Ade KE. Umbau auf ein Programierbares Motorsteuergerät
Beitragvon Blauer_Hund » 18. Jan 2007, 18:55
Oder er machts wie in dem EDK 16V in dem Video das hier rumgeistert und lässt ihn einfach Serie. Dann dreht die Nadel halt bis unter die Skala ;)
Gruss Sven
Blauer_Hund
Autos: 190E Carlsson C20
Beitragvon BAEVO » 18. Jan 2007, 19:30
also habe heute mittag bei lothar die testkurven gesehen also dieses einspritzsystem ist der wahnsinn einfach top
BAEVO
Was macht die Kunst?
Beitragvon Raggna » 18. Jan 2007, 20:03
Hallo Fränk,
was gibt es neues?
Ich bin schon gespannt auf die Kurven!
Die '** persönliche Ansprache für besondere Kumpels**' muß fliegen! :D
Th.
Raggna
Beitragvon max190 » 18. Jan 2007, 20:18
Hab die Kurven bereits auch schon original gesehn!! Heijajei kann ich da nur sagen...was wird das nur mit der anderen Nockenwelle?!?!?!? :evil: :twisted: 8)
max190
Re: Was macht die Kunst?
Beitragvon Henger » 18. Jan 2007, 21:29
Raggna hat geschrieben:Hallo Fränk,
was gibt es neues?
Th.
Hi Thomas,
schau einfach mal auf Seite 6 dieses Threads :P .
@ All
Ich erwarte keine Wunder von den großen Nocken, sie werden sicherlich ihren Tribut im unteren und mittleren Drehzahlbereich fordern :( .
Sicher werden sie im oberen Drehzahlbereich Leistung bringen, voraussichtlich zwischen 8 und 15 PS, die Frage die sich mir stellen wird ist, was ist Fahrbarer :o :o
Sofern mir im unteren bis mittleren Drehzahlbereich (2000-4000 U/min) zuviele Newtonmeter an Drehmoment/ Leistung fehlt, werde ich mich sicher für die harmlosere Nockenvariante entscheiden, denn diese Drehmomentskurve ist absolut alltagstauglich mit viel Schmackes schon ab Leerlauf 8).
Sofern man sein Fahrzeug überwiegend auf der Rennstrecke bewegt oder auch im Alltagsbetrieb ständig mit über 4000 U/min unterwegs ist.....kann man auch die Scharfen Nocken verwenden :lol: :wink:
Es wird auf alle Fälle am nächsten Donnerstag eine Abstimmung mit den scharfen Nocken auf dem Prüfstand geben, somit besteht auch ein Programm, das man jederzeit auf das Motorsteuergerät aufspielen kann.........somit hat man eine Option jederzeit wechseln zu können 8)
Beitragvon fisch007 » 18. Jan 2007, 21:52
Hallo
was meint ihr sind die 45 KW Schleppleistung nicht einwenig viel, na gut es ist ja bekannt das die MAHE Prüfstände immer eine hohe Schleppleistung haben.
Ich bin mal gespannt auf die anderen NOWE, was da die schleppleistung sagt.
Das mit der Schleppleistung kommt ja auch immer drauf an wie fest man das Auto auf den Prüfstand zurrt. Hohe Zurr Kraft, dann hat der reifen einen höheren abroll Wiederstand.
Sehe ich das richtig???
Und warum hat der 2,5l im 4 Gang auf dem Mercedes Prüfs. eine höhere Leistung wie im 5 Gang??
MFG
Holger
fisch007
Autos: W124 320CE zu Cruisen
Beitragvon Maki » 18. Jan 2007, 23:19
@fisch...nein im 5.Gang hat man eine höhere Leistung- im 4. eine niedrigere !
Frank hat ja gschrieben das Mercedes vorgibt im 5.Gang zu messen jedoch dabei höher aber "unrealistischere" Werte raus kommen!
