Suche org. Fahrwerksfedern
Beitragvon weißer evo » 2. Feb 2010, 22:37
ich suche für meinen 16V vier originale Federn, und zwar
2x Vorderfeder 201 312 2904 Drahtdicke 14,4mm Länge 240mm
und 2x Hinterfeder 201 324 3604 Drahtdicke 12,85mm Länge 216mm
Hat jemand welche zu Verkaufen?
Die Preise bei Mercedes sind mir bekannt, die Federn sind auch zu bekommen, ich benötige sie um die richtigen Federraten und die richtige Höhe für den Rallyesport herauszufahren.
Bin für jede Hilfe dankbar!
weißer evo
Beitragvon weißer evo » 3. Feb 2010, 15:18
Hat denn Niemand solche Federn?
weißer evo
Beitragvon 190er-16V » 3. Feb 2010, 16:02
hallo, für welchen 16V sind diese federn grundstäzlich die du suchst? 3 stufenfahrwerk ja / nein ?
190er-16V
Beitragvon mbv8 » 3. Feb 2010, 16:11
190er-16V hat geschrieben:hallo, für welchen 16V sind diese federn grundstäzlich die du suchst? 3 stufenfahrwerk ja / nein ?
Vorne 16V (kein 3 Stufenfahrwerk)
Hinten 190E 2.0, 2.3, 2.6 und einige Diesel ohne Sportfahrwerk.
weißer Evo
die vorderen Federn haben die Teilenummer A 201 321 29 04 !
Gruß TT
mbv8
Autos: Mb
Beitragvon msh » 3. Feb 2010, 19:26
Vorderfeder von vin (wdb201035 *) must buy. Durch die Punkte. Abhängig von den zusätzlichen Optionen (Klima, webasto...)
msh
Autos: 1984 2.3-16 ECE,
1989 2.5-16
Beitragvon weißer evo » 3. Feb 2010, 19:37
@ mbv8: sorry, stimmt, hatte nen Zahlendreher...
die vorderen Federn sind die Stabileren mit Klima, autm. Getriebe usw.
Entscheidend ist hier die Drahtdicke.
Wer hat welche abzugeben? Bitte melden!!!!!
weißer evo
Beitragvon LUDE » 3. Feb 2010, 20:32
Wenn ich meine Federn nicht für meinen EVO verwenden kann...
...dann hab ich vier Federn aus meinem Automatik.
Beitragvon weißer evo » 4. Feb 2010, 10:04
@ LUDE
prima, dann bedeutet das also, dass du die richtigen Fahrwerksfedern für mich hast? Oder mir welche beschaffen kannst?
Oder wie soll ich mit dieser Information umgehen?
weißer evo
Beitragvon LUDE » 4. Feb 2010, 17:00
Also,
die Federn stammen aus meinem "normalen" 16V der ein Drei-Stufen Fahrwerk hatte.
Wenn diese identisch mit den Federn des EVO I - Drei-Stufen-Fahrwerk
sind, dann möchte ich sie für meinen EVO I behalten.
Wenn sie unterschiedlich sind, kann ich sie ja als Ersatzteil nicht brauchen.
So hab mal im EPC geschaut.
Der "normale 16V" hat für die Federn folgende Nummern:
Vorne A201 321 2804 oder
A201 321 2904
Hinten A01 324 3204
Der Evolution I:
Vorne A201 321 2704
Hinten A201 324 3104
Also von den Teilenummern gibt es einen Unterschied.
Schick mir mal ne PN mit deiner Preisvorstellung.
Beitragvon weißer evo » 4. Feb 2010, 17:27
@ Lude
kannst du bitte mal die Drahtdicke messen? und die Höhe der Federn?
Grüße
weißer evo
weißer evo
Beitragvon LUDE » 4. Feb 2010, 20:07
Ja kann ich machen,
aber wenn du die für deinen EVO I brauchst, passt es ja auch nicht!?
Gruß Lude.......ich mess morgen Mittag mal nach!
Beitragvon slalom w201 » 4. Feb 2010, 21:09
Die Federn vom 3-Stufenfahrwerk sind sehr dünn , ca. 10mm .
Andere Mercedesmodelle ( W124 , R129 ) haben zum Teil stärkere/dickere Federn verbaut . Und die Länge ist relativ variabel .
slalom w201
Beitragvon Nagilum » 5. Feb 2010, 00:20
Ich bin mir auch sicher, dass die 3stufen-Federn nicht mit den normalen identisch sind, zumindest vorne nicht.
Ich hätte noch 'n Satz der eigentlich keine Verwendung mehr hat, weiss aber nicht ob der schon komplett ausgebaut ist. Ich müsste mal nachfragen...
Beitragvon LUDE » 8. Feb 2010, 00:23
Hab nachgemessen,
slalom W201 hat recht! Die Federn sind 10mm stark!
