Suche Niveau Dämpfer hinten
Beitragvon 201.034 » 25. Nov 2011, 22:02
Hallo :)
Suche einen Niveau Dämpfer für die Hinterachse .
Mit der Teile Nr. A 201 320 26 13 , A 201 320 16 13 , A 201 320 08 13
Kann auch defekt sein da es eigendlich "nur" um das untere Gelenk geht dass man anscheinend umbauen kann ..
MFG
201.034
Autos: 2,3-16 KAT
Re: Suche Niveau Dämpfer hinten
Beitragvon Christian » 25. Nov 2011, 23:51
Hallo!
Wenn du einen Weg kennst die Lager zu tauschen bitte Teile ihn mit. Das würde einige interessieren denke ich
inklusive mir..
Beitragvon Henger » 26. Nov 2011, 00:58
Servus Christian,
ich verstehe den Beitrag von 201.034 so, er beabsichtigt eine Reparatur wie von shaq in deinem Thread >>> viewtopic.php?f=3&t=7750 <<< gepostet.
shaq hat geschrieben:Kannst Du tauschen aber nur zusammen mit Träger gibt´s eine Gewinde am ende von Kolbenstange zwischen Kolbenstange und Träger unten, habe das einmal gesehen aber habe z.Z. keine Bilder davon nur diese Zeichen von mich
Mußt erst besorgen Niveaudämpfer bei dem Buchsen i.O. sind und was für Werkzeug aus Hartgummi um Kolben beim demontieren nicht zu beschädigen
MfG an alle Mitglieder des Forums
der Shaq
Beitragvon 201.034 » 26. Nov 2011, 13:40
Hallo ,
Genau aus diesen Beitrag bin ich auf die Idee gekommen es zu versuchen ..
Hat das schon jemand aus dem Forum erfolgreich durchgeführt ?
MFG
201.034
Autos: 2,3-16 KAT
Beitragvon 2.5 16V Racer » 29. Nov 2011, 13:50
Hallo.
Ich bin ebenfalls auf der Suche nach dem unteren Lagergehäuse eines HA-Stoßdämpfers. Bei mir ist das Lager i.O. Leider ist die Kolbenstange des Dämpfers aus dem Gehäuse rausgebrochen.
Laut Sachs (bzw.ZF) werden keine Einzelteile für Dämpfer vertrieben. Ich werde da nochmal auf der Motorshow in Essen nachhaken, wenn die einen Stand haben. Bilstein kann sogar Dämpfer von einem VW Käfer überholen, und Sachs hat keine Einzelteile?
Also wenn jemand defekte HA-Dämpfer hat... :)
Benni
W210T E200
W201 2.5-16
Golf 1 (Slalom Gruppe H)
2.5 16V Racer
Beitragvon Henger » 29. Nov 2011, 14:50
Hallo Benni,
wie schon des öftern angesprochen, wären Rep-Möglichkeiten im Bereich 16V Dämpfer ne feine Sache.
Wenn du da was an Infos raus bekommst, wäre nicht übel :)
Gruß und viel Spaß noch auf der Messe in Essen.
PS. Bilder von der Motorshow interessieren hier sicher niemanden,
falls du doch ein paar machst, bitte in diesen Fred >> viewtopic.php?f=10&t=7989 << :mrgreen:
