was ist den das für ein Fächerkrümmer
Beitragvon ZS21 » 17. Feb 2010, 11:33
Hab mal wieder was in ebay gefunden.
So einen Fächerkrümmer hab ich noch nie gesehn.
http://cgi.ebay.de/Mercedes-190-16v-Cos ... 45f119f40c
Dany
ZS21
Autos: 2,3 16v EFI
Beitragvon Henger » 17. Feb 2010, 12:13
Moin Dany,
das ist ein Krümmer von einem Rechtslenker RHD Fahrzeug.
Beitragvon Nagilum » 17. Feb 2010, 12:44
Er bringt mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich,wo es dem 16v ein bisschen fehlt.
Siehe Fränk, das ist 'n Krümmer wie z.B. die Engländer ihn brauchen.
Dass das Ding mehr Drehmoment untentrum bringt wage ich stark zu bezweifeln!
Das man die grossen Einlassventile mit 'nem anderen Abgaskrümmer kompensieren kann klingt für mich recht abenteuerlich.
Auf mich wirkt der im übrigen länger als der normale Krümmer, was sich obenrum eher negativ auswirken sollte - wenn man's denn merkt.
Beitragvon Fritten-pete » 17. Feb 2010, 20:59
die frage ist wirklich ob man die leistung merkt wie er angibt.
Deine aussage ist trotzdem wiedersprüchlich nagi. Du schreibst du bezweifelst dass er mehr drehmoment bringen soll und dann schreibst du dass die längeren rohre sich obenraus negativ auswirken könnten...
Entweder drehmoment oder leistung. Und ned von beidem weniger..
Gruß Peter
Fritten-pete
Beitragvon Nagilum » 17. Feb 2010, 21:21
Nur weil eins mehr beim anderen weniger bedeutet, heisst das nicht, dass man auch bei beidem weniger haben kann.
Je länger der Auspuff, desto höher der Staudruck. Sofern der vorher montierte Auspuff nicht "zu kurz ist" sollte sich das _nur_ negativ auswirken.
Es widerspricht sich nicht!
Eine Nocke mit nur 3mm Hub wird dir vermutlich auch Leistung & Drehmoment klauen... ;)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 106 Gäste
