Suche Ventilschaftdichtung 2.3 16v Einzelfeder
Beitragvon Niklas2.3-16 » 10. Mär 2025, 14:45
Ich bin auf der Suche nach Ventilschaftdichtungen für den ECE Motor mit einzelfeder Auslassseitig. Soweit ich das gesehen habe sind sie bei Mercedes aus.
Mit freundlichen Grüßen
Niklas2.3-16
Autos: 2.3-16
Re: Suche Ventilschaftdichtung 2.3 16v Einzelfeder
Beitragvon csieden » 10. Mär 2025, 15:00
sollte noch lieferbar sein. Ich komm bei Motor 102983 auf felgende Ersatzteile:
A0000530254 Hülse
A1020530758 Dichtringhalter
A1020530658 Dichtringhalter
was Auslass was Einlass ist kann ich nicht sagen
LG Chris
csieden
Autos: W201 2.5 16V S206 43 AMG und Smart E
Beitragvon manu1702 » 11. Mär 2025, 09:09
Hallo Niklas,
die Ventilschaftabdichtungen für den 2.3-16 und des 2.5-16 sind bei Mercedes entfallen. Leider gibt es auch im Zubehör nichts wirklich passendes.
Da die Ventilführungen in den meisten Köpfen stark verschlissen sind, lohnt sich dann ohnehin ein Tausch der Führung.
Ich habe neue Führungen mit passenden Schaftabdichtungen. Ähnlich den Evo1 DTM Teilen. Passend für 2.3-16, 2.5-16 und für alle Rennmotore.
https://www.instagram.com/p/CleXkIwrTJk/
Liebe Grüße
Manuel von Menhart Race Engineering
manu1702
Beitragvon mbv8 » 20. Mär 2025, 16:16
entfallen sind nur die vom 2.5-16 (A1020500258)
2.3-16 sind wie Chris schon schrieb
8x A1020530758 6,29€ Stück
8x A1020530658 6,36€ Stück
und die Zentrierhülsen 16x A0000530254 1€ das Stück
Alles innerhalb 2 Tagen lieferbar!
Grüße aus dem schönsten Weinort Deutschlands
TT
mbv8
Autos: Mb
Beitragvon Niklas2.3-16 » 8. Apr 2025, 15:51
Vielen Dank,
Habe die Teile bestellt. Jedoch werde ich nicht schlau, welche Dichtungen für Einlass und Auslass sind. Bei Mercedes konnte es mir keiner Beantworten und auf meiner Werkstatt Cd konnte ich auch nichts finden. In meinem Kopf waren auf beiden Seiten die gleichen verbaut. Und benötigt man die Montagehilfe zwangsläufig ?
Niklas2.3-16
Autos: 2.3-16
Beitragvon csieden » 9. Apr 2025, 07:08
Guten Morgen,
laut WIS sind im Einlaß 6,3 mm am Schaft verbaut und am Auslaß 7,2mm am Schaft. hoffe das hilft dir weiter.
LG Chris
Hinweise
Die Ventilschaft-Abdichtungen einschließlich
Montagehülsen werden im Reparatursatz
geliefert. Seit September 1988 werden einheitlich
Ventilschaft-Abdichtungen aus Viton (bisher
Polyacryl) für Ein- und Auslaßventile eingebaut.
Wegen unterschiedlichen Innen- dürfen die
Ventilschaft-Abdichtungen nicht vertauscht
werden.
Beim Einbauen der Ventilschaft-Abdichtung an
den Einlaßventilen muß unbedingt die
Plastikhülse, die dem Reparatursatz beiliegt, auf
den Ventilschaft gesetzt werden, weil ohne Hülse
nicht zu vermeiden ist, daß die Dichtlippe der
Ventilschaft-Abdichtung beschädigt wird.
© Mercedes-Benz AG, 21.10.21, X/10/21
csieden
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 34 Gäste
