Möglichkeiten Fahrwerk 2.5-16V - H Kennzeichen
Beitragvon Stylez » 26. Apr 2021, 16:59
welche Möglichkeiten gibt es sein Fahrwerk am 2.5-16V zu verändern aber ohne Auswirkungen auf das H-Kennzeichen?
Möglichkeit:
Federnsatz: H&R 29614-1, Gutachten ist aber von 1999 und eigentlich nur für den 2.3-16V (hat das jemand für den 2.5 gemacht?), der Tüv meinte 10Jahre nach "Auftauchen" des Autos, ist jetzt 10Jahre nach Auslauf oder EZ gemeint, weiß das jemand?
HA: neue Dämpfer für Niveau von Sachs
VA: kann ich mich hier bei den Dämpfern austoben oder was würdet ihr mit der Kombi empfehlen?
stylez
Stylez
Autos: 190E 2.5-16V, EZ:09/88
Re: Möglichkeiten Fahrwerk 2.5-16V - H Kennzeichen
Beitragvon Nagilum » 28. Apr 2021, 20:34
AFAIK gilt: 10 Jahre nach Produktionsende des Modells. Nach Produktionsstart hab ich noch nie gehört. Im Netz fand ich auf die Schnelle nur "Nach EZ". Ich hab mich vorläufig dagegen entschieden den Aufwand zu betreiben.
Beitragvon csieden » 29. Apr 2021, 09:25
Also ich kenne auch nur 10 Jahre nach EZ. Ich habe bei meinem Eibach Federn 30/30 drin. Vorne habe ich Stoßdämpfer von Bilstein drin und Ha von Sachs Niveau Dämpfer. Den Tüv hat das nicht Interessiert und hat alles eingetragen inkl. H Abnahme. Bei den Eibach Federn stand eigentlich auch drin nicht für Niveauregulierung selbst das war kein Problem bei mir.
LG Chris
csieden
Beitragvon Stylez » 29. Apr 2021, 10:12
Ok fährst sich das gut mit der Tieferlegung? -> was muss ich da tun damit er nicht nachregelt an der HA?
csieden hat geschrieben:Also ich kenne auch nur 10 Jahre nach EZ. Ich habe bei meinem Eibach Federn 30/30 drin. Vorne habe ich Stoßdämpfer von Bilstein drin und Ha von Sachs Niveau Dämpfer. Den Tüv hat das nicht Interessiert und hat alles eingetragen inkl. H Abnahme. Bei den Eibach Federn stand eigentlich auch drin nicht für Niveauregulierung selbst das war kein Problem bei mir.
LG Chris
Vorne die Bilstein Dämpfer sind dann normale B4 Serienersatz?
Stylez
Beitragvon csieden » 29. Apr 2021, 10:21
Fahrwerk ist allgemein sch.... da bin ich anderes gewohnt. Mit der Tieferlegung geht es einigermaßen. Nach dem Einbau am besten auf eine Gruber oder Vermessbühne fahren das Gestänge vom Regler an der HA abschrauben und am besten System erst einmal entlüften. Danach auf Mittelstellung stellen und mit einem z.B. Bohrer sichern. Dann das Gestänge richtig einstellen und wieder montieren. Die Fahrzeughöhe kannst du auch noch minimal mit den verschiedenen Gummis der Federn einstellen. VA habe ich den Seriendämpfer von Bilstein drin wie auch geschrieben hast.
csieden
