Mein RHD 16V
Re: Mein RHD 16V
Beitragvon Henger » 6. Mär 2013, 01:00
Hi Maki,
spar dir doch den ganzen Heck Meck mit neuer Quetschhülse und Reibwert bla bla.
Das war doch bei diesem Diff gar nicht angesagt, hat doch nicht gejault oder gejammert, es ging doch lediglich um den hinteren Wellendichtring.
Mach die olle Mutter drauf und zieh sie fest.
Und für alle die jetzt gerne einbringen mögen, vorsicht, aufpassen, damit die verbaute Quetschhülse nicht weiter gestaucht wird, sei gesagt, da muß man schon mit nem fetten Hebel ran um die Buchse zu stauchen.
Re: Mein RHD 16V
Beitragvon Chris Martens » 6. Mär 2013, 09:49
moinsen,
Henger hat geschrieben:spar dir doch den ganzen Heck Meck mit neuer Quetschhülse und Reibwert bla bla.
ich habe über die Jahre an verschiedenen Fahrzeugen die Simmerringe des Diffs gewechselt und ob der komplexen Originalanleitung für den Dichtring Welleneingang war ich anfangs recht vorsichtig, habe mehrfach gemessen etc. In der Praxis zeigt sich dann, daß das völlig überflüssig ist.
Wie Frank schreibt, die Mutter druff und festziehen, das paßt schon. :D
Re: Mein RHD 16V
Beitragvon Maki » 13. Mär 2013, 20:40
Hier nun ein weiteres Update:
Es geht weiter ans Überholen der Teile - Hitzeschutzblech Motorraum sowie die Hitzeschutzbleche unter dem Wagen wurden von mir überholt:
Gesandstrahl mit hitzebeständigem Silber lackiert (800°C ) sowie als weiteren "Schutz" mit hitzebeständigem Klarlack.
Das Hitzeschutzblech für den ESD hat nur 8€ gekostet ( im Vergleich zu den anderen die pro Stk bei 80-130€ lagen) - da macht es natürlich Sinn das neu zu holen ;-)
Bei der Vorderachse wurde als letzes noch der Lenkzwischenhebel erneuert ( der alte war total verschlissen).Somit ist an der Vorderachse schonmal alles erneuert.
Auch auf die kleinen Details wurde nicht verzichtet - die 2 kleinen Hitzeschutzbleche die der RHD für die Gummis der Lenkstangen besitzt, habe ich auch noch überholt :mrgreen:
Beim Diff habe ich nun die Schraube "nach Gefühl" angezogen -wobei ich ehrlich sagen muss nachdem sie handfest war konnte ich sie nur ein bischen fester anziehen, mehr ging nicht. Somit denke ich passt das schon ;-)
Die Hinterachse ist somit auch fast komplett fertig und überholt
Es fehlen nur noch die Antriebswellen. Diese wurden auch in Angriff genommen.
Gesandstrahlt anschließend zerlegt , gereinigt und auf Verschleiß überprüft - alles i.O. :super
Werde diese die Tage dann auch noch lackieren, neue Staubschutzmanschetten einsetzen und wieder zusammenbauen. ( btw. die innerere und äussere Manschette müssten doch die selben sein oder ? Im EPC ist die Innere nur als Repsatz verfügbar. Da ich aber die anderen Teile schon durch das Radlager Repsatz von Mercedes habe möchte ich die teile nich doppelt oder dreifach holen und bezahlen. Kann das jemand bestätigen? )
Am WE wird dann die Hinterachse auch noch eingebaut und dann bin ich damit auch fertig und das Kapitel VA / HA kann abgeschlossen werden ;-)
Da ich ja schon reichlich Teile am Bestellen bin habe ich mir schonmal den AMG Kotflügelaufweitungssatz geholt - hat NEU 18€ gekostet.
