EVO 2 Felgen eintragen
Beitragvon gti » 4. Apr 2006, 12:41
.. und nun auch zu finden unter
Download Gutachten EVO Felgen Christian
gti
Beitragvon florianh » 9. Mai 2006, 11:58
Hallo Leute!
Hab heute meine glanzgedrehten EVO Felgen eintragen lassen (B66470518) in 7 1/2 x 17 mit Bereifung 215/40ZR17.
Wenn wer eine Kopie des Gutachtens haben will, dann melde er sich bitte! Ich scann es gerne ein und stell es zur Verfügung.
Gruß,
Flo
florianh
Beitragvon 16V-Schrauber » 9. Mai 2006, 13:57
Hi
Ich hätte gerne diese ABE!
Danke!
16V-Schrauber
Bilder: 4
Beitragvon florianh » 9. Mai 2006, 15:14
Hi!
Ne ABE hab ich auch nicht, nur das vom TÜV erstellte Gutachten. Hoffe das hilft wem weiter:
Gruß,
Flo
florianh
Beitragvon Steffen102992 » 10. Mai 2006, 00:24
das ist ja prima, die Kombination hab ich auch für meinen Diesel! Die Felgen sind grad beim Lackierer. Danach kommen sie drauf.
Auf dem 16v habe ich rundum 245/35 17 Hankkok K104. hat der Vorbesitzer bereits eingetragen. Aber bei der 60er Tieferlegung schleifts bei tiefen Schlaglöchern am innenkotflügel in höhe des scheibenwaschbehäters. Deswegen habe ich ihn jetzt etwas höhergelegt von einer auf 3er Gummis
Beitragvon carbon » 10. Mai 2006, 01:46
das trifft sich gut, hab auch die K104 in 245x35 momentan drauf und mein konifahrwerk wird das 40/40 sein... dann sollte das perfekt passen.. hatte schon angst das wäre zu hoch vorne..
Suche:
EVO1
SatzEVO2 Felgen
carbon
Beitragvon Benzinokaiser » 26. Sep 2007, 13:11
Hey Leute,
Ich hab nene 2,3-16v.
Ich habe mir grade evo2 felgen besorgt mit 235/45 zr 17 Bereifung. Die waren schonmal auf nem 16v drauf. Ich war eben beim Tüv und die meinten, dass ich da wohl ne einzelabnahme machen müsste.
Weis jemand Rat??
Hab mir eben die abe mit der 40er Bereifung runtergeladen. Ich hoffe das ich die 45 Bereifung ebenfalls eingetragen bekomme. Die ABE is ja nun auch für nen 2.5er meint ihr das das mit nem 2.3er auch geht?
Vielen Dank
Jonas
Benzinokaiser
Beitragvon LUDE » 26. Sep 2007, 15:47
Du bekommst diese Bereifung nicht ohne angleichung des Tachos eingetragen! Wenn die Reifen schon mal bei einem 16V eingetragen waren, dann bei einem EVO.
Die 235/45/17 haben gegenüber der originalen Bereifung in 205/55/15 eine abweichung von -6,07%.
Das heist, daß bei einer echt gefahrenen Geschmindigkeit von 100km/h
dein Tacho nur 93,93km/h anzeigen wird.
Es ist so das der Tacho niemals weniger als die echt gefahrene Geschwindigkeit anzeigen darf. Nur eine abweichung von bis zu +7% ist erlaubt.
Das heist, daß echt gefahrene 100km/h dein Tacho schon 107km/h anzeigt.
Wenn du in der Suche mal Reifenrechner eingibst kannst du dir den passenden Reifenumfang raussuchen.
Aber ich kann dir sagen, das 215/40/17 passt wie auch 225/35/17 oder 235/35/17 oder 245/35/17.
Ich geh mal davon aus, daß du die 8,25x17 Zoll hast.
Beitragvon BAEVO » 26. Sep 2007, 16:25
@lude genau richtig :!:
und wenn du ne ABE für nen 2,5er 16v hast kannst de dass vergessen da musst du ne einzelabnahme machen!! Anders läuft da nix
BAEVO
Beitragvon LUDE » 26. Sep 2007, 19:57
Dann kommt noch dazu, wenn man den Tacho angleichen lässt sollte man auch daran denken ne andre Größe für die Winterreifen zu kaufen!
Den auf dem Tacho der für den Radumfang der Sommerreifen angeglichen ist wird nun die originalgröße der Winterreifen nicht mehr passen!
Beitragvon Benzinokaiser » 26. Sep 2007, 21:18
Danke schonmal soweit hab noch 225/40 17er auf lager das müsste ich dann mit ner einzelabnahme eingetragen bekommen.
Greetz Jonas
Benzinokaiser
Beitragvon LUDE » 26. Sep 2007, 21:48
Warum das denn? Dann musst du den Tacho angleichen!
Na da schreibt man sich die Finger wund........
Beitragvon Benzinokaiser » 27. Sep 2007, 07:24
Hey Lude,
Sorry hab mich bei dem Rechner vertan :oops:
Vielen Dank für deine Bemühungen!!
Greetz Jonas
Zuletzt geändert von Benzinokaiser am 29. Sep 2007, 13:18, insgesamt 1-mal geändert.
Benzinokaiser
Beitragvon Benzinokaiser » 29. Sep 2007, 13:18
Soooo
Die 8.25 x 17 Zoll Sind auf meinem 2,3er jetzt eingetragen mit 215/45 zr 17 Zoll. :D
Der Tacho und mein Navi zeigen jetzt genau das gleiche an! :D
Gab keine Probleme.
Greetz Jonas
Benzinokaiser
Beitragvon LUDE » 29. Sep 2007, 22:50
Hallo? warum 45? Also ich raffs nicht! Geht das mit dem Navi und dem eintragen, wenn der Abrollumfang nicht stimmt?
Beitragvon Benzinokaiser » 30. Sep 2007, 13:06
Frag mich nicht!! Laut dem Rechner des Vollsachverständigen ist es ohne probleme möglich die Reifen auf nem 2,3er zu haben.
Greetz Jonas
w201 forever!! :D
Benzinokaiser
Beitragvon MetallMann » 30. Sep 2007, 13:14
so weit ich weiss darf das rad 7%kleiner sein (umfang) und auf keinen fall grösser.
MetallMann
Beitragvon korl@2.5-16v » 21. Jul 2008, 17:34
Was kostet so nen Einzellabnahme?
Habe auch vor mir EVO Felgen zu holen!!
Will vorne 215/?/17 Raufmachen
und
Hinten 245/?/17
Die Preisfrage des heutigen Tages ist!!
Was ghört in das Fragezeichen,ohne das ich den Tacho angleichen lassen muss?
:oops:
korl@2.5-16v
Felgen
Beitragvon Raggna » 21. Jul 2008, 20:04
zu dem Thema gibts doch was von Daimler.
Th.
http://www.mercedes-benz.de/content/ger ... ation.html
Raggna
Beitragvon Henger » 21. Jul 2008, 20:35
LUDE hat geschrieben:
Die Einzellabnahme kostet nicht die Welt und wir haben für beide Varianten der EvoII Felgen (7,5 wie auch 8,25 Zoll) schon Eintragungskopien hier im Forum, welche eine Eintragung ganz sicher erleichtern.
@ Raggna
Deinen Link haben wir schon seit Ewigkeiten als Download hier im Forum, allerdings hilft der einem bei EvoII Felgen auf einen Normalo 16V nicht weiter.
VorherigeNächste