Deswegen hat Frank seinen im 4.Gang gemesen wo halt weniger Leistung raus kommt ...verstanden ;-)
p.s. die Erklärung wieso dem so ist wird wie von Frank erwähnt hat noch folgen
Beitragvon Henger » 19. Jan 2007, 01:26
fisch007 hat geschrieben:Hallo
MFG
Holger
Servus Holger,
die ermittelte Schleppleistung geht voll Ok (zumindest wenn man korrekt im vierten Gang mißt), es geht ja dabei um die Verluste die entstehen durch Getriebe, Kardan, Diff, Rollwiederstand usw., die Schleppleistung wird direkt im anschluß an die eigentliche Leistungsmessung gemacht (das ausrollen aus der gefahrenen Geschwindigkeit in dem man den Motor durch auskuppeln trennt) diese wird vom Prüfstand gemessen und ermittelt.
Ich gehe mal davon aus, das ein Fronttriebler eine geringere Schleppleistung hat als ein Hecktriebler, der ja noch zusätzlich eine Kardanwelle und ein seperates Diff antreiben muß.
Um die eigentliche Motorleistung zu ermitteln, addiert man die Schleppleistung/Verlustleistung zu der Radleistung hinzu und hat dann die Motorleistung, danach wird das Ganze in DIN Leistung nach 70020 umgerechnet, was einfach bedeutet das die gemessenen Werte bei dieser Temperatur und Luftdruck auf einen Einheitswert bei 20° temperatur und einem festgelegten Luftdruck umgerechnet werden. Somit soll sichergestellt werden das einheitliche Werte dabei herauskommen, sonst hat man z.B. bei unterschiedlichen Temperaturen mehr oder weniger Leistung.
In unserem Fall betrug die Umgebungstemperatur in der Halle des Prüfstandes weniger als 20°, was wohl zuträglich für mehr Leistung ist, durch die Umrechnung auf DIN 70020 hat man uns deshalb ca. 4KW abgezogen!!
Das Ganze ist nur vereinfacht von mir ausgedrückt, es gibt noch weitere Faktoren wie 5% Korrektur usw.. ich bin sicher kein Fachmann was Prüfstandstheorie angeht, jedoch habe ich versucht gut aufzupassen bei dem Ganzen :lol: und auch entsprechende Fragen dazu an S.Günter gestellt. Am nächsten Donnerstag habe ich nochmals Gelegenheit dazu Unklarheiten zu beseitigen.
Wer es besser weiß, kann sich hier gerne dazu äußern....ausdrücklich erwünscht :wink:
Ich wollte eigentlich zuerst noch bessere Bilder von den beiden Diagrammen (Messung im vierten Gang zu der Mercedes Messungsmethode im fünften Gang) machen bevor ich darauf eingehe, jedoch kann ich es auch vorweg nehmen.....die Schleppleistung im fünften Gang steigt um ein vielfaches an :wink: :wink:
Die Tage gibt es beide Diagramme in guter Quali hier zu sehen.
Zum Punkt fester auf den Prüfstand anschnallen als nötig um den Rollwiederstand zu erhöhen :roll: :roll: :roll: ähm Hallo..... ich möchte den Trottel sehen der dieses freiwillig mit seinem 16er macht, die ganze Aktion ist für das Auto stressig genug, ein festeres anschnallen hat höchstens zur Folge das man sich Beulen durch die Gurte (trotz Kissen dazwischen) in die Karosse holt :shock: :shock: :shock: .
Der 16er hat den großen Vorteil, sofern original belassen :wink: , daß die Niveauregulierung mit einer geringen Vorspannung durch die Gurte vollkommen gleichmäßig und automatisch 8) die Räder in die Rollen des Prüfstandes presst!!
Der Wagen wird ja auch an den Vorderrädern durch Keile an einem herausspringen aus dem Prüfstand gehindert........... :P
Zum Punkt veränderung der Schleppleistung durch andere Nockenwellen :roll: :roll: , was soll sich durch die anderen Nockenwellen an der Schleppleistung verändern, diese ändert sich wenn ich anstatt im vierten bei Tempo 207 im fünften bei Tempo 260 (haben wir gemacht :wink: ) messe durch einen höheren Rollwiederstand bzw. einen anderen Korrekturfaktor in der Umrechnung.
