Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - regelzylinder für niveauregulierung
Beitragvon korl@2.5-16v » 13. Jun 2007, 18:41
Hi Leute
Bin zur Zeit echt am verzweifeln,da mein Baby noch faxen macht!!Hatte letzte woche ein Loch in der Hydraulikleitung der Niveauregulierung,das ganze öl lief aus und mein Fahrwerk senkte sich bis zum Boden ab!!So hab dann bei DC neue Leitungen Bestellt,die dann gestern entlich gekommen sind und hab sie natürlich sofort eingebaut!!Dann kam der Knüller!Beim sauberbürsten des hinteren Anschlusses brach mir ein Stück vom Gewinde des Regelzylinders ab,sodas die Leitung nur noch mit einem bis zwei Geweindegänge befestigt ist!!Hmm fragte dann mal nach was so ein Teil den kosten würde und die Herren meinten 380€ PUHH de ham doch an Vogel!!Passt der Zylinder eines 2.3-16 auch bei mir,den ein Kumpel von mir hat noch einen rumstehen und er
würde des Teil nimmer brauchen oder hat hier einer im Forum noch so ein Ding übrig!?Danke schonmal für eure hilfe
Der gefrustete KoRl
korl@2.5-16v
Beitragvon Henger » 13. Jun 2007, 19:15
Servus Korl,
ja die Regelstange vom 2.3-16V passt, ist identisch, natürlich nur dann wenn der 2.3er auch das 3 Stufen Fahrwerk hat.
Leider sind die Preise für die Regelstangen (ob vorne oder hinten, gleicher Preis) schon der Hammer :shock: :shock: und nur mit äußerster Vorsicht zu behandeln.
Beitragvon korl@2.5-16v » 13. Jun 2007, 19:39
korl@2.5-16v
Beitragvon Nagilum » 13. Jun 2007, 21:36
Wie sehen die Dinger genau aus, sollte es uns nicht möglich sein sowas nachzubauen?
Beitragvon Steffen102992 » 14. Jun 2007, 01:14
Meint ihr die Regelstange vom Niveauregler? Also beim 124er kostet die so 20-30€. Ich meine das Teil, das aussieht wie ne kleine Spurstange....
-190E 2,5-16 Evo 1 Bj. 89
Beitragvon Henger » 14. Jun 2007, 01:32
Beitragvon Steffen102992 » 14. Jun 2007, 01:48
Beitragvon Breity2.5-16 » 14. Jun 2007, 07:37
Breity2.5-16
Bilder: 3
Beitragvon korl@2.5-16v » 14. Jun 2007, 13:04
Werde morgen mal den anderen Zylinder einbauen und hoffen das der noch funzt und alles so hinhaut das es keine Probleme gibt!Hab zwar sowas noch nie eingebaut aber werd schon schief gehen!!Blos meine Befürchtung ist,das dann meine höhe hinten nimmer stimmt oder das Verhältnis zwischen links und rechts hinten ungleich is!!So a Mist stresst mich schonwieder!!Und muss ich die Stange die da quer rüber geht wo der Zylinder drangeschraubt ist vorher ausrichten oder den neuen wieder so dranschrauben wie den alten!?DRECKSKLUMP :( :cry:
korl@2.5-16v
Beitragvon Henger » 14. Jun 2007, 14:23
Servus korl,
ganz cool bleiben, das Verhältnis links-rechts wird sich sicher nicht verstellen :wink: die beiden Niveauregler sind jeweils für vorne -hinten zuständig.
Versuche einfach die Gewindestange genauso weit einzudrehen, wie sie bei der alten Regelstange drin war.
Verkürzt man den Weg der Gewindestange, kommt der Wagen an der jeweiligen Achse höher!.
Verlängert man den Weg mittels der Gewindestange, kommt der Wagen an der jeweiligen Achse tiefer!
Vorne ist das sehr einfach zu machen, hinten ist es ein bissl mehr arbeit, aber auch nicht wirklich schlimm.
Beitragvon korl@2.5-16v » 14. Jun 2007, 17:23
korl@2.5-16v
Beitragvon Henger » 14. Jun 2007, 22:45
Hi korl,
leider habe ich kein gutes Bild von der Regelstange/Hydraulikeinheit zur Hand, in diesem Thread gab es mal Bilder davon http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.p ... t=fahrwerk ....leider sind sie nicht mehr alle da :(
An der Hydraulikeinheit kommt doch unten eine Gewindestange raus, welche dann zusammen mit einem Halter an den Stabi verschraubt wird.
