Klackgeräusch bei Betätigung Kupplung
Beitragvon Christian Höhne » 31. Jul 2023, 21:02
mir ist vorhin aufgefallen, dass beim betätigen des Kupplungspedals auf dem letzten Zentimeter vor dem Bodenblech ein metallisches Klackgeräusch von unter dem Auto zu hören ist. In dem Moment, wo das Geräusch kommt, verändert sich auch das Gefühl im Kupplungsfuß, so als ob das Pedal über einen Punkt, an dem es etwas schwerer geht, drüber rutscht. Komisch zu beschreiben.
Tritt auch bei stehendem Motor auf und egal, ob Gang eingelegt ist oder nicht.
Kupplung und Getriebe funktionieren einwandfrei und geräuschlos.
Stand Bremsflüssigkeit ist normal. Auch in der hinteren Kammer.
Jemand ne Idee?
Danke und Grüße
Christian Höhne
Re: Klackgeräusch bei Betätigung Kupplung
Beitragvon Alex204 » 31. Jul 2023, 22:05
klingt für mich wie Ausrücklager oder Druckplatte, wenn es sich wirklich metallisch anhört.
Hast du eine leichtes Lagergeräusch, welches beim Treten der Kupplung aufhört?
Alternativ könntest du erstmal entlüften und schauen ob sich etwas ändert?!
Evt hat einer der Zylinder Luft gezogen (auch ohne Undichtigkeit nach außen) und dadurch hast du ein Stück ich Leerweg, was aber das Klackgeräusch rechtfertigt.
Viele Grüße Alex
Alex204
Autos: 190E 2,3-16v | e30 318i
