Mittelkonsole beleuchtung
Beitragvon Schrauberw201 » 9. Feb 2012, 19:52
beim meinem benz funktioniert der mittelkonsole beleuchtung nicht,habe bisher die sicherung hinter dem ki kontrolliert und die birnen plus die sicherung Nr.14,aber die sind ok.Habe vor kurzem neues radio eingebaut,kann es vielleicht sein,das ich die kabeln vertauscht habe?Wenn ja, um welche kabel handelt es sich hierbei?Habe Mercedes 2.5-16v.Danke jetzt schon für die Antworten.
Schrauberw201
Autos: Mercedes 2.5-16v
Re: Mittelkonsole beleuchtung
Beitragvon Christian » 10. Feb 2012, 09:25
Hallo!
Eine kalte/gebrochene Lötstelle des Dimm-Schalters des KI ist auch noch eine Möglichkeit.
Beitragvon Tom2.516v » 10. Feb 2012, 17:16
Die kabel vom Radio haben wenn ich mich recht erinnere nix mit der beleuchtung der Mittelkonsole zu tun.
Tom2.516v
Autos: xxxx
Beitragvon 190evo2 » 26. Feb 2012, 12:53
Hallo ,ist das Problem gelöst?Hab das gleiche Problem,suche nach ner Lösung.
190evo2
Autos: 190E 2,5-16V Evo1 Replika;Ford Focus ST
Beitragvon Tom2.516v » 26. Feb 2012, 14:42
Also da ich meinen Wagen mal wieder auseinander habe hab ich mal geschaut.
Der kabelstrang der Beleuchtung ist verbunden mit dem Verteiler am Gebläsegehäuse zu finden wenn man das KI raus hat hinten rechts am Gebläse.
Desweiteren natürlich mit Masse und mit dem KI selbst durch die Sicherung und den Dimmer. also dort muss dann irgendwo der fehler sein. Damit sollte es ja schon etwas eingegrenzt sein.
Gruß Tom
Tom2.516v
Autos: xxxx
Beitragvon 190evo2 » 26. Feb 2012, 18:05
OK,danke,werde morgen nach der Arbeit nachschauen.Werde dann Berichten.
190evo2
Beitragvon 190evo2 » 27. Feb 2012, 21:28
So,fehler behoben.War die Sicherung hinterm KI.Danke für den Tipp Tom.
190evo2
Beitragvon Schrauberw201 » 2. Mär 2012, 21:16
sorry hatte keine zeit zum schreiben,leider konnte ich denn fehler nicht beheben.Habe folgendes festgestellt,wenn ich an dem Mittelkonsole ganz leicht draufhaue,gehen die lichter ganz leicht an.Woran könnte es vielleicht liegen??? :roll:
Schrauberw201
Beitragvon Tom2.516v » 3. Mär 2012, 20:24
Steckverbindung,Kabelbruch oder ein wackler in einer verbindung
Gruß Tom
Tom2.516v
Autos: xxxx
Beitragvon Schrauberw201 » 15. Mär 2012, 13:26
habe den Mittelkonsole ausgebaut um zu gucken ob da wackelkontakt war,konnte aber nichts feststellen.Jetzt wollte ich sicherheitshalber den sicherung hinter dem Ki wechseln,war beim Mercedes,nur das problem ist die kennen so ein sicherung nicht,die bräuchten die teilenummer von dem sicherung.Weiß einer vielleicht die teilenummer von der sicherung???Danke.
Schrauberw201
Beitragvon meisterjäger » 15. Mär 2012, 14:00
ist ein sockel der so aussieht wie von einem birnchen nur in [u]rot[u] , am besten ausbauen und zum benzhändler gehen, einfachster weg. ich versuch nachher mal die teilenummer zu finden.
Beitragvon Schrauberw201 » 15. Mär 2012, 14:10
danke für dein Antwort,so wie du geschrieben hast bin ich mit dem sichrung zum Mercedes hin,leider konnten die mir leider nicht weiterhelfen,bräuchten die teilenummer.Komisch :roll:
Schrauberw201
Beitragvon meisterjäger » 15. Mär 2012, 15:26
teilenummer: 201 546 00 25, bezeichnung : sicherung kombiinstrument
Beitragvon Henger » 15. Mär 2012, 15:32
hier mal ein Bild vom KI, damit auch alle wissen was gemeint ist, die rote Sicherung ist gelb umrandet.
Bildmaterial stammt von BTR.
An deiner Stelle würde ich mich an eine andere Mercedes-Vertretung wenden, dann wird dir bestimmt auch geholfen.
Beitragvon Schrauberw201 » 15. Mär 2012, 15:41
danke für eure bemühungen,ihr habt mir echt viel weiter geholfen.
DANKE :-D
Schrauberw201
Beitragvon Schrauberw201 » 16. Mär 2012, 20:45
habe den fehler behoben,es war tatsächlich die sicherung.Was mich ein bisschen irritiert hat,das die anzeigen von stoppuhr, öltemperatur und batterie anzeiger beleuchtet waren.Wenn die sicherung eigentlich durchgebrannt wäre,müsste auch ja die drei anzeigen nicht leuchten,oder liege ich da falsch?Aber es ist jetzt alles wieder beim alten.
Danke Jungs :super
Schrauberw201
Beitragvon Christian » 17. Mär 2012, 16:41
Schrauberw201 hat geschrieben:Hi,
Danke Jungs :super
Ich meine die Instrumente bekommen Ihren Saft über die Leitung von dem Zigarettenanzünder.
Gruß Christian
Beitragvon Tom2.516v » 17. Mär 2012, 18:00
Wie schon gesagt hängen die Zusatzinstrumente an einem extra kabelstrang, weiß aber nicht genau wo der angeschlossen ist. Müsst ich mal nachschauen bei gelegenheit,
Gruß Tom
Tom2.516v
Autos: xxxx
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
