo
W124 250D Wüstenfuchs
Beitragvon Nagilum » 30. Mär 2008, 04:31
Kann man, aber mit dem Kopf allein ist es ja nicht getan.
Der 2.3 Liter diente damals als Basis für Cosworth.
Luftfilter etc. passt dann auf jeden Fall nicht mehr, welche Anpassungen noch (am Motor?) nötig sind, weiss ich aber nicht.
Ein Teil der Leistung wird z.B. durch den fehlenden Fächerkrümmer verloren gehen, wenn man den nich auch gleich mit umbaut.
Beitragvon cafe_2_go » 29. Mai 2009, 19:04
Hi, ich fahr selbst auch einen 2,3 8V und hab mir auch schon mal darüber den Kopf zerbrochen ob ein 16er Kopf passen würde. Wenns neue Infos gibt...her damit :D
Ciao
...ich denk mal das Steuergerät sollte man dann auch tauschen?
cafe_2_go
Beitragvon db16v » 30. Mai 2009, 13:35
Hey und Willkommen hier im Forum.
Beim 2,3er sollte der Kopf vom 2,3-16 so drauf passen.
Steuerkette muß natürlich ne andere rein.
Die Blocke sind beim 102er alle gleich.
Beitragvon Nagilum » 30. Mai 2009, 15:46
Steuergerät muss natürlich geändert werden. Ich glaube der Roman hat mal welche angeboten? In jedem fall gibt es hier hin und wieder welche.
Ich weiss nicht ob der Rest der KE einschl. Kraftstoffpumpenpanekt übernommen werden kann.
Und der Tank sollte (wenn möglich?) auch getasucht werden, die 54 Liter sind in meinen Augen etwas knapp bemessen. ;)
Beitragvon Henger » 30. Mai 2009, 16:26
schau nur mal die Einführungsschrift vom 2.3- 16V
Dann siehst Du ganz schnell, welche 'Detailänderungen' da vorgenommen wurden.
Der 2,3-16V basiert zwar auf dem 2,3-8V .... aber
Kolben, Kolbenringe, Pleuel, Ventilsteuerung und alle Aggregate, die mit Leistung und Gemischaufbereitung zu tun haben sind geändert.
Ich sag "No Way" für so nen Umbau, nicht das es nicht machbar wäre, aber der Aufwand rechnet sich finanziell überhaupt nicht.
Dann besser nen kompletten 2.3-16V Motor kaufen, das kommt deutlich günstiger.
Beitragvon cafe_2_go » 2. Jun 2009, 16:46
Vielen Dank für die vielen Infos...
...ich hab mich letzte Woche auch schon mal ein bißchen mehr eingelesen...fazit...ich fahr meine 8V weiter :wink: ist ja auch ok!
Das Auto an sich ist ja schon ganz gut "oldschool"
:D und das nur positiv!
Wenns die kommenden Tage mal passt dann lad ich ein paar Fotos von meinem Auto hoch...
also bis demnächst!
cafe_2_go
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 62 Gäste