Wozu also den Aufwand machen und sich selber welche anfertigen wenn die so günstig sind :mrgreen:
Als letzes noch Bilder von meinen neuen Türpappen . Damit diese zu der restliche Innenausstattung passen habe ich die ebenso wie die Sitze in Echtleder / Alcantara beziehen lassen 8)
In diesem Zug wurden die Türpappen auch noch auf den Armauflageflächen verstärkt da die gerne dazu neigen mit der Zeit dort "einzusacken".
Weitere Updates folgen........
Re: Mein RHD 16V
Beitragvon Christian » 13. Mär 2013, 21:05
Wow Maki!
Hut ab vor deiner Detailarbeit. Das sich das ganze optisch lohnt ist damit wohl bewiesen. Ich denke aus deinem ganzen Beitrag könnte man eine schöne How to do Anleitung machen.
Hattest du schon mal was zu dem verwendeten Strahlmaterial gesagt? Muss man da unterschiedliche Körnungen oder Luftdrücke für die einzelnen Bauteile verwenden? Sorry, aber ich kenne mich da gar nicht aus.
Weiter so.
Re: Mein RHD 16V
Beitragvon Maki » 13. Mär 2013, 21:48
Vielen Dank :oops:
Bezgl. des Sandstrahlens - ich muss ehrlich sagen , man muss sich teilweise zügeln da man ansonsten anfängt jeden Quark zu Sandstrahlen /Überholen (wie die Hitzeschutzbleche die es eigentlich garnicht nötig haben ).
Aber es ist einfach geil, wenn ein Teil was vorher aussah als könnte man es wegwerfen danach aussieht wie neu :shock:
Ich habe einige Sandstrahlpistolen ausprobiert - und die teureren Markenartikel waren nicht so der bringer .
Ich benutze mitlerweile diese hier Sandstrahlpistole ist eine kopie von BGS die ich auch hatte aber hey diese ist bis aufs Logo absolut identisch und sehr günstig. Zu den anderen hat die den Vorteil das sowohl Düse als auch Schlauch einen großen Durchmesser haben und somit die Ansaugung sehr gut ist als auch der Strahl von der Pistole. Als Druck benutze ich 8bar damit geht es sehr gut. Als Strahlmittel benutze ich Glasbruch ca. 300-600µm ->Strahlmittel ( der Laden ist in der Nähe von mir und ich kann es direkt abholen)
Das wird mit der Zeit etwas feiner und hält daher länger.
Es war eine gute Entscheidung das ich mir selber eine Sandstrahlkabine nach meinen Vorstellungen gebaut habe - da die kosten sehr gering waren und man somit sehr viel selber überholen kann. Ich möchte die nicht mehr missen. ;-)
Hoffe das hilft weiter
Re: Mein RHD 16V
Beitragvon Max » 13. Mär 2013, 23:53
Maki hat geschrieben:btw. die innerere und äussere Manschette müssten doch die selben sein oder ?
Sofern jetzt bei den ASD Wellen nix besonders ist dann sind die beiden Manschette gleich.
Zumindest bei den Standard Wellen ohne ASD.
Teilenummern für 2 Wellen sollten die hier sein:
2 x MANSCHETTE A1243570191
2 x REP-SATZ A2013501137
Maki hat geschrieben:man muss sich teilweise zügeln da man ansonsten anfängt jeden Quark zu Sandstrahlen /Überholen
Geht mir genau so, ich überhol auch gerade meine komplette VA und Hinterachse am Alltagsdiesel, da kommt man immer auf Ideen.... :mrgreen:
Sehr schöne Arbeiten übrigens :super
Vorallem die Türverkleidungen gefallen mir sehr gut.
Was muss man da so für nen Satz löhnen ? :-D
Max
Autos: 190D 2.5 OM605 STD
190E 2.5-16v
W124 300TDT OM606 Turbo
W124 250D Wüstenfuchs
Re: Mein RHD 16V
Beitragvon Maki » 27. Mär 2013, 16:20
Hier die nächste Frage,
nach dem Fahrwerk sind nun Motor und Getriebe dran. Da der Motor ja nur ein paar Kilometer runter hat , geht es hier eher um Optische Sachen und Kleinigkeiten .Ich wollte die Leitungen oben zum Mengenteiler erneueren.
