Kennzahl nockenwellen?
Beitragvon Evo-Levo » 4. Dez 2010, 23:18
Hallo Gemeinde und Schrauber
Kann mir jemand sagen welche Nockenwellen das sind..... habe die suchfunktion ohne Erfolg durchforstet...
Auf der Einlassnowe steht LYD1
Auf der Ausslassnowe steht LYD4 und noch WM 0304
und eingraviert an der stirn zu den Nockenwellenrad WA0407
Evo-Levo
Re: Kennzahl nockenwellen?
Beitragvon NullPositiv » 5. Dez 2010, 12:31
hi leo
die kennzahl 0304 ist die normale 2.5er nockenwelle.
das gravierte vorn sieht allerdings nicht orginal aus sondern eher wie gemacht von einem montagsmaler.
was LYD bedeuten kann weiss ich nicht.
l.g. rene
Beitragvon mamut2010 » 5. Dez 2010, 12:41
LYD4 und noch WM 0304 steht auf meiner EVO1 Nockenwelle ( sprich serien 2.5-16V Nockenwelle )
WM0304 steht allerdings auch auf der Evo2 Nockenwelle, soweit ich weiß
mamut2010
Autos: 2.3-16V; 2.5-16V, Evo1
Beitragvon NullPositiv » 5. Dez 2010, 13:13
der evo2 hat nur eine andere einlassnockenwelle.
die auslasswelle ist eine normale 2.5er nockenwelle.
das erklaert die zahl 0304.
Beitragvon Evo-Levo » 5. Dez 2010, 15:58
Mmmmh :roll:
Also das sie Auslassnowe vom 16v ist hatte ich mir schon gedacht...
Die Frage ist was dieses LYD1 und diese gravur WA0407 auf der Einlassnowe ist...
Möchte diesen Winter an meinem Motor anfangen und es wäre schon mal gut zuwissen was überhaupt schon verbaut ist... :wink:
Was für möglichkeiten hätte ich noch um dieses in Erfahrung zu bringen... :?:
Danke Levo
Evo-Levo
Beitragvon Nagilum » 5. Dez 2010, 19:11
Nimm dir ein beliebiges Messinstrument und schau dir die Welle genauer an bzw. vergleich sie mit der Anderen. ;)
Beitragvon MetallMann » 11. Dez 2010, 14:38
Nagilum hat geschrieben:Nimm dir ein beliebiges Messinstrument und schau dir die Welle genauer an bzw. vergleich sie mit der Anderen. ;)
So beliebig sollte es nicht sein...
Das wird wohl nur mit nem Messschieber funktionieren! Oder Bügelmessschraube.
Wenn die Einlassnocken 1 mm höher sind wie die Nocken der Auslasswelle dann wirds wohl die vom EVO 2 sein!
MetallMann
Beitragvon Maki » 23. Dez 2011, 20:48
Hallo
habe eine Frage zu ein paar Nockenwellen.
Auf den Nockenwellen steht folgendes
W 100 304
W 105 304
Die 100 und 105 sind eingeschlagene Nr. die so wie abgebildet angeordnet sind
So wie es sehe sind es 2.5er Nocken aber was haben die Zahlen zu bedeuten ?
Beitragvon iceman-88 » 6. Jun 2020, 00:53
Servus zusammen,
hat hier jemand in der Zwischenzeit Erfahrungen sammeln können was die Gravur WA0407 anbelangt?
Auf meiner Auslasswelle steht ebenfalls das gleiche, zumal diese 1mm mehr Hub hat als die Einlass.
Auf meinen Lagerböcken der Nockenwelle wurde ebenfalls AMG eingraviert.
Auf einem der Kettenrädern ( Simplex) steht WA0213, das andere ist leider nicht mehr erkennbar.
Ebenso habe ich doppelte Ventilfedern verbaut sowie eine Zündkabelabdeckung von AMG in Aluguss.
Lt. meinen Infos wurde der Bock kurz nach der Auslieferung ersetzt, deutlich an der Gussnummer zu erkennen.
Mein Block hat auch Schlitze Bereich der Zylinder, lt. meinen Infos hatte das erst der Evo 2.
Motornummer wurde abgeglichen und stimmt überein zum Fzg. ( Evo 1 ).
Hat hier jemand einer Erklärung dafür???
iceman-88
Autos: 190E 2.5-16 Evolution I
Beitragvon db16v » 6. Jun 2020, 15:20
Hi.
Dann könnte es sein, das dein Motor das Power Pack hat.
Das Zündsteuergerät müste dann auch anders sein.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 80 Gäste
