Originalteile die nicht mehr lieferbar sind.
Schalter
Beitragvon Raggna » 19. Dez 2009, 13:08
ich meine den Schalter:
Was mir entfallen war ist, daß es ein Taster ist.
Da können die Elektriker mit einem "Eltako" aber was bauen.
Th.
PS: jetzt sind die Akkus im Photo endgültig hinüber,drum die Qualität.
Raggna
Beitragvon LUDE » 19. Dez 2009, 14:51
Eltako ist ne Firma....so wie Tempo!
Du meinst ein Stromstoßrelaise.
Ersatzteil
Beitragvon Raggna » 19. Dez 2009, 20:25
LUDE hat geschrieben:Eltako ist ne Firma....so wie Tempo!
Du siehst man versteht unter "Eltako" etwas.
Korrekt ist der Name Stromstoßrelais, ok...
Anstelle der Pfeile leuchten Punkte, keiner, ein oder zwei.
- aber sonst ist der Schalter identisch.
Na jedendfals besser wie zusammengedrehte Kabellitzen. :)
Th.
Raggna
Beitragvon LUDE » 19. Dez 2009, 21:35
Das ist ja auch so das ich das von Berufswegen weiß.
Beitragvon 190E231685 » 24. Jan 2010, 20:00
Es sollen wohl noch ganze 3 Dichtsätze für das Differential der frühen 2.3er im Umlauf sein. (laut MB Hannover)
190E231685
Die Schale der Hutablage...
Beitragvon Benni » 3. Apr 2010, 21:59
Nabend,
die Schale der Hutablage, in der der originale Verbandskasten liegt, ist mittlerweile auch nur noch " NML ".
Benni
Benni
Beitragvon Mex1512 » 4. Apr 2010, 12:37
Hallo Leute
Die derzeit lieferbare Seitenbeplankung (Beifahrertüre) ist zwar Lieferbar (ca. 60-70 Stück) jedoch passt sie nicht.
Die Schlitze für die Befestigungen unten sind um 1 cm versetzt, und der lange Schlitz für den Clip der unteren Schraubbefestigung befindet sich vorne (sollte hinten sein).
Es sind die Schlitze sozusagen Spiegelverkehrt angeordnet!!
Mein MB Partner wird nächste Woche dieses Problem MB mitteilen. Er meint das der gesamte Lagerbestand zurückgezogen wird und bis auf weiteres nicht Lieferbar sein wird. Ist wohl ein Fehler des Zulieferers.
Hatte mir eine bestellt vor 2 Wochen, und gleich lackiert. Bei der Montage ist uns dieser Fehler aufgefallen. Die Beplankung kann man unten nicht einrasten!!
Am Mittwoch bestellte mein MB Partner noch eine um zu sehen ob es nur die eine ist. Gestern war sie da, und auch diese ist falsch gefertigt!
Jetzt bearbeiten wir die lackierte das sie passt.
Vom MB Partner werde ich einen Teil der kosten erstattet bekommen, wieviel das ist stellt sich raus.
Mex1512
Beitragvon srle » 18. Mai 2010, 23:16
Als ich den Halter vom Auspuff (der am Getriebe befestigt ist) bestellt habe gab es noch 5 Stück in Deutschland.
Hab dann noch ein 2ten gekauft, man weis ja nie..
Werden die Halter noch produziert?
srle
Re: Originalteile die nicht mehr lieferbar sind.
Beitragvon Henger » 16. Nov 2010, 21:08
Henger hat geschrieben:Ausfederungsanschlag: 129 323 00 32 nicht mehr lieferbar.
Nur bei 3 Stufenfahrwerk verbaut.
Die Aluschale die an der vorderen oberen Stoßdämpferaufnahme verbaut ist.
Hallo Leute,
der Ausfederunganschlag mit der ET.-Nr. 129 323 0032 ist wieder Lieferbar und kostet das Stück 47,80 Euro + Mwst.
Beitragvon HK » 18. Feb 2011, 17:55
Original Lenkrad von 1985 ohne Kissen kosten nun schon 500 Euro und sind nur 3 Stück da.
