///AMG hat geschrieben:Hallo Dany,
also das Fahrwerk passt bei mir problemlos, es waren keinerlei Modifikationen notwendig. Die technischen Infos zu den Federn hast Du ja bei H&R schon ermittelt. Ich vermute im Kompressor sind die kürzeren Federn drin, aber das kann Dir der Thomas sicher beantworten. Wobei man mit der 1er Gummiunterlage auch schon sehr tief kommt.
Die Federrate der Gruppe G ist etwa 5-7 mal so hoch wie bei einer Serien- oder Tieferlegungsfeder. Dafür brauchst Du aber auf jeden Fall auch die kurzen Dämpfer, sonst haben die nämlich beim Ausfedern aufgrund ihrer geringen ungespannten Länge zu wenig Vorspannung !
MfG Andi
