Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Heute beim TÜV 215/40 x 17 nicht eingetragen bekommen
Beitragvon Conley » 2. Apr 2008, 22:32
Conley
Beitragvon shaxm32 » 2. Apr 2008, 22:37
shaxm32
Beitragvon Conley » 2. Apr 2008, 22:38
Conley
Beitragvon NullPositiv » 2. Apr 2008, 23:02
205/40 ist ein anderes verhaeltnis zu 215/40!!!!
eintragen muesste er es schon aber nur in verbindung mit einer tachoangleichung beziehungsweise eichung.
sowas in der art muesste der tüv-mann gesagt haben.
Beitragvon Glidi » 2. Apr 2008, 23:03
Hab am 1.8er auch 215/40 17 eingetragen aber mit 7j17, ohne probleme und in österreich is der tüf sehr streng!
MfG Glidi
Glidi
Beitragvon Conley » 2. Apr 2008, 23:18
@Glidi: bei meinem 2.0L habe ich die Felgen in 7,5 x17 mit 215/40 17 eingertagen bekommen nur eben nicht bei meinem 2.5 16V.
Also im Tüv Bericht steht drin, ich müsste einen Abgasnachweis machen.
Conley
Beitragvon MetallMann » 3. Apr 2008, 04:41
Bei sowas sollte man sich vieleicht vorher informieren, es sei denn du hast gerne einen neuen satz Reifen im Wohnzimmer stehen!!
MetallMann
Beitragvon je565ab » 3. Apr 2008, 07:09
Hallo!
Habe auch jetzt meine Alus eintragen lassen und meinen TÜV von AZEV
Steht bei 7,5J 17 steht 215 40 17 Drin !!
also keine 215 45 17!!
und in Österreich ist es nicht leich!! und hinten hat er sogar auf 8,5J 17
215 40 17 eingetragen!!
MFG Jochen
je565ab
Beitragvon shaxm32 » 3. Apr 2008, 12:11
shaxm32
Beitragvon Henger » 3. Apr 2008, 15:01
Re: Heute beim TÜV 215/40 x 17 nicht eingetragen bekommen
Beitragvon Christian » 3. Apr 2008, 16:51
Beitragvon SHA_II_16 » 3. Apr 2008, 17:55
Hey,
hast vielleicht den falschen TÜV mann erwischt!!
In meinem Gutachten Für meine Brabus 8x17 stehen auch 215/40 drin!!
MFG
SHAII
SHA_II_16
Beitragvon 16vman » 3. Apr 2008, 18:46
ich habe die AMG Felgen in 7,5x17 drauf und habe auch 215/40 ZR 17 eingetragen bekommen.
16vman
Beitragvon MCRom » 3. Apr 2008, 19:31
Auch ich fahre 215/40 ZR17 auf dem 2,3 16. versuch nen anderen TÜV vielleicht hatte er nen schlechten tag ;-)
MCRom
TÜV-Prüfer sind auch nur Menschen
Beitragvon Raggna » 3. Apr 2008, 19:38
ich wette der ist bei seiner Prüfung in die falsche Spalte geraten.
Erwischt hat er den Abrollumfang vom EVO :lol:
Dann würde die Aussage Sinn machen.
Th.
Raggna
HAllo
Beitragvon Tom2.516v » 3. Apr 2008, 20:27
also ich hab Lorinser in 8 x 17 mit 215/40/17 drauf und eingetragen allerdings musste ich Kotflügel und Stoßstange ausstellen sonst hätten die reifen geschliffen.
Aber mit dem Tüv gabs keine Probleme.
Und in meinem Gutachten stehen ebenfalls 215 ner also empfohlene Größe drin.
Tom2.516v
Beitragvon 16vau » 3. Apr 2008, 21:04
Ich fahr schon seit 6 Jahren 215/40 17 auf 7,5x17 ET 35 Felgen.
Hat bei der Eintragung keine Probleme gemacht, im Gegenteil,
ist die empfohlene Größe für den 2,5-16
gruß Norbert
16vau
Beitragvon max190 » 3. Apr 2008, 22:27
Fahre auch 8 x 17 mit 215-40-17! Eingetragen ohne zu Murren!!
Tacho stimmt auch...ohne Angleichung!!
max190
Beitragvon 16V Thomas » 4. Apr 2008, 00:15
215/40/17 ist exakt die richtige Reifengröße.
Abrollumfang Serie 205/55/15
= (20,5x0,55x2+15x2.54)x3,1416=190,54cm.
Abrollumfang 215/40/17 = (21,5x0,4x2+17x2,54)x3,1416=189,69cm.
Abweichung nach unten = 189,69/190,54=0,9955.
Abweichung in % = (1-0,9955)x100=0,45%.
Das kannst Du dem TÜV ruhig mal vorrechnen und er soll Dir dann erklären, wo der Fehler liegt, nämlich darin, dass der sich verguckt oder verrechnet hat. *klugscheißen aus*
16V Thomas
16V Thomas
Beitragvon 16V Thomas » 4. Apr 2008, 00:23
Noch ein konstruktiver Tipp: Wenn der nicht spurt, gehe zum Chef. Die sind in solchen Dingen meist kompetenter und kooperativer. Ist zumindest meine Erfahrung.
DEKRA oder ähnliches kannst übrigens vergessen. Beim TÜV bist Du im Prinzip schon richtig, war wohl offensichtl nur der falsche Prüfer.
Wenn es Probleme gibt, komm nach Karlsruhe zum TÜV zu Herrn Mohr. Der trägt das garantiert ohne Probleme ein.
Blos nicht 215/45/17. Dann stimmt der Tacho wirklich nicht mehr und Du wirst auch Probleme haben, weil es irgendwo streift.
16V Thomas
16V Thomas
