Fensterheber streiken..
Beitragvon Bobby77 » 30. Apr 2007, 15:46
Soo :?: :?:
:nixwiss
Mal ne frage wenn ich den Türkontacktschalter überbrücke( Schalter raus Kabelbrücke rein) müsste doch dann funktionieren, oder :?:
weil E-Laden hatt heut zu, un immer Türe auf,Scheibe runter,Türe zu usw...dat nervt :motz
"mir kenned alles... außer Hochdeitsch"
Bobby77
Bilder: 5
Beitragvon Nagilum » 30. Apr 2007, 16:27
Hmm manche Multimeter haben für den Durchgangsprüfer eine extra Stellung. Hier ist es wohl so gedacht, dass man halt den Widerstand misst, geht der in beide Richtungen gegen unendlich, so ist die Diode hinüber. aber hier wird ja ein geringer Widerstand angezeigt, 25 Ohm, wenn ich das richtig sehe (nicht viel).
Das sollte okay sein.
Solltest du dir immernoch unsicher sein, sollte es okay sein, die Diode zu brücken - testweise versteht sich.
Beitragvon Bobby77 » 2. Mai 2007, 17:35
Also, es war die Diode @y
heute ne neue gekauft 0,05€ :@g
reingelötet,Stecker wieder rein in die ZE un siehe da, ed funktioniert alles wieder wie es soll :thumbright:
:danke für die Hilfe
Schöne Grüße Martin
Bobby77
Bilder: 5
Beitragvon Henger » 2. Mai 2007, 23:51
Hi Martin,
schön daß der Fehler letztendlich doch so einfach zu beheben war :D
Viel Spass mit dem neuen alten Komfort :P
Beitragvon florianh » 3. Mai 2007, 09:26
Also wenn noch jemand Dioden braucht, ich hab hier noch etwa 500 Stück auf Gurt :-)
Was für eine war es denn? Hast du die Bezeichnung da? Ich tippe auf 1N400X (X steht für eine weitere Zahl).
Gruß,
Flo
florianh
Beitragvon Bobby77 » 3. Mai 2007, 16:52
Hallo Flo
es war eine 1N4003 drin
der im E-Laden had gmeint "mach die 1N4004 rein die is besser" :hm
ich kenn mich da ned aus, wird scho richtig sein :nixwiss
es funktionirt ja :?
gruß M
Bobby77
Bilder: 5
Beitragvon florianh » 3. Mai 2007, 17:10
Hi Bobby,
das hab ich mir gedacht das die da drin ist. Die letzte Ziffer gibt die Sperrspannung an, im KFZ-Netz spielt diese aber keine besonders große Rolle.
Na dann mal viel Spaß mit den funktionierenden Fensterhebern.
Gruß,
Flo
florianh
Beitragvon ibos16v » 28. Feb 2008, 19:36
Henger hat geschrieben:Hier noch die Schaltung in der Übersicht.
http://img115.imageshack.us/my.php?imag ... ch2bn8.jpg
Mit dem Plan kann man aber nicht Leben,die Farben die ich am Kabel habe sind nicht die gleichen wie hir zu sehen auf dem Plan.
Ist das ganze nicht event.auch Modell abhängig.
Gruß ibo..
ibos16v
Beitragvon HK » 5. Mär 2008, 13:42
Ich habe auch ein Problem mit meinen hinteren rechten (Beifahrer) Fensterheber der will auch nicht mehr.
Der vordere linke hatte nur ein Wackelkontakt, dieser funktioniert jetzt wieder.
Sicherungskasten habe ich schon nachgeschaut und den Schalter habe ich auch mal getauscht mit einen anderen aber leider kein Erfolg.
Kann es sein das der Motor defekt ist ???
Bin für jeden Tip dankbar.
gruß Heiko
HK
Beitragvon Die Mama » 5. Mär 2008, 20:28
Also wenns die Sicherung und der Schalter nicht sind, kontollier mal die Kabel das betreffenden Scheibenhebers.
Hörst du den Motor wenn du den Schalter betätigst?
LG Andrea :)
Die Mama
Autos: 2.3-8V "gudder Bub"
Beitragvon Fritten-pete » 7. Mär 2008, 20:23
miss einfach mal die Spannung am hinteren Fensterheber. Dann siehst du ja obs an den kabeln, schalter oder am motor selbst liegt.
Gruß Fritten-pete
Fritten-pete