Ein Anruf bei Mercedes ergab - alle 4 nicht mehr lieferbar :x
Wenn ich das richtig sehe sind das doch nur Kunstoffleitungen - fühlt sich jedenfalls so an -oder sehe ich das falsch ?
Weiß jemand wo man Ersatz her bekommt (oder änhliche Leitungen ) ?
Re: Mein RHD 16V
Beitragvon pfeffer » 27. Mär 2013, 16:34
Hallo Maki,
das sind Stahlleitungen die mit Kunststoff ummantelt sind.
Wenn die NML sind dann wird es schwierig werden welche in neu aufzutreiben.
Aber kaputt werden die doch eigentlich nie oder?
Pfeffer
Kraft kommt von Kraftstoff
pfeffer
Autos: 2.5-16 EFI
Re: Mein RHD 16V
Beitragvon Maki » 27. Mär 2013, 16:49
Hi pfeffer,
wie erwähnt es geht hier eher um optische Aspekte.
Da der Kunststoff an einigen Stellen leichte Risse hat wollte ich die halt erneuern damit das schöner und "neu" ausschaut.Ist nix wildes aber wenn ich eh schon alles neu mache soll es auch bei Kleinigkeiten nicht nachstehen ;-)
Re: Mein RHD 16V
Beitragvon Maki » 27. Mär 2013, 19:53
Wie erwähnt sind momentan Motor und Getriebe dran.
Beim Motor wurde der Block gereinigt und anschließend mit Hammerite lackiert .
Ich habe nach 1 Tag eine 2.Schicht aufgetragen.
Wieso ich mich für Hammerite entschieden habe.....ganz einfach und zwar auf der suche nach einen Lack für den Motorblock habe ich immer wieder den Hinweis gefunden wo Leute dies empehlen, da sie es selber damit gemacht haben und es etliche Jahre ohne Probleme bei denen gehalten hat .
Auch die Thermik war bei denen kein Problem. Dies hat mich "überzeugt" es damit zu probieren. :mrgreen:
Anschließend war der Ventildeckel dran. Sandstrahlen , Füllern , Schleifen und mit Glanzschwarz lackiert
Bevor die Schriftzüge frei geschliffen werden lasse ich den Lack erst mal 1-2 Tage richtig austrocknen. Als letztes kommt dann noch Klarlack drüber.
Das Getriebe wurde kurz gereinigt und sah eigentlich schon i.O. aus
Jedoch war ich der Meinung das geht noch besser und ausserdem hat das lackieren neben den optischem Aspekt auch noch eine Schutzfunktion gegen über äusseren Einflüssen - der Wagen soll ja nicht nur bei gutem Wetter bewegt werden.
So sieht das Ergebnis aus
Sieht aus wie neu :mrgreen:
Auch hierfür habe ich POR15 -silber - genommen wie für die Achsteile zuvor, da ich der Meinung bin das eine "normale" Lackierung mit Basis-und Klarlack nicht sehr lange halten wird.
Re: Mein RHD 16V
Beitragvon ordadan » 28. Mär 2013, 14:56
Nice job.
Speechless!
ordadan
Autos: w201 2.3 16v
Re: Mein RHD 16V
Beitragvon LUDE » 28. Mär 2013, 21:05
Hat er geil gemacht, der Grieche! :thumbright:
Weiter so dann klappts bis HH!
Re: Mein RHD 16V - Update 15.07.13
Beitragvon Maki » 15. Jul 2013, 23:49
Update 15.07.2013
Es ist ja nun wieder ein Weilchen her seit dem letzten Update. Also weiter geht’s….
Frei schleifen der Schriftzüge vom Ventildeckel und anschließend mit Standox Klarlack Hochglänzend lackieren
Bild Bild
Anschließend war die Ansaugbrücke dran
Bild Bild
…sowie der Krümmer…
Getriebhalter
Motor und Getriebe kurz vor dem Einbau….
