EVO-TANK
Beitragvon Henger » 21. Jun 2007, 14:28
Danke für die Aufklärung der Frage Kunstoff oder Blechtank.
Somit haben wir die Lösung, beides wurde verbaut :wink:
Vielen Dank vom Frank
Beitragvon Nagilum » 21. Jun 2007, 21:44
Hmm ich hab in meinem 16V hin und wieder z.B. an der Ampel recht starke Schwappgeräusche.
Beitragvon Senna » 21. Jun 2007, 21:54
@Nagi
Passt es denn vom Bj her? Kannst Du ja auch einfach nachsehen. Abdeckung kurz zur Seite ziehen und Du weisst es. Wurde damals auf Garantie erneuert.
Gruss Senna
Senna
Beitragvon Henger » 21. Jun 2007, 21:59
Der Nagi hat auf alle Fälle ne 89er Zulassung, und sein Wägelchen wurde nach Italien ausgeführt :P
Fräänk :)
Beitragvon Nagilum » 21. Jun 2007, 23:05
Da ich beim Einbau der Musikanlage ein paar Mal mit dem Subwoofer am Tank vorbeigeschrammt bin, weiss ich, er ist aus Metall. Werde also wohl damit leben müssen ;)
Irgendwas klackert zusammen mit dem Benzin gegen den Tank, der Füllstandsanzeiger maybe.
Beitragvon Senna » 21. Jun 2007, 23:07
@Nagi
Da gab es mal was früher. Ich checke es morgen mal ab. vielleicht finde ich die Lösung
Gruss Senna
Senna
Beitragvon Senna » 22. Jun 2007, 11:35
@Nagi
Ich hab alles rumgesucht.Aber es war wohl doch nichts bekanntes. Nur bei dem Plastiktank das ich weiter oben beschrieben habe. Metall scheint es das nicht zu geben. Evtl die Entlüftung defekt oder verstopft? Dadurch könnte der Tank sich etwas zusammengezogen haben und die Anti-Schwappbleche sich verbiegen. danach könnten dann die Geräusche kommen. Wäre ne Möglichkeit.Das hatten wir schon paar mal bei nem SLK. Beim 190er kennt das aber niemand.
Gruss Senna
Senna
Beitragvon Nagilum » 22. Jun 2007, 11:40
Hmm also wenn ich beim tanken den Deckel abdrehe hab ich meisstens merkbaren Überdruck im Tank.
Beitragvon Die Mama » 22. Jun 2007, 12:26
Nagilum hat geschrieben:Hmm also wenn ich beim tanken den Deckel abdrehe hab ich meisstens merkbaren Überdruck im Tank.
Bei meinem 2.3L. ist das auch so, besonders wenn der Tank fast leer ist. Ich hab nen Blechtank.
Bei dem 16er und dem 2.0L ist es das gleiche. Also scheint das normal zu sein oder was sagt ihr?
Gruß Andrea :D
Die Mama
Autos: 2.3-8V "gudder Bub"
Beitragvon 16vau » 22. Jun 2007, 18:32
@Die Mama
Jau, des isch normal, hatte mein 1,8er und hat mein 2,5er jetzt auch
jedenfalls hatte ich mir bis jetzt nix dabei gedacht
gruß Norbert
16vau
Beitragvon Nagilum » 22. Jun 2007, 18:40
Hat mein 2 Liter auch, allerdings frag ich mich, woher der Überdruck kommt.
Es wird doch Benzin abgepumpt und nicht zugeführt, also müsste theoretisch ja ein Unterdruck herrschen.
Beitragvon Senna » 22. Jun 2007, 19:06
Ja. sollte schon etwas Unterdruck herrschen im Tank. Überdruck kann ja schlecht rein kommen.Also müsste ein Sauggeräusch zu hören sein beim öffnen des Deckels. Und das wäre auch normal wenn es nicht zu stark ist.
Gruss Senna
Senna
Beitragvon wildgen » 22. Jun 2007, 19:13
Also Ich sag mal,Benzin verdampft und erzeugt Druck.
Je wärmer die Sternensänfte,um so mehr. 8)
S'Gr Uwe
http://www.wildgen.ch
wildgen
Bilder: 20
R171 SLK350
S211 E 350 Avantgarde 4Matic
Beitragvon Senna » 22. Jun 2007, 20:36
Mag sein. Allerdings während der Fahrt in kalten Wetter ist es schneller draussen als es verdampfen kann und trotzdem saugt er dann ab. Also dann ist zumindest mal kein Überdruck. Ausser es kann schneller verdampfen al es verbraucht wird.
Gruss Senna
Senna
Beitragvon Die Mama » 24. Jun 2007, 17:23
Senna hat geschrieben:Ja. sollte schon etwas Unterdruck herrschen im Tank. Überdruck kann ja schlecht rein kommen.Also müsste ein Sauggeräusch zu hören sein beim öffnen des Deckels. Und das wäre auch normal wenn es nicht zu stark ist.
Gruss Senna
Hi Senna.
Ich hab kein Sauggeräusch, wenn ich den Tankdeckel öffne. Man merkt förmlich wie der Druck entweicht, wenn ich den Deckel abdrehe.
Ich werde mal drauf achten, ob es zwischen warmem Wetter und kaltem Wetter einen Unterschied gibt.
LG Andrea :D
Die Mama
Beitragvon Rouven036 » 24. Jun 2007, 20:34
man hat immer einen überdruck im tank.ein unterdruck darf nicht entstehen,dann würde es den tank zusammenziehen.der überdruck kommt daher dass das benzin im kreis gepumpt wird,d.h. es wird mehr sprit abgesaugt als benötigt wird.dieser kraftstoff wird z.b. in der ke die ja am warmen motor sitzt erwärmt.anschliessend über den kraftstoffrücklauf wieder dem tank zugeführt.benzin gast ja bekanntlich schon bei relativ niederen temp. aus.wobei sich dies bei höherer aussentemp. verstärkt.daher der überdruck.
Rouven036
Autos: W201
Beitragvon Nagilum » 24. Jun 2007, 20:42
Und wieder etwas dazugelernt, ich wusste nicht, dass der Kram auch zurückfliesst.
Ich bin davon ausgegangen, dass die Pumpe einen gewissen Druck aufbaut und ihn dann einfach dort hält. D.h. das Benzin soweit steht bis es gebraucht wird.
Beitragvon Die Mama » 25. Jun 2007, 21:08
Ja, das klingt logisch. Ich hab natürlich auch nicht gewusst, dass das Benzin im Kreis gepumpt wird.
Danke Rouven :D
Die Mama
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 20 Gäste
