von fisch007 » 18. Aug 2006, 14:28
also ich kann bei meinem nicht klagen, der zieht auf der autobahn auf einem längeren geraden stück bei guter luft meistens Abends wenn die luft kalt ist. (Nicht bei 30°C +) Zieht er schön bis in den begrenzer, ich sag immer es kommt auch immer drauf an was man Tankt, und ich merke es bei mir wenn ich mal ein paar km mit oder um die 7000 U/min gefahren bin dann lauft der Motor wie ein kleine Katz. Einwandfrei.
Dann zieht er auch wieder schön unten raus, und das brauchen die motoren einfach mal das sind keine Motoren nur um sie zu streicheln, sonderen die wollen auch mal dampf.
Ich Tank immer V-Power in der Schweiz 1,27€ zur zeit. Aber das Thema hatten wir schon mal. Die einen sagen es bringt was, das sage ich auch. Und grad in so hohen Drehzahlen, bringen dir die 100 Oktan sicher was auch grad mit dem klopfen, bist du mit dem V-Power auf der sicheren seite und es hat noch eine kleine reinigende Wirkung, Einspritzdüsen, etc. und sonst was es noch alles gibt wo der saft durchläuft.