Diese Gewindestange kann man in die Hydraulikeinheit einschrauben, zum befestigen ist eine Kontermutter daran. Je nachdem wie tief oder auch nicht tief du diese Gewindestange in die Hydrauligeinheit einschraubst steht dein wagen danach höher oder tiefer.
Verkürzt man den Weg der Gewindestange (in dem man sie weiter einschraubt), kommt der Wagen an der jeweiligen Achse höher!.
Verlängert man den Weg mittels der Gewindestange (in dem man sie weiter rausdreht), kommt der Wagen an der jeweiligen Achse tiefer!
Wir sprechen von der hinteren Regelstange!
Beitragvon Maki » 15. Jun 2007, 09:43
Hier ein Bild für dich Frank ;-)
Beitragvon Henger » 15. Jun 2007, 10:11
Du bist ein Schatz Maki Bild ....wo hast du nur dieses tolle Bild her :lol:
@ korl.
Auf dem Bild ist ein roter Pfeil zu sehen welcher auf die justierbare Gewindestange zeigt.
Wenn du die Hydrauligeinheit nun austauscht, übernimmst du entweder von dem neuen Zylinder die Gewindestange, oder du schraubst die von deinem alten Zylinder in den neuen.
In beiden Fällen ist darauf zu achten, daß die Gewindestange nun wieder genauso weit eingedreht ist wie sie beim alten war!
Beitragvon korl@2.5-16v » 15. Jun 2007, 18:54
Sauberes Bild Maki genau dieses Teil meine ich :D :D
Wie bau ich dieses Teil am besten aus?Soll ich nur oben die Kontermutter lösen und das Gewinde rausschrauben oder unten die 10er musser aufmachen die brutal angerostet ist!!Und oben muss ich die 2 8er Mutter lösen oder die am Stabi befestigt sind!Wenn das alles so ist wie ich mein dann bekomm ich das schon hin hoff i mal,sofern der Zylinder meines Kumpel noch geht wenn net dann is scheiße!! :oops:
korl@2.5-16v
Beitragvon korl@2.5-16v » 20. Jun 2007, 21:38
korl@2.5-16v
Beitragvon Henger » 20. Jun 2007, 22:53
Beitragvon korl@2.5-16v » 5. Jul 2007, 19:06
So
Hi Jungs
Hab heute mein Auto vom Elektriker wieder bekommen und er hat alle Fehler behoben(Sicherung und Leerlauf)!Kann euch gar net sagen wie "geil" des is wenn man endlich wieder ohne Probleme mim 2.5er fetzen kann!!Das Sicherungsproblem kam dadurch das ich irgendwie das ASD Kabel das unten am Bremlichtschalter ist angeschabt hab,keine Ahnung wie das gehen konnt und deswegen flog mir die Sicherung ab und zu wenn ich auf die Bremse stieg!Aber jetzt passts wieder!!
Nun hab i nur no a kleines Problem
Und zwar
Das mein Fahrwerk bei kleinen Bodenwellen so komisch nachwippt!!Könnte natürlich an der Luft liegen die noch im System ist!!Weiß es aber net genau
Wie kann ich das System sauber entlüften,die Methode die mir da Häng gesagt hat mit Schraube a bisl aufdrehen geht irgendwie net!Kann mir einer nen Tip geben?Evtl unten öl rauslassen an der Ablassschraube und oben wieder einfüllen bis sauberes Öl kommt!?
Danke schonmal :D
korl@2.5-16v
Beitragvon zaber12 » 6. Jul 2007, 11:40
Gruß Ingo
_______________________________________________________
Der 16v Spezialist
Eigenbau EVO, Bj 2002
zaber12
Beitragvon korl@2.5-16v » 6. Jul 2007, 14:42
Hi zaber12
Wegen dem Fahrwerk,ich hab es schon bestiimt 50mal hoch und runter fahren lassen aber jedes mal geht es,wenn ich es ganz hoch fahre,vorne sofort und super in die höh und hinten brauch es immer ne Zeit!Ganz selten dauerts 10 sec aber meistens muss ich stark Gas geben und dann kommts irgendwann nach ner halben-bis einer Minute hoch!!Und i hab mir gedacht da könnt noch Luft drin sein!!Was könnt das noch sein?
Zum Thema wippen:
Wenn ich mein Fahrwerk in der höchsten Stufe fahr dann passt es eigentlich mim wippen aber kaum fahr ich es in der mittel oder tiefsten stellung dann wippt es komisch!!Wie soll ich das beschreiben!Wenn eine kleine Bodenwelle kommt dann dämpft es recht hart rein und wenn ich dann raus komm wippt es nach wie wenn ich vorne ein lowrider teil drin hät!!Ich hoffe mich versteh jemand was ich mein!!!
:roll: :?:
korl@2.5-16v
