suche ece Kolben oder Ähnliches
Beitragvon wosserlock » 21. Feb 2016, 22:22
Hallo suche ECE Kolben für meinen Rüf Kat 16v auch von einer anderen Marke möcht jedenfalls wieder die Verdichtung des ECE herstellen (oder macht es Sinn die Verdichtung noch ein wenig zu erhöhen? )
Habe auch bei Wössner angefragt ob sie etwas passendes liefern können aber noch keine Antwort erhalten.
Danke hoffe das mir jemand helfen kann möchte den Motor so schnell wie möglich instandsetzten
wosserlock
Autos: W201 190 2.3 16V
Re: suche ece Kolben oder Ähnliches
Beitragvon wosserlock » 21. Feb 2016, 23:53
Ich denke die erste Zeile ist die Mahle Nummer der ECE Kolben die auch in den RÜF KAT passen, kann mir das jemand bestätigen dann werde ich bei Mahle anfragen ob sie noch liefern können?
Vielen Dank
wosserlock
Beitragvon db16v » 23. Feb 2016, 00:31
Hey.
Frag mal hier an.
Der macht Kolben nach deinen Wünschen.
Beitragvon NullPositiv » 24. Feb 2016, 11:42
die kolben kann man auch beim freundlichen kaufen.
man muss nur wissen welche man genau will...
Beitragvon ausmNorden » 25. Feb 2016, 10:30
ich bin mir nicht sicher wie sich die ECE Kolben von den Kolben des 2.5-16 maßlich unterscheiden,
aber ich habe noch einen Satz Serienkolben (95mm) aus meiner Motorrevision bei einer bekannten Schmiede in Merzig übrig.
Wenn du Interesse hast, dann melde dich gern per PN bei mir.
Stephan
ausmNorden
Beitragvon wosserlock » 27. Feb 2016, 08:48
NullPositiv hat geschrieben:die kolben kann man auch beim freundlichen kaufen.
Vielen Dank für die Hilfe hat jemand vielleicht die MB Art. Nr. Der Kolben die ich benötige da ich sie nirgends finden kann
Vg Besten Dank
wosserlock
Beitragvon wosserlock » 27. Feb 2016, 14:16
ausmNorden hat geschrieben:Hallo,
Stephan
Hallo Danke fürs Angebot,
aber soviel ich weiß würde man mit den Kolben der 2.5 16V die Kompression nach unten setzten, wenn ich mich Irre möchte man mich doch bitte korrigieren ;-) :fragend:
Wenn jemand die originale Artikelnummer der ECE Kolben hat für den 2.3 wäre ich echt dankbar ich möchte meinem RÜF Kat einfach wieder die Kompression des ECE geben. Damit er sich ein wenig spritziger fährt.
Vielen Dank
wosserlock
Beitragvon NullPositiv » 28. Feb 2016, 11:36
ich brauche fuer die ermittlung der teilenummer deine motornummer.
hast du diese zufaellig da?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 63 Gäste
