Schwelle
Schwelle
Beitragvon wildgen » 19. Jun 2007, 23:07
Hallo miteinander,
habe da eine Frage zur Schwelle.
1.Ist der schwarze Teil (mit dem sch... genietetem :evil: ) Vorderteil
seperat erhältlich.
2.Wen Ja,am Boden Schrauben lösen runterrupfen und neues Teil
einstecken,anschrauben,sich freuen,schön wie neu.8)
S'Gr Uwe
http://www.wildgen.ch
wildgen
Bilder: 20
R171 SLK350
S211 E 350 Avantgarde 4Matic
Beitragvon Racer » 20. Jun 2007, 13:11
Hab ich was verpasst ? Welche "Schwelle" meinst Du ??
Racer
Beitragvon dennyevo » 20. Jun 2007, 13:22
Meinst Du die seitliche Verkleidung die hinten in die Kotflügelaufsätze übergeht :?:
Sind das nicht diese kleinen Stecker :?: Welche Schrauben meinst Du :?:
LG Daniel
dennyevo
Beitragvon wildgen » 20. Jun 2007, 14:49
gemeint ist die Schwelle unter den Türen,
bestehend aus einem lackiertem und schwarzem Plasteteil.
Beim Vorderadkasten ist noch ein Stück angenietet.
Dort sind einige Nieten ausgerissen und die Schwelle spreizt sich.
Ideal um das Teil mit Dreck und Wasser zu füllen.:shock:
Wasser läuft ab,was bleibt ist ein Brei der lange feucht bleibt .
S'Gr Uwe
wildgen
Bilder: 20
R171 SLK350
Beitragvon dennyevo » 20. Jun 2007, 16:26
Vielleicht kannst Du ein Foto von der Stelle schicken? :roll:
LG Daniel
dennyevo
Beitragvon M.K. » 20. Jun 2007, 19:11
bau den Schweller doch ab und ersetze die Nieten, damit das vordere Teil wieder hält -ein neues Teil (vorn), wenn es dass überhaupt einzeln gibt, müßte ja auch wieder ähnlich befestigt werden!?
Gruß M.K.
M.K.
Beitragvon Nagilum » 20. Jun 2007, 23:08
Ich müsste da auch mal ran.
Der Hockenheimsche Ausflug ins Kiesbett hat mir den Schweller vorn etwas ausseinander gerissen, die Niete wurde dabei rausgerissen.
So ganz geht das nicht mehr zusammen, da muss ich auch mal schauen.
Mein Wagen ist leider nicht da, d.h. ich kann grad kein Foto machen, weiss aber was Uwe meint.
Beitragvon wildgen » 21. Jun 2007, 01:33
Also Schwellenverkleidung giebt es nur am Stück.:(
Wen's günstig eine giebt,wird getauscht.
Vieleicht versuche Ich auch zu kleben.:wink:
@ Daniel Tiefste Ecke nach Vorderad zur Türe.
S'Gr Uwe
wildgen
Bilder: 20
R171 SLK350
Beitragvon Racer » 21. Jun 2007, 07:06
Hallo Uwe,
ich glaube, es gibt auch kaum einen 16er, wo die Übergänge zwischen Schweller, Radlauf und Seitenplanke wirklich genau passen. Insofern kann man da ruhig mal improvisieren, auf Stoß kriegt man das sowieso nie !
Racer
Beitragvon dennyevo » 21. Jun 2007, 07:36
Hallo Wildgen,
Das scheint wirklich häufiger vorzukommen, bie dem 16er den ich mir letzte Woche angesehen habe hatte sich auch der Schweller und die hintere Radlaufverkleidung gelöst, laut dem Besitzer reiche es aber aus die Teile vorsichtig zu lösen und die Steckverbindungen / Nieten zu erneuern. :roll:
Wäre ja schön wenn es so einfach wäre :wink:
Wo bekommt man eigentlich die Nieten , gibt es da eine MB Teilenummer :?:
Hat das schonmal jemand gemacht :?:
Gruß Daniel
dennyevo
Beitragvon Nagilum » 21. Jun 2007, 08:42
Also für den Schweller hab ich im EPC einige Nieten/Schrauben u.ä. gefunden, 9 Teilenummern... was ein Haufen Zeug der da dran kommt.
Für den Radlauf hinten scheint es nur eine Klemmverbindung oder sowas zu geben.
A1246300036 Halter, ersetzt durch: A1246300836 Halter - Radeinbau, innen.
Beitragvon dennyevo » 21. Jun 2007, 09:23
Das ging aber fix ! :mailbox
Danke Nagi!
Daniel
dennyevo
Beitragvon wildgen » 22. Jun 2007, 18:48
Sodela,für Alle die wissen wollen was so an dem Ding dranne ist.
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 060&SGN=04
S'Gr Uwe
wildgen
Bilder: 20
R171 SLK350
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 65 Gäste
