ÖL für ASD das richtige Öl für Diffs mit mechanischer Sperre
Sperrdifferential
Beitragvon Raggna » 4. Dez 2009, 19:57
Zuletzt geändert von Raggna am 7. Dez 2009, 17:16, insgesamt 1-mal geändert.
Raggna
Beitragvon partyboy » 5. Dez 2009, 01:06
Vielen Dank herr R !
Mfg, Nando.
partyboy
Beitragvon partyboy » 7. Dez 2009, 12:19
Ich habe den Hersteller, Drexler Motosport gefragt, und die Antwort ist:
"wir empfehlen für unsere Produkte das SAF-XJ von Castrol"
Un hier die Öl Info:
http://www.ge39.com/files/SAF_XO_SAF_XJ_B1174_96.pdf
Zuletzt geändert von partyboy am 7. Dez 2009, 13:07, insgesamt 1-mal geändert.
Mfg, Nando.
partyboy
Beitragvon Henger » 7. Dez 2009, 12:54
Hallo Nando,
vielen Dank für deine weiteren Recherchen zu diesem Thema.
Auf jeden Fall, stehen mehrere Alternativen zu verfügung, das hat dieser Thread ganz klar ergeben :D
Nette Grüße
Beitragvon partyboy » 7. Dez 2009, 13:17
gern geschehen Fränk!
Mfg, Nando.
partyboy
Beitragvon aleks85 » 9. Dez 2009, 17:54
Wollte demnächst mein Diff Öl wechseln und die bei Mercedes haben mir folgendes Öl empfohlen.
SAE 85W-90 Teilenummer : A001 989 17 03 10 nennt sich Hypoid Getriebe Öl
Sollte wohl passen oder :wink:
MFG Aleks
aleks85
Autos: 190 D Vormopf
Beitragvon Henger » 9. Dez 2009, 19:34
Hi Aleks,
das von dir genannte Öl, sollte eines der hier im Thread erarbeiteten möglichen Öle sein, die für Diffs mit Lamellensperre wie z.B. ASD in Frage kommen.
Beitragvon aleks85 » 9. Dez 2009, 20:12
Danke Fränk.
MFG Aleks
aleks85
Re: ÖL für ASD das richtige Öl für Diffs mit mechanischer Sp
Beitragvon juergen339c » 20. Mär 2011, 14:02
Hallo
hab mir jetzt diesen Thread nochmals durchgelesen bin aber nicht 100% sicher :oops:
Kann man jetzt das Castrol Differential SAF-XJ 75W-140 in die Diffs mit ASD einfüllen oder nicht?
Noch ne frage
Es gibt auch diesen Ölzusatz kleines fläschen 30ml Teilenummer: A000 989 8203 für was ist dieser eigentlich gut und muss man den einfüllen?
Danke
Jürgen
juergen339c
Beitragvon Henger » 21. Mär 2011, 00:28
Hallo Jürgen,
ein paar Infos zum Ölzusatz findest du am Ende dieses Threads Diff überholen
Desweiteren gibt es hier noch Infos zum Thema Diff Ölwechsel
Meiner Ansicht nach ist es beim Thema Öl auch ein wenig eine Glaubensfrage, mit dem Ölzusatz machste aber sicher nix verkehrt @z
Beitragvon 555 Racer » 5. Aug 2011, 15:17
Hallo also ich habe auch schon sehr viele verschiedene diff-öle ausprobiert auch im harten Rallyeeinsatz und das definitif beste öl ist das Castrol Syntrax SAF-XJ 75 w140
das ist auch meine Empfehlung für alle Hinterachsen mit Mechanicher Sperre
555 Racer
Beitragvon db16v » 8. Feb 2013, 23:37
Hey.
Habe gerade mal im WIS geschaut.
Da soll diese nummer das passende Öl sein. A0019895203
Bei google hab ich gelesen, das sich das einer bestellt hat und hat dann das Castrol 75W140 bekommen.
Aber zum stolzen Preis von 17€ der 1/2 Liter.
Hab mir heute einen Liter castrol beim Zulieferer geholt. :)
Beitragvon Fritten-pete » 9. Feb 2013, 10:11
Hallo Thomas,
das von dir genannte Öl hat die 235.61 Freigabe.
Neben dem Castrol ist das einzigste noch das Aral BS-LSX SAE 75W-140,
was aber schwerer zu besorgen ist und kommt bei AMG-Fahrzeugen mit Sperre rein.
Im Zubehör ist das Öl natürlich deutlich günstiger als bei MB :-)
Gruß Peter
Fritten-pete
Beitragvon flori-68 » 11. Feb 2013, 12:35
hier z.B. : http://www.ebay.de/itm/Castrol-Syntrax- ... 48506d5828
gibt's das Castrol zum annehmbaren Preis
Gruß Markus
flori-68
Beitragvon shaq » 11. Feb 2013, 14:01
Ich kann auch Castrol Syntrax 75w140 empfehlen aus meiner Erfahrung, das ist was MB für z.B. AMG 55 Differentiale auch verkäuft.
shaq
Autos: ...
190E 2.3 16v ECE x 2 1985
190E 2.5 16 Flachschieber EFI
190E Evo1 Projekt Rennkarosse
Beitragvon Christian » 11. Feb 2013, 17:17
Hallo!
Ich habe mir gleich mal 1 Liter bestellt, mal sehen wie es sich macht.
Beitragvon votes_love » 18. Mär 2013, 10:54
Hallo in die Runde,
beim Castrol Syntrax (oder früher SAF-XJ) gibt es 2 Varianten. Bei der Bestellung darauf achten, dass es die entsprechende ist (mit oder ohne LS).
Ich habe die Version ohne im W126 gefahren (v8 ohne ASD mit ASR). Das Diff hat das Maul gehalten und hat kein Bischen gesifft, war aber vorher auch Geräusch- und Spielfrei.
Im W123 habe ich das gleiche Öl dann auch genommen, seitdem siffen die seitlichen Wellendichtringe. Aber da wurde auch glaube ich über 30 Jahre der Ölwechsel verschlafen und auf dem Gitter vom Ölfang sammelte sich ein Berg von 5 cm Durchmesser mit Spänen und ausgeflocktem mineralischem Öl.
Getauscht habe ich das Öl wegen Geräusche und weil es fällig war. Jetzt hat die Kiste wesentlich mehr Durchzug (kein Scheiß, ich glaube das alte Öl hatte keine Schmierwirkung mehr und bei 60 PS merkt man das...) und weniger Verbrauch. Dafür siffts.
Kleiner Tipp am Rande: Um Undichtigkeiten vorzubeugen auch mal den Entlüfter oben am Diff ersetzen. Die schlonzen gerne mal zu und dann drückts das Öl seitlich raus, wenn das Diff warm wird. Aber das werden viele schon wissen ;)
**-Grüße
Moritz
votes_love
Autos: 200D W123
Beitragvon 190E231685 » 24. Dez 2014, 04:29
Welches Diff-Öl kommt denn in die älteren 16er noch ohne ASD?
Ist das da auch so ein Krampf?
190E231685
Beitragvon db16v » 24. Dez 2014, 09:14
Hey.
Ich habe bei mir das 75w140 von castrol drauf.
Ist ein ece diff. Nur die Übersetzung und reibwert geändert.
Bin damit zufrieden.
Beitragvon 190E231685 » 25. Dez 2014, 00:10
Habe es eben bestellt.
ich denke, damit mache ich nichts falsch.
Ist auf jeden Fall besser, als die Suppe, die jetzt im drinnen ist...
190E231685
VorherigeNächste
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 61 Gäste