Auch der Schaltknauf aus den 2,3-16 kostet jetzt 137 Euro
Aschenbecher aus den 2,3-16 kostet 160 Euro und sind noch 9 vorhanden den 10ten habe ich gekauft da mein Vorbesitzer unbedingt eine Plakette anbohren mußte.
Gruß Heiko
HK
Beitragvon LUDE » 18. Feb 2011, 18:35
Was für eine Plakette?
Also im W126 ist der gleiche Aschenbecher drin.
Zumindest die Innereien sind gleich.
Beitragvon HK » 19. Feb 2011, 12:31
Gude Lude,
Christopherus.... oder so !!!
jedenfalls war das Teil mit Sekundenkleber festgeklebt und damit der gute Mann nicht doch mal runter fällt zusätzlich an der Blende vom Aschenbecher angeschraubt.
Und nicht mit kleinen Schrauben sondern die Löcher hatten ein Durchmesser von 4mm.
Hat wohl gerade nicht anderes da gehabt :?:
Reparieren war Sinnlos da das Innenleben schon mal Asche gesehen hat.
Es gibt schon Leute :kratz
Gruß Heiko
PS. Gruß vom Danny
HK
Beitragvon emub22 » 12. Apr 2011, 07:46
Hallo Leute, Türgummis für W201 nicht mehr lieferbar! Ebenso Türverkleidungen und Sitzbezüge, Federkern für Sportsitz auch nicht mehr lieferbar!
Gruß aus Emmendingen
Uli
emub22
Autos: 2,5-16V
Beitragvon Conley » 13. Jul 2011, 13:40
Der Lederschaltknauf vom 2,5 16V ist auch nichtmehr Lieferbar soweit ich weiss.
Conley
Autos: 4x2,5 16V,2xEvo1
1x2,3 16v Ece
2xAzzurro,
3xw124T
Beitragvon juergen339c » 18. Jul 2011, 13:27
Ich hab heute einen Lederschaltknauf bestellt.
juergen339c
Beitragvon Henger » 18. Jul 2011, 15:45
juergen339c hat geschrieben:Ich hab heute einen Lederschaltknauf bestellt.
poste doch bitte die Teilenummer und was er nun kostet, sobald du ihn in Händen hällst.
Gruß nach Österreich
Beitragvon juergen339c » 21. Jul 2011, 18:53
Hallo
So hab den Lederschaltknauf heute bekommen Teilenummer A201 267 0410 Preis 139,06 + Mwst.
Rückwärtsgang ist nicht auf einer Linie mit dem Retourgang (abgesetzt).
Momentan sieht es so aus das mein Teilehändler 2Stück noch besorgen kann.
Jürgen
juergen339c
Beitragvon Henger » 21. Jul 2011, 22:58
@ Jürgen
Danke für die Rückmeldung :-D
Zum Thema Schaltknauf, wollte immer einen in Reserve haben.
Ein netter Freund aus dem Forum hat mir 2009 nen Tipp gegeben und so hab ich mir diesen Lederschaltknauf (siehe Bilder im Anhang) aus der 124er Baureihe gekauft.
Vorteil, er war sehr günstig 8) , der hat 2009 nur ein paar 50€ Eumel gekostet.
Nachteil der Schaltsack war im unteren Bereich etwas weiter/größer als der Original 16V Schaltknauf.
Hab mir das dann von einem Profi für ca. 10-20€ anpassen lassen, war kein Problem.
Kann euch leider nicht sagen ob dieser Schaltknauf noch lieferbar ist.
Beitragvon juergen339c » 22. Jul 2011, 07:26
Hallo Fränk,
hast du die Teilenummer dafür?
würde mich Interessieren ob es diesen noch gibt.
Jürgen
juergen339c
Beitragvon Chris Martens » 22. Jul 2011, 10:14
moin Jürgen,
juergen339c hat geschrieben:hast du die Teilenummer dafür?
ich habe hier auch so einen W124-Schalthebel wie auf Franks Bildern, da ist innen ein Aufkleber mit der Nummer A1242670910, diese Nummer findet sich aber aktuell im EPC nicht...
VorherigeNächste
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
