Diverse Leiden, Leerlauf (aber anders), Beschleunigung...
Beitragvon dani-ch16v » 2. Feb 2007, 13:58
Ahja...hab da glaub schon gesehen dass es das definitiv falsche ist...seh hier einige Nummer rumgeistern.
Von 2.3 16v Teile Nr. 0025457205
von nem anderen Teilenummern:A 003 545 22 05, A002 545 23 05...
Die letzteren denk ich laut Forumspost sollten das die vom 2.5 16v sein. Heut mal anfragen was so ein Teil kost und ob vielleicht eins an Lager ist. Dann wird das heut den Berg hoch gleich mal getestet :-D
dani-ch16v
Beitragvon NullPositiv » 2. Feb 2007, 16:43
bei dir muesste verbaut sein:
motorsteuergeraet: 006 545 02 32
zuendschaltgeraet: 006 545 37 32, oder 006 545 38 32,
kraftstoffpumpenrelais: 003 545 15 05, oder 003 545 22 05,
wenn das nicht so ist dann musst du das aendern...
Beitragvon Henger » 3. Feb 2007, 22:16
Hi Dani,
freut mich was von dir zu lesen und daß du immer noch am Ball bist :D
Hier mal 2 Bilder für dich :wink:
Bild 1 zeigt mein altes KPR mit Nr. und dem Hinweis 7000 U/min
Und hier noch eins vom 2.6 Sechszylinder, da fehlt der Hinweis der Höchst-Drehzahl.
Es gibt Unterschiede in verschiedenen Bj. beim 2.5er was das KPR anbelangt, auch die Automaten sind nochmals mit anderen KPR`s bestückt.
Diese KPR´s wurden im 2.5-16V mit mech. Getriebe verbaut, kann sein das sich alle Nr. auch wieder ersetzt haben, notfalls bei DC abklären, was/welche überhaupt noch lieferbar ist/sind :roll: .
Bis 08/89- 002 545 72 05, ab 09/89 - ca. 12/89- 003 545 14 05, ab 01/90 - 003 545 21 05.
Viele Grüße und halt uns auf dem laufenden, ob dein 2.5er bald wieder ordentlich rennt 8)
Beitragvon db16v » 4. Feb 2007, 14:53
Also mit den KPR´s ist so eine sache.
Hatte bei uns mal geschaut und die haben sich sehr oft ersetzt.
Also die Nummern.
Frag am besten bei deinem nächste händler nach.
Der kann dir sagen, welche KPR`s du verbauen kannst.
MFG Thomas
Beitragvon NullPositiv » 4. Feb 2007, 14:58
er kann die beiden kpr einbauen die ich aufgeschrieben habe.
die hab ich mit deiner fzg.identnummer im epc rausgesucht.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