Ach du meine Fresse :shock: ....soviel wollte ich gar nicht dazu schreiben :lol: :lol: ...na denn, viel Spass beim lesen.
Beitragvon db16v » 19. Jan 2007, 01:27
Klingt für mich zwar unlogisch, das der im 5.Gang mehr Leistung haben soll als im Vierten.
Normal ist doch: Kurz übersetzt=Mehr Leistung
Lang übersetzt= weinger Leistung.
Aber werde mich eines besseren belehren lassen.
MFG Thomas
Beitragvon Blauer_Hund » 19. Jan 2007, 11:23
Na Thomas es ist doch so dass bei höherer Geschwindigkeit der Rollwiederstand größer wird, und somit auch die Schleppleistung nach der eigendlichen Messung. Und da (so wie ich es verstanden habe) dieser Wert u reigendlichen Messung hinzuaddiert wird und die Toleranzen bei der höheren Geschwindigkeit auch größer sind ist die Endleistung dadurch wohl größer.... guter Trick von Mercedes lol
Gruss Sven
Blauer_Hund
Beitragvon Henger » 21. Jan 2007, 00:47
Hallo Jungs,
hier mal die beiden Diagramme (Messung im vierten und Messung nach Mercedes im fünften Gang), der Bertin war so freundlich und hat mir ein wenig beim Fotografieren geholfen :lol: :lol: ...ich bin zu alt für soviel High-Tech an der Kamera :oops: :oops:
Auf dem linken Blatt ist die Messung nach Mercedes (5 Gang). Rechts wurde im vierten gemessen.
Eine Anfrage durch Lothar bei Mercedes hat ergeben das man in 5 Gang messen soll, desweiteren erkennt Mercedes nur eine handvoll Prüfstände (Hersteller) an, darunter der verwendete Prüfstandtyp Mahe LPS bei Victor Günter (VGS).
Die FA. Victor Günter genießt einen guten Ruf in der Brance und derlei Abstimmungsarbeit wie in meinem Fall gehört zu deren Tagesgeschäft, somit fühle ich mich dort gut aufgehoben. Auch der Rüdi aus dem Forum mit seinem Klasse 1 Motor im EvoII hat dort seine Abstimmung/ Kennfelder auf dem Prüfstand machen lassen :wink:
Es kann sich ein jeder aussuchen welche Messung/Leistung er nun als korrekt empfindet oder auch nicht, darauf kommt es mir auch nicht wirklich an, mein Leistungsprüfstand ist sowieso die Straße....da hab ich auch noch die ein oder andere Rechnung offen :evil: :hau mit ein paar Jungs aus dem BMW und Opel Lager.
Wenn das Wetter mitspielt, gehts am nächsten Donnerstag noch mal zu VGS wegen der Abstimmung für die Scharfen Nocken und danach wird es sicher einen Fahrbericht von der Straße geben :mrgreen:
Beitragvon Nagilum » 21. Jan 2007, 04:06
Nett... will das auch haben... :D
Wenn du dann fertig bist, kann ich mir den Bausatz ja auch besorgen und... *hust* also den KAT haben wir ja auch eingebaut bekommen, oder? :crazy
Ich bring dir auch 'n Kasten von deinem Plastikbier mit. :mrgreen:
Deal?
Leistungsmessung
Beitragvon Raggna » 21. Jan 2007, 16:41
Hallo Fränk,
na klar mißt man ein 16V im 5.direkten Gang
(Getrag-getriebe 1.Gang hinten links).
Sonst ist die Vorgelegewelle mit dabei...... und nur 200 + ungrade Km.
Die Getriebe mit langem 5ten, haben den dirkten, im 4ten Gang.
(Mercedes-Getriebe 1.Gang vorne links)
Th.
PS: Leistung ist ordentlich, aber nur 3,07 drin.
Raggna
Re: Leistungsmessung
Beitragvon Henger » 21. Jan 2007, 23:44
Th.
