Daten der 16V Modelle
Beitragvon 190er-Fighter » 16. Dez 2007, 12:51
könnte man das nicht ausrechnen? wert von 0-200 - wert von 0-100 ? wären dann 24.3 sec ungefähr
greetz
Beitragvon LUDE » 16. Dez 2007, 13:00
Nein glaub ich nicht, das das so einfach geht.
Man sollte ja erst konstannt 100km/h fahren und dann erst auf 200km/h
beschleunigen.
So wie du rechnest ist es ja die durchweg gleiche Beschleunigung die über den Punkt der 100km/h Grenze hinaus geht.
Beitragvon Henger » 4. Nov 2008, 23:30
Ich hab noch die Verbrauchswerte laut Mercedes Prospekt vom 2.5-16V zu den Daten im ersten Beitrag eingefügt.
Verbrauch laut Mercedes Prospekt:
Kraftstoffverbrauch in L/100Km
-----------------------------------5-Gang Schaltgetriebe
Bei Stadzyklus....................... 13,3
Bei-----90Km/h...................... 7,3
Bei----120Km/h...................... 9,0
------------------------------------Automatic Getriebe
Bei Stadzyklus........................ 13,0
Bei-----90Km/h....................... 7,8
Bei----120Km/h....................... 9,4
Hätte gar nicht gedacht, dass der Automat im Stadtzyklus günstiger angegeben wird als der Schalter.
Beitragvon nfspeedy » 7. Feb 2009, 23:56
gab es den 2.5-16 wirklich in Brilliantsilber Metallik?
nfspeedy
Beitragvon LUDE » 7. Feb 2009, 23:59
Ja! Ab 1990 oder 1991 wurde das Astralsilber 735 durch Brilliantsilber 744 ersetzt!
Beitragvon partyboy » 3. Sep 2009, 21:00
Was ist die bedeutung von Rüf ? Welche ist die Differenz mit Ece und Kat?
Danke ;-)
Mfg, Nando.
partyboy
Beitragvon LUDE » 3. Sep 2009, 21:14
Bei einem RÜF-Modell kann der Katalysator nachgerüstet werden,
hat also von Mercedes aus keinen Katalysator!
Beitragvon partyboy » 3. Sep 2009, 23:49
Danke für die schnell Antwort Lude.
Aber ist man möglichst die Verdichtung vergrößern ab 9,7 : 1 (RÜF)
10,5 : 1 (ECE) ?
Welche ist die maschinell Differenz zwischen diesen motoren?
Mfg, Nando.
partyboy
Beitragvon nfspeedy » 27. Jan 2010, 23:44
hat sich erledigt :oops:
nfspeedy
Beitragvon Henger » 28. Jan 2010, 01:31
@ nfspeedy
Da du ja wiederholt gefragt hast ob es die 2.5er auch in Brillantsilber gegeben hat, hab ich mal 2 Bilder von einem Fahrzeug in Brilliantsilber 744 eingestellt.
Allerdings ist es fast ein Unding den Farbunterschied zwischen Astralsilber 735 und Brilliantsilber 744 auf Bildern im Netz sehen/erkennen zu können.
Mein Tipp an dich, komm einfach mal zum größten 16V Treffen der gesamten 16V- Scene, das findet jährlich in Hockenheim statt.
Dort kannst du Live und in Farbe den Unterschied feststellen.
Nette Grüße
Beitragvon nfspeedy » 28. Jan 2010, 19:54
Hallo Fränk Ich danke dir für das Bild! Du hast wirklich recht, es ist auf Fotos wohl nicht festzustellen um welchen Farbton es sich handelt! Für mich sieht es aus wie Astralsilber.
Danke für die Einladung! Ich weiss jedoch nicht ob ich den Weg von Berlin nach Hockenheim finanziell hinbekomme...
Gruss
Oli
nfspeedy
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
