sind die Radnarben vom w201 zum 124er gleich?
Beitragvon Evo1 » 19. Nov 2008, 19:31
ja wie in der überschrift schon wollte ich wissen, ob das die gleichen sind.
Patrick
Evo1
Bilder: 14
Beitragvon db16v » 19. Nov 2008, 19:43
Hey.
Denke schon, das die Vorne gleich sind.
Ist glaub nur der Dreieckslenker, der anders ist.
Beitragvon NullPositiv » 19. Nov 2008, 20:38
die radnarben vorn sind gleich.
die radnarben hinten sind unterschiedlich je nach motorausfuehrung.
der unterschied liegt in den laengen der flansche und der innenverzahnung fuer die antriebswellen.
Beitragvon Evo1 » 20. Nov 2008, 15:54
DANKE!
Evo1
Bilder: 14
Beitragvon mbv8 » 20. Nov 2008, 16:15
NullPositiv hat geschrieben:die radnarben vorn sind gleich.
nur der 16Ventiler hat vorne A 124 330 22 25 (Radnabe)verbaut,
sowie auch die meisten 124er(Ausnahme 500E/400E).
Die V8 haben eine 129er Nummer!
Alle anderen W 201 haben vorne die Teilenummer :
A 201 330 18 25 verbaut!
Somit sind sie aus meiner Sicht vorne nicht gleich!
Gruß TT
mbv8
Autos: Mb
Beitragvon Thorsten Stadler » 21. Nov 2008, 10:15
Die 201 außer 16V haben kleine Naben. Der 16V hat die Radnaben vom 124 (außer V8) und die EVOs haben die Naben vom R129.
In der Verzahnung hinten sind mir keine Unterschiede bekannt, aber mag sein. Meines Wissens unterscheiden die hinten sich nur zwischen 3 Kanal und 4 Kanal ABS, wegen den ABS Sensoren bei 4 Kanal bzw ASR.
Thorsten Stadler
