Kaltlauregler 2.3-16V von HJS
Beitragvon Niklas2.3-16 » 2. Feb 2021, 14:22
Ich verfolge das Forum schon etwas länger und hätte jetzt selber einen Beitrag zu einem Kaltlaufregler für den 2.3 16V. Ich habe durch Zufall vor einiger Zeit einen HJS KLR für den 2.3-16V gebraucht gekauft. Der Vorbesitzer hatte ihn angeblich im 185 PS ECE verbaut und hatte leider keinerlei Unterlagen dazu. Es ist ein großer Kabelbaum mit Lambdasonde verbaut. Hatte schonmal jemand solch einen KLR verbaut oder evtl. Unterlagen dazu? Bis jetzt konnte ich keinerlei Unterlagen dazu finden. Würde mich über Tipps oder Hilfe freuen. Ist er eventuell wirklich für die Kat Nachrüstung am ECE gedacht oder doch eher für die Kat-Modelle vorgesehen?
Gruß Niklas
Niklas2.3-16
Autos: 2.3-16
Re: Kaltlauregler 2.3-16V von HJS
Beitragvon 16vau » 3. Feb 2021, 21:55
bei dem Steuergerät handelt es sich nicht um einen Kaltlaufregler, sondern um ein Lambdaregel-Steuergerät zur G-Kat Nachrüstung.
Damit das funktioniert, gehören da noch eine Lamdasonde und Sensoren, ein Ventil zum Mengenteiler sowie ein Kat dazu.
Gruß Norbert
16vau
Beitragvon Niklas2.3-16 » 5. Feb 2021, 10:54
Das Hilft mir schonmal weiter, ist der passende Kat dazu der Wurmkat oder der Serienkat? Wäre dann natürlich nur Euro1 ?
Besten Dank
Niklas2.3-16
Autos: 2.3-16
Beitragvon db16v » 5. Feb 2021, 20:22
Hi.
Wäre Euro 1.
Aber ein ECE ist doch schon längst ein Oldtimer. Also raus damit und die 185PS genießen. :-D
Ich denke mehr kann man mit dem Steuergerät nicht anfangen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 77 Gäste
