Härtere Domlager?
Härtere Domlager?
Beitragvon Thomas2.3 » 3. Jan 2013, 23:17
Hallo miteinander,
ich habe eine Frage zu den Domlagern an der VA.
Sind die Domlager vom 500E/E500 spürbar straffer wie das Serienteil beim W201 (2,3er 8V)? Merkt man den Unterschied im Fahrverhalten? Die sollen angeblich härter sein. Stimmt das? Oder gibt es Alternativen?
Meine sind eigentlich noch in Ordnung, aber da demnächst sowieso neue Federwegsbegrenzer einbaue sind mir härtere Domlager in den Sinn gekommen.
Thomas
Thomas2.3
Autos: 190E 2.3
Re: Härtere Domlager?
Beitragvon Christhunter » 4. Jan 2013, 11:53
Bei meinem alten 2.3er habe ich es gemerkt. Die Frage ist immer, wie subjektiv der Eindruck ist. Die Serienlager waren damals auch schon 1 Jahr alt.
Gruß Basti
Christhunter
Beitragvon ufukseyhan » 5. Jan 2013, 23:00
Hallo zusammen!
kannst auch die Verstärkten domlager von Meyle benutzen!
Diese sind richtig straff!
gruss ufuk
ufukseyhan
Autos: 1x 2,3-16V Schwarz fast Original,
1x 2,3-16V Rot mit Turbo,
1x 2,3-16V Orange Rally,
1x Evo 2,
1x 300TDT W124,
1x E30 M3
1x 3.4 AMG W124
1x Renault R5 Alpine Turbo
1x ML 55
Beitragvon chris_crack » 6. Jan 2013, 21:59
wären das diese hier?
http://opc.meyle.com/opc/productDetails ... aging=true
sollte man die mal tauschen? die haben bei mir schon über 240.000 km runter und vom alter ganz zu schweigen ;)
chris_crack
Autos: 190E 2.5-16V 1991
Beitragvon ufukseyhan » 7. Jan 2013, 20:58
Sorry aber der link von dir funzt nicht!
guck mal hier:
http://www.car-parts24.com/products/Mer ... googlebase
Sagst du mal bescheid , wenn du den 16v schlachtest!
Gruss ufuk
ufukseyhan
1x Evo 2,
1x 300TDT W124,
1x E30 M3
1x 3.4 AMG W124
1x ML 55
Beitragvon Nagilum » 7. Jan 2013, 21:08
Der Link tat gestern Tage noch.
Beitragvon chris_crack » 7. Jan 2013, 21:22
doch bei mir geht er - dauert nur iwie ewig^^
chris_crack
Beitragvon chris_crack » 12. Jan 2013, 01:04
hab grad im ecp nachgeschaut und werde nicht schlau...
hab 3 stufenfahrwerk und da erscheint ne andere nr ...23 44 und nich ...07 44 oder ...24 44 wie bei meyle angegeben
allerdings steht drunter in rot die ...07 44
passen die von meyle auch an die niveau variante?
chris_crack
Beitragvon NullPositiv » 12. Jan 2013, 13:29
nein die passen nicht.
bei fahrzeugen mit 3-stufen-fahrwerk musst du die orginalen kaufen.
Beitragvon chris_crack » 12. Jan 2013, 13:38
Ah ok Danke :-)
chris_crack
Beitragvon Chris Martens » 15. Jan 2013, 13:09
moin René,
aber umgekehrt passen doch die - härteren - Lager vom Drei-Stufen-Fahrwerk auch in ein Fahrzeug mit Stoßdämpfern? Hatte nicht Slalom W201 diese Lösung verbaut?
Und was ist mit den Lagern vom W129, die Dämpfer zumindest passen in den W201 :D da sollten die oberen Lager doch auch...?
Beitragvon Thomas2.3 » 16. Jan 2013, 23:12
Danke für die Informationen leute:=)
Chris Martens hat geschrieben:
Genau die habe ich mir auch gekauft, bzw. um genau zu sein die vom W124 4matic, sind dieselben, nur die Platten oben drauf unterscheiden sich, warum weiß ich aber nicht. Ich werde berichten. Sie sollen passen.
Thomas
Thomas2.3
Autos: 190E 2.3
Beitragvon shaq » 16. Jan 2013, 23:34
Hallo Thomas, bitte Bilder fügen nach einbau ein :thumbright:
shaq
Autos: ...
190E 2.3 16v ECE x 2 1985
190E 2.5 16 Flachschieber EFI
190E Evo1 Projekt Rennkarosse
Beitragvon Thomas2.3 » 7. Feb 2013, 22:32
Hallo miteinander,
leider musste ich feststellen dass die Domlager vom R129/4matic nicht passen. Sie sind selbst ohne den oberen Halter und die Kolbenstange vom Dämpfer zu hoch und stoßen an der Haube an, diese lässt sich auch nicht mehr ganz schließen.
Ich werde jetzt die Meyle HD Lager verbauen.
Hier ein Bild vom normalen und R129 Domlager nebeneinander damit man den Höhenunterschied sieht.
Thomas
Thomas2.3
Autos: 190E 2.3
Beitragvon Henger » 7. Feb 2013, 22:37
Danke für diese Info Thomas!
