Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer
Beitragvon Andy_F » 8. Jun 2024, 15:53
mein Mittelschalldämpfer hat nun leider ein Loch an einem der Rohre.
Er hat die Teilenummer 201 491 3401. Tja ihr ahnt es: es gibt ihn nicht mehr zu kaufen (jedenfalls nicht bei Ebay und gegoogelt auch bei keinem Onlineshop).
Es wird aber bei Ebay ein Set angeboten, das vergleichbar mit den Teilenummer 201 490 3715 und 201 490 3815 sein soll und für den 2.5-16V angeboten wird.
Was hier jemand, für welchen 201 die Anlage ursprünglich vorgesehen ist und ob sie vor allem vom Rohrdurchmesser her passt…?
Hat jemand eine Idee, woher man einen passenden MSD beziehen kann?
Vielen Dank vorab
Andy
Andy_F
Autos: 190 2.5 16V 05/1992 Farbe 744
Clio V6
Clio RS Gordini
964 C4
Mini JCW
Re: Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer
Beitragvon slalom w201 » 17. Jun 2024, 22:44
Hallo Andy ,
wenn Du die Anlage von IMASAF meinst , ich hab den ESD von denen drunter . Vom Rohrdurchmesser past er , hab nen MSD von Eberspächer . Sonst past er auch .
Viele Grüße
Sepp
slalom w201
Beitragvon Andy_F » 20. Jun 2024, 18:56
Hallo Sepp, hallo zusammen,
ich habe heute MSD und ESD von IMASAF verbaut. Der ESD passt.
Nur der MSD ist breiter als der originale. Wenn er sich auf der BAB ausdehnt, schleift er an der Hardyscheibe.
Auf der anderen Seite an der Karosserie geht es auch sehr eng zu. Man kann ein bisschen einstellen, in dem man den ESD etwas verdreht aber der Platz ist bei dem zu breiten Pott garnicht da.
Das war ja im Prinzip schon das was hier im Forum schon zu dem MSD von IMASAF geschrieben wurde.
Meine Idee ist, in dem Bereich der Hardyscheibe die breite Blechfalz einzuschneiden, dann umzulegen und zu verschweißen…aber dafür muss der Verkäufer ein bisschen erstatten ansonsten schick ihn das Teil einfach zurück…
Ich berichte weiter
Grüße aus Hannover
Andy
Andy_F
Clio V6
Clio RS Gordini
964 C4
Mini JCW
Beitragvon KlausH » 21. Jun 2024, 08:37
Hallo, wird der MSD von IMASAF für den 2.5-16 noch immer falsch gebaut bzw. geliefert?
Hatte 2013 auch schon die gleiche Erfahrung mit der Hardyscheibe machen müssen:
viewtopic.php?f=5&t=6158&p=106288&hilit=imasaf#p106282
Den IMASAF-ESD fahre ich bereits seit 2013. Bisher hält er.
Supersprint hat für den w201 auch Auspuffteile:
https://www.supersprint.com/ww-de/sport ... 6-evo.aspx
Hat jemand damit bereits Erfahrung machen können?
schöne Grüße, Klaus
KlausH
Beitragvon Andy_F » 21. Jun 2024, 15:28
Mangels Alternative habe ich an der Stelle das Blech eingeschnitten, das äußere entfernt und dann das umgelegte Blech festgeschweißt. Sieht nicht allzu schön aus aber es funktioniert...
Andy_F
Clio V6
Clio RS Gordini
964 C4
Mini JCW
Beitragvon Conley » 24. Jun 2024, 12:07
Und das bei nem neuen Auspuff
Conley
Autos: 4x2,5 16V,2xEvo1
1x2,3 16v Ece
2xAzzurro,
3xw124T
Beitragvon Andy_F » 24. Jun 2024, 13:50
Ja beim neuen… aber es passt nun und ich hab nen neuen MSD drunter…
Falls jemand Interesse an einem gebrauchten Endschalldämpfer von IMASAF mit Nummer 48 13 07 hat, kann er mich gerne anschreiben. Der ESD ist was Qualität und vor allem Passgenauigkeit angeht, völlig ok.
Den hatte ich ca. 2008 verbaut. Der16V war von 2015 bis 2024 warm und trocken eingelagert.
Ich habe jetzt MSD und ESD wieder von IMASAF komplett erneuert. Der ESD ist aber noch vollkommen ok….
Viele Grüße
Andy
Andy_F
Clio V6
Clio RS Gordini
964 C4
Mini JCW
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 61 Gäste
