Suche einen Niveau Dämpfer für die Hinterachse .
Mit der Teile Nr. A 201 320 26 13 , A 201 320 16 13 , A 201 320 08 13
Kann auch defekt sein da es eigendlich "nur" um das untere Gelenk geht dass man anscheinend umbauen kann ..
MFG
shaq hat geschrieben:Kannst Du tauschen aber nur zusammen mit Träger gibt´s eine Gewinde am ende von Kolbenstange zwischen Kolbenstange und Träger unten, habe das einmal gesehen aber habe z.Z. keine Bilder davon nur diese Zeichen von mich
Mußt erst besorgen Niveaudämpfer bei dem Buchsen i.O. sind und was für Werkzeug aus Hartgummi um Kolben beim demontieren nicht zu beschädigen
MfG an alle Mitglieder des Forums
der Shaq
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 7 Gäste
