Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Tastverhältnis Prüfen und Einstellen
Fertige Anleitungen
"Wie mache ichs selbst"
Beitragvon Henger » 1. Okt 2006, 18:19
Hier mal eine Anleitung zum Thema Tastverhältnis, :P habe daraus ein eigenes Thema gemacht und in die How to Abteilung verschoben.
Vorne links (immer in Fahrtrichtung!!) im Radhaus neben dem Zünschaltgerät und dem Abgleichstecker für S und N sitzt die Diagnosedose >> http://img73.imageshack.us/my.php?image ... 8360yb.jpg welche mit einem Schraubverschluß gesichert ist, diesen bitte entfernen
Schließwinkelmessgerät einmal mit Masse verbinden und mit dem zweiten Anschluß bitte in die Diagnose auf Steckplatz 3.
Fahrzeug starten und die Anzeige auf der Skala verfolgen ab ca. 60-80° Motortemperatur sollte deine Lamdaregellung anfangen zu arbeiten und der Zeiger deiner Anzeige beginnt zu Pendeln.
Dein Tastverhältnis ist korrekt wenn die Anzeige in einem Bereich von 40-60 Pendelt>>>> also sollte dein Sollwert 50 +/-10 sein!!
Nach starten des Motors (auch wenn er schon warm ist) dauert es etwas 10-30 Sekunden bis die Sonde Regelt, also nicht ungeduldig werden
Wenn dein Tastverhältnis sehr verstellt ist kann es sein das der Zeiger links oder rechts am Anschlag stehenbleibt, dann solltest du behutsam versuchen über die Stauscheibe auf einen Wert von 50 zu kommen.
Durch verdrehen der Stellschraube an der Stauscheibe nach links wird das Gemisch >>> magerer, verdrehen der Stellschraube nach recht fetter!!
Klartext !! steht dein Tastverhältnis z.B auf 80 (zu mager), verdrehen wir die Stellschraube nach rechts!!
Steht dein Tastverhältnis auf 30 (zu fett), verdrehen wir die Stellschraube nach links !!
Achtung, bitte nur sachte an der Stauscheibe verstellen, der gesamte Einstellbereich findet wärend ca. einer halben Umdrehung statt
Nach jeder Verstellung einmal Gas geben und den neuen Wert überprüfen!!
Einfach mal antesten und nicht zuviel verstellen....besser nochmal nachfragen
Beitragvon Chris Martens » 2. Okt 2006, 07:54
moin Fränk,
eine sehr gute Anleitung, das wird hoffentlich vielen hier helfen!
Wenn ich mir eine Ergänzung erlauben darf:
Seit ca. 1987 wurden Steuergeräte verbaut, die eine (begrenzte) Fehleranzeige hatten, bestimmte Fehler werden durch einen festen Wert an Pin 3 / X11 (Diagnosebuchse) ausgegeben.
Pendelt die Anzeige also nicht, so wie von Dir beschrieben, sondern zeigt hartnäckig einen festen Wert an, obwohl der Motor schon warm ist und die Regelung eigentlich arbeiten müßte, so sollt man einmal in die Fehlertabelle schauen:
mit Fehlern und den dazu angezeigten Werten, erstellt von Harry Wochelen. Dies hilft oftmals bei der Problemsuche weiter...
Es werden übrigens nur die aktuell vorhandenen / erkannten Fehler angezeigt, einen Fehlerspeicher gibt es nicht, den kann man also weder auslesen noch löschen, obwohl einem das ja so manche Fachwerkstatt erzählen will.
Die Zusammenhänge (Einstellung und Fehlercodes) sind bei allen KE-III Anlagen identisch, also weder allein der S-Klasse noch ausschließlich den Sechzehnventilern vorbehalten...
viel Erfolg,
Beitragvon NullPositiv » 2. Okt 2006, 08:44
noch was wichtiges was offt ausser acht gelassen wird:
die anzeige pendelt mit einer konstanten relativ langsamen geschwindigkeit.
ein zu schnelles pendeln ist ebenfalls fehlerhaft.
chris die umstellung auf fehlerausgabe ist mitte 86.
Beitragvon carbon » 4. Okt 2006, 23:26
mein motor ist z.b vom 2.'85 und hat keine fehlerausgabe !!
Suche:
EVO1
SatzEVO2 Felgen
carbon
Tastverhältniss
Beitragvon Raggna » 6. Okt 2006, 19:52
gebt mir mal eine Emailadresse.
Ich hab da ein DB Doku zum einstellen des Tastverhältnisses.
Intressant sind die Werkzeuge dabei.
Multimeter, Manometer etc.
Th.
Raggna
Beitragvon Henger » 6. Okt 2006, 20:11
Hallo Thomas,
klingt sehr Interessant 8) schicke sie doch bitte an >>> +++++++.de <<<
Beitragvon 16V Thomas » 14. Mai 2007, 10:21
Da ich davon leider Null Ahnung hab, mal folgende Mutmaßung: Bei RÜF-Fzgen kann man an dieser Schraube das Gemisch fetter bzw. magerer einstellen. Stimmt das so? Erfolgt eine gute Einstelung über den CO-Gehalt oder wie sonst?
16V Thomas
16V Thomas
Beitragvon NullPositiv » 14. Mai 2007, 12:00
ja genau.
beim RÜF stellst du darueber den CO-wert ein.
eine lambdaregelung ist dort nicht mehr einzustellen.
also kein schliesswinkelmessgeraet anschliessen sondern eine sonde in den auspuff stecken.
Beitragvon 16V Thomas » 14. Mai 2007, 12:21
@NullPositiv: Dank für die schnelle Antwort :danke .
Da stellt sich gleich die Frage: Läuft ein RÜF-Fzg., bei dem der CO-Gehalt im Leerlauf korrekt eingestellt wird, auch besser? Oder hat der CO-Gehalt im Leerlauf mit der Leistung bei höheren Drehzahlen eher nichts zu tun?
Soweit mir bekannt, ist z.B. die Lambda-Regelung bei Vollgas eh abgeschaltet und das Drehen an besagter Einstellschraube wirkt sich nur im Teillastbereich aus. :?:
16V Thomas
16V Thomas
Beitragvon NullPositiv » 14. Mai 2007, 12:43
ja da hast du recht mit der lambdaregelung.
also der kat muesste schon raus und die lambdasonde wuerde ich auch sicherheitshalber abklemmen.
der im leerlauf eingestellte co-wert wird sich bei hoeheren drehzahlen auch veraendern. er wird dann fetter.
leistung ist eher subjektiv wahrzunehmen.
es aendert sich aber der klang des motors. keine ahnung wieso aber es ist so.
er bruellt etwas anders.
Beitragvon Nagilum » 14. Mai 2007, 18:28
