RÜF Stecker
Beitragvon Mex1512 » 7. Jun 2010, 20:29
Hallo Chris
Habe mir heute die Anzeige http://www.lambdatool.de/dbgauges.html bestellt.
Ist ein Anschlußplan, bezüglich bestehende KE mit über die neue Sonde laufen zu lassen, im Lieferumfang vorhanden, oder braucht man da noch zusätzliche Teile um die Sonde für Anzeige und KE Regelung benutzen zu können?
Wäre mir lieber wenn ich kein weiteres Loch in den Auspuff machen müsste.
Mex1512
Beitragvon Chris Martens » 7. Jun 2010, 20:40
Mex,
ich kenne den genauen Lieferumfang nicht, ich habe ein Gerät eines anderen Herstellers verbaut.
Nach der Beschreibung auf deren Seite ist es jedoch so, wie ich schon schrieb, ein Ausgang des Controllers ist frei, den programmiert man dann auf Sprungfunktionssonde und speist das Signal in die KE, indem man es mit dem Signalstecker der originalen Sonde verbindet.
Viel Erfolg,
Beitragvon Henger » 8. Jun 2010, 00:52
Servus Mex,
wir haben ja schon am Telefon darüber gesprochen....
Eine Breitbandlamda nebst Anzeige zu verbauen ist definitiv der richtige Weg zur Optimierung des vorhandenen Systems, in deinem Fall der KE.
Bei unserem diesjährigen Treffen in Hockenheim hab ich übrigens mehrere 16V gesehen die mit solch einer Anzeige ausgestattet waren :wink:
Es hat sich wohl herumgesprochen, das man auf diesem Weg das Optimum erreichen kann :D
Mach ein paar Bilder und stell sie ein wenn du die neue Anzeige bei dir verbaut hast.
Beitragvon Fritten-pete » 8. Jun 2010, 19:10
HI,
ist ne interessante Geschichte.
Ne alternative wäre dazu einen mobilen CO-tester.
Ist vielleicht noch besser, da der Lambdawert ja nur
ein rein errechneter wert aus CO, HC, CO2 und O2 ist.
Lg Peter
Fritten-pete
