Suche ÜSR 2.5-16V
Suche ÜSR 2.5-16V
Beitragvon Henger » 17. Aug 2016, 15:30
Hallo Gemeinde,
ich suche für meine Erna ein ÜSR.
Vielleicht hat ja Wer, was brauchbares anzubieten.
Wie schon in der Überschrift angemerkt, ein ÜSR vom 2.5-16V (mit 2 Sicherungen oben).
Netten Gruß aus dem Sommerloch!
Re: Suche ÜSR 2.5-16V
Beitragvon Conley » 17. Aug 2016, 16:05
Hallo fränk,
Reicht es dir bis zum Stammtisch?
Oder brauchst es davor?
Conley
Autos: 4x2,5 16V,2xEvo1
1x2,3 16v Ece
2xAzzurro,
3xw124T
Beitragvon shaq » 18. Aug 2016, 12:01
ÜSR geht nie kaputt meiner Erfahrung nach. Oft findet man Kalte Lötstelen und weil nur wenige Lötkontakte vorhanden sind (ca 10 Stück) meiner Tipp: Sicherungen entfernen, Gehäuse offnen von unten, Mit 380 Grad Einstellung Lötstation und kleine Menge Lötzinn alle Kontakte neu anlöten, endlich wenn man findet innerhalb Relais (Platinenkontakte) immer schwarze unleitende Pulver aufm Platinenkontakte, was auch oft der Hauptproblem ist: den mit 800er Schmiergelpapier vorher vorbereitet wie so: gebogen um 5mm Breite, Rauche Seite beidseitig, ca 5-6cm lang dann Kontakte auspolieren bis zum Hochglanz - Ergebnis Neuzustand wieder und ÜSR haltet nächste 20-25 Jahre.
Grüß,
Nikola.
shaq
Autos: ...
190E 2.3 16v ECE x 2 1985
190E 2.5 16 Flachschieber EFI
190E Evo1 Projekt Rennkarosse
Beitragvon chris_crack » 18. Aug 2016, 12:47
bei mir hatte sich mal eine diode verabschiedet. für ein paar cent neu reingelötet und es tut wieder seinen job
chris_crack
Autos: 190E 2.5-16V 1991
Beitragvon Henger » 19. Aug 2016, 01:48
Moin Leute,
THX für eure sinnvollen Beiträge und Anregungen :danke
Ich spiele natürlich mit dem Gedanken mein ÜSR zu zerlegen und aufzubereiten.
Allerdings wäre es mir wohler, erstmal einen Ersatz zu haben.
Eine ganz brauchbare Anleitung habe ich im Com Forum von Member "Labbejoe" gefunden.
190er Anleitung Überspannungsschutzrelais reparieren .pdf
@Conley
Servus Michael, ich hätte durchaus vor unserem Stammtisch Bedarf an einem ÜSR.
Falls machbar kannst du mir auf den Postweg was zukommen lassen?
Beitragvon chris_crack » 19. Aug 2016, 12:24
Das ist doch ein Allerwelts-Teil... und steckt sogut wie in jedem 107, 124, 126, 129, 201, 202, 463, 669...
eBay zb is voll davon:
ÜSR eBay
chris_crack
Beitragvon Henger » 1. Sep 2016, 15:13
Kurze Wasserstandsmeldung,
ich habe mir über die Bucht nun ein "Neues" ÜSR gesteigert.
Vorhin verbaut und ausgiebig probe gefahren, schaut soweit gut aus, Motor springt wieder an wie er soll.
Leider brennt die ABS Leuchte seit den Störungen die durch das (offensichtlich) defekte alte ÜSR verursacht wurden.
Werde das in den nächsten Tagen näher prüfen......
