Kofferraum ohne Schlüssel öffnen? (hilfeeeeeeeeeeeeeee)
Beitragvon tomi » 13. Jul 2008, 19:24
2,5 16v umgebaut auf evo1 und natürlich nur schloß in der heckklappe.
hab das teil für ZV ausgebaut und warscheinlich den einzigen schlüssel eingeschlossen im kofferraum.
kann mann den kofferraum irgendwie mit draht öffnen?????????????
tomi
Beitragvon w124-limited » 13. Jul 2008, 19:49
nimm den Einsatz für den Erste Hilfe Kasten raus und mit Hilfe eines Spiegels, Taschenlampe und einer Wasserpumpenzange die Plastikabdeckung auf dem Schloss entfernen und dann am silbernen Hebel ziehen. Dann sollte der Heckdeckel wieder offen sein! Diese kleine Fummellei kann sich allerdings ein wenig hinziehen, aber am Ende wirst du der Sieger sein!
Viel Glück!
w124-limited
Autos: Evo I PP, C63 T PP
Beitragvon shaxm32 » 13. Jul 2008, 20:01
so solltest du es aufjedenfall versuchen als andere möglichkeit könnte ma das rücklicht zerstören und dann durch diese öffnung den Deckel öffnen.
Aber erstmal den vorschlag meines Vorredners versuchen und nicht so schnell aufgeben!
mfg Roman
shaxm32
Beitragvon Henger » 13. Jul 2008, 21:21
Habe den Titel des Threads in einen brauchbaren Titel abgewandelt.
Bitte keine Überschriften oder Threadtitel wie Hilfe benutzen.
Das hat leider keinerlei Inhalt für das Forum, noch findet man später über die Suche etwas zum Thema.
Ausser im Spassbereich sind solche Titel nicht angesagt, bitte um Verständnis!
Beitragvon 16vau » 14. Jul 2008, 20:15
Wenn der Schlüssel im Kofferraum liegt, kannst du auch den durch die Verbandskastenöffnung "angeln", und brauchst nicht lange am Schloß fummeln, oder?
gruß Norbert
16vau
Beitragvon FinalBattle » 14. Jul 2008, 20:21
ich habe so einen ähnlichen Thread auch schonmal eröffnet.
Damals lag der Schlüssel im Kofferraum und das Auto war zu ^^ also hab ich die Flex genommen. KEINE GUTE LÖSUNG *g* und die andere wie schon gesagt den Haltehaken mit vielen Verlängerungen und ner 7 oder 8 Nuss durch den erste Hilfe Kasten aufschrauben.... schon geht der Deckel auf...
Mirko
FinalBattle
Beitragvon Fritten-pete » 14. Jul 2008, 20:27
wenn der verbandskasten draussen ist, kannst du auch versuchen mit nem langen flexiblen magnet an den schlüssel zu kommen.
Viel glück.
LG Peter
Fritten-pete
Beitragvon tomi » 15. Jul 2008, 19:35
hab keinen verbandskasten sondern ein brett mit boxen das warscheinlich von hine verschraubt ist (überbleibsel vom vorbesitzer ,fliegt raus!!!!)
hab heckklappe seitlich angehoben (ging schadenfrei und einfach) und hab ihn dan so aufgemacht.
mühe war fürn a..............h ! kein schlüssel drin, ab zum mercedes und auf gut glück neuen bestellt und wen nix geändert wurde bekomme ich dan den richtigen geliefert.
danke für die tipps.
tomi
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 15 Gäste
