RÜF - ECE - was bedeutet es genau?
Beitragvon Robi 2.5-16V » 29. Jan 2007, 22:50
Was bedeutet RÜF & ECE denn genau? Bauliche Unterschiede?
Robi 2.5-16V
Autos: E55 AMG
Beitragvon max190 » 29. Jan 2007, 23:03
Achso: Verkaufe meine RÜF-Stecker!! Preis VB! Gibt kaum noch welche!
PN bitte!
lg
max190
Beitragvon Robi 2.5-16V » 29. Jan 2007, 23:13
Ähm, ich wollte eigentlich ne Info :P
Wozu ist denn der?
Robi 2.5-16V
Autos: E55 AMG
Beitragvon Nagilum » 30. Jan 2007, 01:03
RÜF bedeutet Rückrüstfahrzeug.
D.h. der Kabelbaum entspricht dem eines KAT-Modells.
Kat dazwischen, Lambda anklemmen, Stecker tauschen.
Dein Wagen ist ein KAT.
Dem ECE fehlen diese Kabel. Ich weiss auch nicht, ob die Steuergeräte des ECE für einen Kat ausgelegt sind, möglicherweise müssten die hier sogar getauscht werden.
Die 2.3er gab's sowohl als ECE, als auch als RÜF.
Die 2.5er gab es (meines Wissens) nicht mehr als ECE.
Theoretisch muss es sogar den Evo1 als RÜF (ge)geben (haben).
Korrigiert/ergänzt mich!
Beitragvon Robi 2.5-16V » 30. Jan 2007, 12:49
Also im alten Brief steht drin, das meiner 130 KW (177 PS) bei 6.200 U/Min. hatte. Jetzt hat er 125 KW (170 PS) bei 5.800 U/Min.
Also war meiner ein RÜF, oder?
Robi 2.5-16V
Autos: E55 AMG
Beitragvon Racer » 30. Jan 2007, 12:55
Nagilum hat geschrieben:RÜF bedeutet Rückrüstfahrzeug.
Aber gerne: Es hat den Evo 1 als RÜF gegeben. Woher ich das wohl weiß :lol: ?
Racer
Beitragvon Nagilum » 30. Jan 2007, 14:13
Robi 2.5-16V hat geschrieben:Also im alten Brief steht drin, das meiner 130 KW (177 PS) bei 6.200 U/Min. hatte. Jetzt hat er 125 KW (170 PS) bei 5.800 U/Min.
Der Kandidat hat volle Punktzahl ;)
Guckst du im Portal unter "Daten der 16V Modelle" da stehen die Leistungen etc. aufgelistet.
2.3 -> KAT 170, RÜF 177, ECE 185 PS
Jo:
Was der PP wohl ohne Kat leisten würde? ;)
Beitragvon Racer » 30. Jan 2007, 14:14
Auf dem Papier 230 PS ! So war er auch zugelassen !
Racer
Re: RÜF - ECE - was bedeutet es genau?
Beitragvon Kizai » 31. Okt 2018, 21:38
Was sind denn die Vor und Nachteile eines RÜF gegenüber ECE?
Aktuell sind ja die ECE mehr gefragt..
Ich frage, weil ich gerade einen vernünftigen RÜF angeboten bekomme habe, aber eigentlich einen ECE suche.
Danke vielmals :)
Kizai
Bilder: 7
Autos: 2.3-16 KAT
Beitragvon Henger » 5. Nov 2018, 12:38
Kizai hat geschrieben:Was sind denn die Vor und Nachteile eines RÜF gegenüber ECE?
Moin, es finden sich kaum nennenswerte Vor oder Nachteile.
Selbst der Unterschied der Fahrleistungen ist eher Marginal anzusehen und wenn überhaupt nur bei "gesunden" Motoren gegeben(messbar).
Vorraussetzung hiefür ist eine funtionierende KE sowie eine gemischtechnische Einstellung mit anschließender Prüfung des Abgases bei Vollast auf dem Rollenprüfstand oder mithilfe eines mobilen Abgasmessgerätes.
Vom Gefühl her gesehen ist immer das was gerade nicht verfügbar ist, begehrt :muhahaha:
Ich würde jenem Fahrzeug den Vorzug geben welches den besseren Erhaltungszustand vorweist :wink:
Hier noch die Definition zum Thema STD/ECE-RÜF-KAT.
ECE/Standard bezeichnet Motorausführungen die der damaligen ECE Abgasnorm entsprachen nicht mit einem Katalysator ausgerüstet worden sind und von Mercedes nicht nachträglich mit einem geregelten katalytischen Abgasreinigungssystem nachgerüstet werden können.
RÜF bezeichnet Motorausführungen ohne Kat die aber von Mercedes für den nachträglichen Einbau eines Abgasreinigungssystems vorbereitet sind.
KAT bezeichnet Motorausführungen die ab Werk mit Kat ausgerüstet worden sind.
LG Fränk
Beitragvon Kizai » 5. Nov 2018, 13:26
Dankeschön für die super Erklärung.
Ja der RÜF war optisch und von der Ausstattung schon sehr schön, allerdings waren die Kotflügel hinten geschweißt und im kalten Zustand lief der Motor unrund.
Daher werde ich wohl weitersuchen.
Kizai
Bilder: 7
Autos: 2.3-16 KAT
