Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Tacho klackert, kilometer zählen nichtmehr mit.
Beitragvon MetallMann » 10. Apr 2007, 11:13
ich hab am WE mein Tacho draussen gehabt, dann seit dem wieder einbau klackert er, und der Kilometerzähler zählt nichtmehr mit, daher kommt auch das klackern. die meter-zähl-zahl klackt immer zurück, bewegt sich also nur hin und her.
ich hab die Tachowelle schon ein paar mal wieder draussen gehabt und wieder neu angeschraubt, doch keine Veränderung.
Hat jemand erfahrung mit diesem Problem?
MetallMann
Beitragvon Markus » 10. Apr 2007, 13:39
Hallo MetallMann
Ich hat auch mal das problem das nichts ging nachdem der Tacho zerlegt war, habe dann beide knöpfe (vom tageskilometerzähler und der uhr) mal ganz rein gedrückt und dann ging es auf einmal wieder....
Gruß Markus
Markus
Beitragvon Evo-Levo » 10. Apr 2007, 13:46
Hi MM
Ich denke mal das du die Welle nicht ganz richtig sitzt , In der Welle ist ne Art Sehne wenn die nicht ganz sitzt dreht die durch... mach die Welle nochmal ab und versuch es nocheinmal.
Evo-Levo
Beitragvon GG-2.5 » 10. Apr 2007, 23:14
Ich hatte das Prob auch mal.. habe dann das selbe wie Markus gemacht und siehe da: es ging wieder! :)
Den Knopf zum zurückstellen vom Kilometerzähler ganz durchdrücken, irgendwann fasst das Zahnrad wieder!
Viel Erfolg! :)
Georg
GG-2.5
Beitragvon MetallMann » 11. Apr 2007, 11:46
MetallMann
Beitragvon 2.5-16v blauschwarz » 11. Apr 2007, 12:32
mein ´93er 2.5-16:
2.5-16v blauschwarz
Tacho
Beitragvon Raggna » 12. Apr 2007, 21:37
Tacho ausbauen, die ausgehängte Welle wieder reinbauen und gut iss.
Sichern nicht vergessen.
Th.
Raggna