….und hier im eingebautem Zustand
Bild Bild
Die fertigen Antriebswellen
Anschließend wurde auch die Kardanwelle komplett überholt - sprich gereinigt / entrostet , lackiert mit Rostschutzgrundierung und anschließend mit hitzebeständiger Farbe. Mittellager ,Schwingungstilger und beide Hardysheiben wurden auch erneuert
Bild Bild
Auch bei den kleinen Dingen wurde nicht gespart….
Die Metallplättchen die die schrauben von der Kardanwelle halten – würde keiner sehen aber mich hätte es trotzdem gestört .
Kurz vor dem Treffen musste ich meine alte Halle verlassen und mir innerhalb von 2 Wochen was neues suchen 
Nun ja neue Halle gefunden …
…..und weiter ging es ;-)
Da die Hutablage sehr ausgeblichen war habe ich sie mit VHT Vinyl Spray lackiert
Zeit für die Bremsanlage… als Vergleich hintere Bremssättel alt / überholt
Bild Bild Bild Bild
Hier die vorderen in den einzelnen Stadien. Links im ausgebauten Zustand und rechts nach der ersten groben Reinigung.
Rechts nach der ersten Entrostung , links nachdem finalen Entrosten - noch nicht lackiert ;-)
Neue Dichtungen usw.
… fertig zusammengebaut
Da sich die Schrauben von den Bremsschläuchen aufgrund des Alters schwer lösen ließen wurde schnell der Entschluss gefasst alle Bremsleitungen zu erneuern. Da es die Leitungen bei Mercedes als Meterware gibt die man sich selber zurechtbiegen muss habe ich einen Teil der Leitungen von einem Freund geschenkt bekommen der noch neue original verpackte BMW Leitungen hatte.
Von einem anderen bekannten habe ich mir das passenden Werkzeug zum bördeln und biegen der Leitungen ausgeliehen.
Bremsleitungen werden mit einem rohrschneiden auf die passenden länge zurechtgeschnitten.
Entgratet…
Bild Bild#
…und anschließend gebördelt.
Die ausgebauten Leitung wurde jeweils als Vorlage genommen - passt denke ich sehr gut ;-)
Neue Bremsleitungen mit neuen Bremsschläuchen
Weiter geht's im Motorraum.
Hitzeschutzblech Lenkgetriebe entrostet und mit hitzebeständiger Farbe lackiert
Neue Hitzeschutzmatte
Kleinteile entrostet und wieder neu in Wagenfarbe lackiert
Alle Halterungen der Leitungen im Motorraum wurden erneuert. Hier die 3 Stadien ;-) ( unbehandlet -> entrostet -> mit Rostschutzfarbe lackiert )
Am Motor kamen neue Krümmerdichtungen sowie Ventildeckeldichtungen usw dazu
Damit man auch in Zukunft keine Probleme mehr hat mit Schrauben die sich schwer vom Krümmen und am Hosenrohr lösen lassen habe ich alle Gewinde und Schrauben hiermit eingesprüht ....Temperaturbeständig bis 1200°C sollte also reichen :lol:
Die letzen tage habe ich damit verbracht den Motor so allmählich zu verkabeln und die ganzne anbauteile wie Sensoren Riemenscheiben usw dran zu machen.
Gestern hat mir der Breity noch dabei geholfen den Mitnehmer der Niveaupumpe auszubauen ( Mitnehmer wurde gekürzt und wieder eingesetzt)- und die neue Abdeckung ist nun drin.
So der aktuelle Stand - es gibt eigentlich fast keine schraube mehr die nicht neu ist auch im Motorraum wurden alle Schrauben entrostet und dann entweder in Wagenfarbe lackiert oder mit Klarlack versiegelt ( auch die Gewinde).
Apropo Wagenfarbe - Front,-Heckschürze , Schweller und Beplankungen wurde von mir auch neu lackiert ( finde die Teile sehen schöner in Wagenfarbe aus )
Als Kontrast dazu habe ich Schwarz glänzend genommen für Pralldämpfer und die unteren Bereiche der Teile.
