Bremse von W124 300TE 24V
Beitragvon Merin » 4. Jul 2007, 19:02
Hallo ,
weist jemand ob grosse unterschid zwieschen Bremsanlagen von W124 500 und W124 300TE 24V AMG gibt.
Gruß Viktor.
Merin
Autos: 2,3-16V ECE +
Beitragvon NullPositiv » 4. Jul 2007, 22:06
was soll ein W124 300TE AMG sein?
sowas gabs nie.
Beitragvon Merin » 5. Jul 2007, 14:47
Hi ,einer verkauft Mercedes W124 24V Bremssättel hinten innenbelüftet
stammen aus einem 300 TE 24 V AMG .
Deswegen wollte ich wissen wie gut sind die zur vergleich mit E500 Bremsanlage
Gruß Viktor.
Merin
Beitragvon NullPositiv » 5. Jul 2007, 16:08
ok nochmal ganz genau damit es keine missverstaendnisse gibt:
es gibt keinen W124 300TE-24V AMG.
es gibt nur einen W124 300TE-24V. und der hat hinten keine innenbeluefteten bremsscheiben.
oder sollte ich so fragen: was sind innenbelueftete bremssaettel?
Beitragvon Merin » 5. Jul 2007, 17:35
Ich habe mit verkäufer telefonirt und er sagt das die hintere Bremsseiben genau wie vorne innen belüftet
Ich habe die bremssaettel nicht gesehen,und deswegen frage ich ob die genau so gut sind wie bei E500. Das meint ich
Gruß Viktor.
Merin
Beitragvon Nagilum » 5. Jul 2007, 19:28
Von einem 300-24V AMG hab ich auch noch nichts gehört, aber die normale Bremsanlage eines E300 24V ist natürlich kleiner ausgelegt als die vom E500.
Die Scheiben sind sowohl grösser als auch deutlich dicker.
Eine kurze google-suche ach passenden Bremsscheiben sollte dir da auch weiterhelfen.
Beitragvon NullPositiv » 5. Jul 2007, 22:23
der 300-24V hat hinten immer massive bremsscheiben. den gibts garnicht mit innenbeluefteten bremsscheiben hinten. somit ist das auch nur reingefuscht.
ich kann dir nicht genau sagen ob es 2 verschiedene ausfuehrungen der bremsscheiben in der innenbeluefteten ausfuehrung gibt. ich denke eher nicht. nicht im W124. sollte also wie im E500 500E sein.
wenns geht dann benutzt das wort AMG nicht fuer alles was tiefer liegt als ein 190er vor mopf.
Beitragvon Nagilum » 5. Jul 2007, 22:32
Meine Aussage bezog sich auf die vorderen Scheiben, aber ich denke die hinteren werden beim E500 auch etwas grösser sein.
Beitragvon Nagilum » 5. Jul 2007, 22:44
Soo der neugierde halber hab ich selbst mal gesucht und zitiere hier mal den Raggna:
Raggna hat geschrieben:24V Bremse hat 294/278mm (Gusssättel mit 42/38/38mm).
500E 300/278mm + hinten innenbelüftet (Gusssättel 42/38/38mm).
Damit sollen alle Klarheiten beseitigt sein.
Beitragvon NullPositiv » 5. Jul 2007, 22:49
die bremssaettel sind definitiv beim E500 breiter!
das liegt daran das die bremsscheiben durch die innenbelueftung breiter ausfallen.
nagi der bremsscheibendurchmesser allein sagt nichts uber die bremsscheiben aus. genause ist das mass der breite der bremssaettel das wichtige mass das su aber nicht angegeben hast.
nichts mit unklarheiten beseitigt.
Beitragvon Nagilum » 5. Jul 2007, 22:59
Wie du schon sagtest, da sie beim E500 innenbelüftet sind, müssen sie zwangsläufig auch dicker sein, d.h. auch die Bremszangen werden breiter sein, sind also nicht identisch.
Beitragvon zaber12 » 6. Jul 2007, 11:48
Im 300 TE 24v wurde die innenbelüftete Bremsscheibe verbaut.
D 278 x 20 mm innenbelüftet
Gruß Ingo
_______________________________________________________
Der 16v Spezialist
Eigenbau EVO, Bj 2002
zaber12
Beitragvon Senna » 6. Jul 2007, 12:44
Laut EPC gibt es für den 300TE-24 oder AMG 300TE-3,4 die gleichen Bremsen hinten.
Aber da wurden zwei verschiedene Varianten verbaut. kommt auf die Fgst.Nr.an.
1244231012 innenbelüftet
1244231122 nicht belüftet
beim 300TE 4Matic oder normalen 300TE wurden die bremsscheiben auf diese Nummer ersetzt.
2034230912. Und diese haben so einen Einschnitt an der Aussenkante der Bremsscheibe. Ich würde dies mal als Kühlnut oder so in der Art bezeichnen.
Gruss Senna
P.S. Angaben laut EPC, also keine Gewähr meinerseits
Senna
Beitragvon Rouven036 » 6. Jul 2007, 21:33
bei den 280te und 320te sind innenbelüftete verbaut.
beim e500 bis 93 sind hinten innenbel. scheiben mit 280mm verbaut,ab fgst nr. 1c.... sind hinten innenbelüftete 300mm scheiben mit grösseren sätteln verbaut.
Rouven036
Autos: W201
