Fächerkrümmer im Netz
Teilefunde bei Ebay & Co, die nicht direkt im Zusammenhang mit einem bestehenden Thema stehen
Beitragvon Benzsystem666 » 28. Mär 2017, 14:54
HAllo !!!
Heute gefunden auf Kleinanzeigen :
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-223-5862
klingt nicht so schlecht !!!! aber was dahinter steckt :shock: ???
da bin ich mal gespannt , denn ich hab den Verkäufer angeschrieben um weitere Bilder !!!!!
mfg Pat :Teufel: :Teufel: :Teufel:
Benzsystem666
Autos: W201 2.0 D Bj90 KmStand 150000
W201 2.0E Bj 86 KmStand 310000
W201 2.3-16V Turbo Bj85 KmStand 00000
W202 220CDI Bj98 KmStand 198000
L409 Bj:75 KmStand 22000km
Re: Fächerkrümmer im Netz
Beitragvon Benzsystem666 » 28. Mär 2017, 15:29
hab nun bilder bekommen !!!!!
die Krümmer sowie komplett Auspuffanlagen produziert der Verkäufer seit 2010 selber in Deutschland für den Motorsport,
dieser ist ein REPLIKA Krümmer wie 1992 !!!!
Angaben des Verkäufers:
die Flansch Platte sind auf Dichtungsmaß geweitet alo auch für bearbeitete Köpfe geeignet
passt auch auf 2.3-16V und 2.5-16V
mfg PAtrick :Teufel: :Teufel: :Teufel:
Benzsystem666
Beitragvon Henger » 28. Mär 2017, 16:39
der Krümmer, die Abgasanlage sind schon ne ganze Zeitlang im Handel.
Ursprünglich hat Atec diese Anlage mal nachfertigen lassen.
Die von dir gezeigte Anlage ist sozusagen eine nachfertigung der nachfertigung einer Nachfertigung :biggrin:
Der Anbieter ist übrigens auch User im Forum hier.
Es sind einige Member (mich eingeschlossen) hier aus dem Forum mit dieser komplett doppellflutigen Anlage unterwegs.
Zu empfehlen ist diese Version meiner bescheidenen Ansicht nach nur für stark modifizierte Motoren wie Turbo, Kompressor oder hochdrehende Aggregate.
Beitragvon Benzsystem666 » 28. Mär 2017, 17:41
Hey Nicola.
Dachte mir das die Anlage ähnlich mit ATEC Auspuffanlagen ist , aber das es ein Nachbau des Nachbars ist vermutete ich nicht...
Danke für die Info....
Mfg Patrick :Teufel: :Teufel: :Teufel:
Benzsystem666
Beitragvon Henger » 28. Mär 2017, 20:32
Benzsystem666 hat geschrieben:Hey Nicola.
Sorry, aber ich werde aus deiner Aussage nicht schlau :fragend:
Beitragvon chris_crack » 28. Mär 2017, 22:13
nAbend,
Vielleicht sollte man noch hinzufügen, dass man für den Krümmer ein Stück vom Block wegnehmen, die LiMa ersetzen, das Wasserablassrohr (nur 2.5er) weglassen muss und eine Montage eigentlich nur am ausgebauten Motor möglich ist. Auch das X Stück muss schon auf Position stecken wenn man den Fächer anschraubt.
Wie Fränk schon erwähnt hat ist die Anlage nur für stark Modifizierte Motoren geeignet ist. Die Kanäle im Kopf müssen auch dementsprechend bearbeitet werden damit der "große Auspuff" was bringt. Dichtungsmaß haben die Rohre nicht ganz, lässt sich aber anpassen.
Bilder findet man im Albumlink in meiner Signartur. Einfach etwas scrollen.
chris_crack
Autos: 190E 2.5-16V 1991
Beitragvon chris_crack » 28. Mär 2017, 22:42
und wenn man die normalen Motorlager fährt, muss das Hitzeblech weggelassen oder ausgeschnitten werden. Dann halt wieder isolieren.
Ansonsten passt er ganz gut :flex :P
chris_crack
Zurück zu Ebay Fundstücke
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