Ich habe hier mal nur die wichtigsten Bereiche Aspekte reingestellt- ich könnte noch zahlreiche weitere Bilder und andere sachen aufführen aber ich denke das würde den Rahmen sprengen....und schon so dauert ein Posting schon lang genug :|
Re: Mein RHD 16V
Beitragvon Henger » 16. Jul 2013, 01:50
Geiler Monsterpost Maki :mrgreen:
Ich glaub das wird echt gut mit dem Wagen.
Hoffe das wir alle spätestens 2014 in Hoggene was zu bestaunen haben.
Gruß und weiterhin gutes Gelingen!
Re: Mein RHD 16V
Beitragvon Ändy » 16. Jul 2013, 07:58
Hey Maki
Schön das es voran geht, danke das wir daran Teil haben dürfen.
Die Arbeit wird sich sowas von bezahlt machen!
Eine Frage habe ich zu dem VHT Vinyl Spray, welche Farbe ist das blau oder schwarz?
Hab auf Anhieb kein schwarz gefunden nur Grau, blau usw.
Immer weiterso :thumbright:
Gr Andy
Ändy
Re: Mein RHD 16V
Beitragvon Maki » 16. Jul 2013, 11:11
Hi Andy ist ganz normal schwarz.
VHT SP942 Vinyl DYE
p.s. das Zeug hat nen echt penetranten Geruch von daher nur bei gut durchlüfteten Räumen verwenden oder besser im freien min. 2-3 Std. ablüften lassen.
Re: Mein RHD 16V
Beitragvon LUDE » 16. Jul 2013, 12:07
Hi Maki,
ich durfte ja schon vorab Bilder des Motorraums sehen!
Sieht echt geil aus! Bin mal gespannt, wenn alles fertig ist.
Re: Mein RHD 16V
Beitragvon marceldeijkers » 17. Jul 2013, 00:07
looking very good Maki!
Nice to see the difference in the euro and UK version!
marceldeijkers
Re: Mein RHD 16V
Beitragvon Maki » 17. Jul 2013, 09:07
Marcel,
i 'll say it again only once to you - stop "spamming" around.
After the thread for the stopwatches has been closed it's very obvious that you are posting suddenly much more often ( but only unimportant stuff)
then before only for the reason that your posts are everywhere so everyone can see your signature.
If you continue to annoy me (and others) i'll guarantee you i'll take the time to find the right screens for the stopwatches and sell them for the original price - so nobody will need you anymore!!!!
I'll NOT discuss with you. I would think twice if i would be you.
Re: Mein RHD 16V
Beitragvon Maki » 22. Jul 2013, 22:54
So habe am WE und heute wieder was geschaft.
Habe nun am Motor alles drangebaut und verkabelt. War echt ne sch** Arbeit alle Unterdruckleitung und Kabel am Motor dran zu bringen :x
Da muss man ja echt Kinderhände für haben um da überall dran zu kommen .
Ich bin ehrlich gesagt sehr froh darüber noch den Vergleichs 16V zu haben - nach der langen Zeit die der Motorausbau usw her ist , hat es mir sehr geholfen zu schauen wo was verläuft.
Hier noch eine andere Sache die mir erst beim Vergleich mit dem alten Motor aufgefallen ist . Der verbaute Motor wurde ja ordentlich bearbeitet wobei ich nicht alle Details weiß was alles genau gemacht wurde.
Hier mal ein Vergleich Steg zur Drosselkappe
Neue Schläuche und Unterdruckleitungen Ansaugbrücke
Anschließend wurden noch Zündverteiler , Zündspule , Luftfilterkasten , ZSG usw optisch aufbereitert :wink:
Sieht doch so allmählich aus wie ein richtiger Motorraum :mrgreen:
Um auch für kommende Umbauten am Motor gewappnet zu sein habe ich ja den großen Ölkühler von der Klima Version verbaut - werde mir die dazu passende Verkleidung die Tage holen.
p.s. muss mir noch überlegen ob der gelbe Warnhinweis auf den Luftfilterkasten soll oder nicht :kratz
