Frage: Signal von Klima zu KE
Beitragvon chris_crack » 5. Mär 2014, 12:57
servus,
kann mir jemand sagen was das für ein Signal ist das von der Klima kommt und ins KE Steuergerät geht (für die Leerlaufanhebung)
bräuchte für mein Steuergerät ein Masse geschaltetes Signal...
thx
chris_crack
Autos: 190E 2.5-16V 1991
Re: Frage: Signal von Klima zu KE
Beitragvon Chris Martens » 6. Mär 2014, 17:19
moin,
das Signal sorgt kurz vor Einschalten des Klimakompressors für eine Anhebung der Leerlaufdrehzahl - falls das die Frage war.
Beitragvon chris_crack » 6. Mär 2014, 17:36
hi,
jein..
die funktion ist mir schon klar und will diese ja auch weiter nutzen.
meine frage ist was da für ein potential geschalten wird? wenn da bei eingeschalteter klima 12v anliegen müsste ich das signal mit einem relais invertieren...
notfalls mess ich das ganze dann am fertig laufenden motor da im moment alles zerlegt ist...
chris_crack
Beitragvon Chris Martens » 6. Mär 2014, 23:07
chris_crack hat geschrieben:jein..
:D
Klemme 19 des KE-Steuergerätes (bekommt vom Steuergerät Kompressorabschaltung) wie folgt:
12V bei Kompressor ein
0V bei Kompressor aus
Beitragvon chris_crack » 6. Mär 2014, 23:10
schade :(
trotzdem :danke :super
chris_crack
Beitragvon chris_crack » 2. Aug 2015, 14:39
Falls es jemand interessiert....
Das Signal zur KE ist nicht geeignet um den Betriebszustand der Klima abzugreifen.
Hab die Leitung jetz ans Kompressor Relais gehängt (Pin 7 am N6) und siehe da die Leerlaufanhebung bzw table switch funktioniert nach ein paar Feineinstellungen der Software tadellos. :party
chris_crack
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 124 Gäste