Hi Thomas,
ja es ist schon klar daß das Getrag im 5. erst 1-1 übersetzt ist, jedoch fällt die Schleppleistung dann recht hoch aus.
Im 5.Gang stehen bei knapp 7000 U/min echte 250 Kmh an, das sollte reichen :D , zudem steht bei dieser Drehzahl in verbindung mit diesen Nocken die höchste Motorleistung an, also optimal übersetzt was das Diff anbelangt.
Die Leistung fällt erst nach 7300 U/min in den Keller und drehen kann ich bis 7600 U/min.
Alles was über echte 250 Kmh hinaus geht, ist eher utopisch, die Aerodynamik spielt dann eine sehr große Rolle und man müßte sehr viele Pferde nachlegen um höhere Dimensionen zu erklimmen.
Leistungsmessung
Beitragvon Raggna » 22. Jan 2007, 20:36
Hallo Fränk,
ich bin sicher die Schleppleistung fällt bei 250Km/h im 4.Gang höher aus.
8)
So ist das halt, die Radleistung wird meißt überschätzt.
In einer Leistungsberechnung geht jedes Leistungbeaufschlagtes Kugellager mit 0,995 und jedes Gleitlager mit 0,98 ein.
Und da sind noch Wapu, Nowe's, ein Winkelgetriebe (0,95) und die Rollreibung (http://de.wikipedia.org/wiki/Rollreibung)
Drum kommen da am Rad nicht viel mehr als 100KW raus (meißtens).
:D
Mich würde mal intressieren was bei meinem Motor rauskommt.
Na ja, ich komm demnächst mal wieder vorbei, die Autobahn da runter iss so schön frei.
- da hast dann mal ein Vergleich.
Th.
Raggna
Beitragvon BAEVO » 22. Jan 2007, 21:25
also habe gerade eben erna gehört einfach geil auto wurde zwar nur bei atec in dei garage gefahren aber man konnte schon erahnen was da soundtechnisch abgeht einfach spitze
BAEVO
achso frank werde nochmal nach der carlsson 1/15 er felge fragen vielleicht kann ich sie dem guten mann doch entlocken ;-)
BAEVO
Beitragvon max190 » 22. Jan 2007, 21:46
Schon getan mit der Felge...momentan nicht aber ich soll mich im Frühjahr wieder melden!
max190
Beitragvon Henger » 22. Jan 2007, 23:08
Hallo Jungs,
hier mal noch ein paar Infos aus dem Nähkästchen :wink:
Die Vergrößerung des Luftsammlers brachte leider nicht den gewünschten Effekt, eigentlich hatten wir ein besseres Ansprechverhalten erwartet, jedoch brachte der Umbau vom original zum großen Sammler im direkten Vergleich auf dem Prüfstand keine nennenswerten Ergebnise.
Schade um die viele Arbeit und Mühe die hinter dieser Aktion steckte :( .........jedoch, Versuch macht Kluch :wink:
Den großen Sportluftfilter den wir testweise und im direkten Vergleich zum Originalluftfiltergehäuse mit K & N -Einsatz ausprobiert hatten, brachte über das gesamte Drehzahlband Leistungsnachteile, ca. 5-7 PS :shock: :shock: gegenüber der Serienbox, zudem wies die Drehmomentkurve viele kleine Dellen auf.
Mein Fazit, der 16er Motor benötigt beruhigte Ansaugluft um seine Leistung ordentlich entfalten zu können, es macht für mich keinen Sinn einen brüllenden Motor zu haben, wenn unterm Strich Leistung fehlt!!
Leistungsmessung
Beitragvon Raggna » 23. Jan 2007, 00:18
Hallo Fränk,
:D
Henger hat geschrieben:brachte über das gesamte Drehzahlband Leistungsnachteile, ca. 5-7 PS :shock: :shock: gegenüber der Serienbox, zudem wies die Drehmomentkurve viele kleine Dellen auf.
Meine Rede:
Airbox gegen Butterdosenfilter was kommt raus?
Luftsammler wird bei Hubraumvergrößerung intressant.
Th.
Raggna
VorherigeNächste
