Hallo, habe leider keine Betriebsanleitung, kann mir jemand sagen was der Grund für eine dauernd leuchtende ASD lampe ist? das Diff sperrt noch ordentlich.
Gruss
Henger hat geschrieben:Hallo,
hier mal ne Anleitung zum Auslesen des ASD Fehlerspeicher.
Benötigt wird ein 2m langes Kabel. Fertig![]()
Auslesen:
man nimmt den Deckel vom Buchsenkasten runter (sitzt hinten bei der Batterie) und steckt das Kabel in Buchse 5. Motor starten und das andere Ende des Kabels kurz ans Zündschloss halten. Dann die ASD Leuchte beobachten. Erste geht sie aus, und dann blinkt sie. Das Blinken sollte man mitzählen.
1 normal
2 Steuergerät kaputt
3 Bremslichtschalter kaputt
4 Drehzahl VL fehlt
5 Drehzahl VR fehlt
6 Drehzahl Hinterachse fehlt
7 alle Drehzahlen fehlen
8 Magnetventil oder Bremslichtschalter kaputt.
Wenn man das Kabel ca. 15 sek an Masse hält ist der Fehlerspeicher gelöscht und das Lämpchen bleibt aus.
Habe mir das mal zusammengelesen, teils aus anderen Foren....ist also nicht auf meinem Mist gewachsen![]()
Alle Angaben ohne Gewähr!!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 88 Gäste
