Beim 16V sollte der Öldruck auch im Leerlauf immer 3 bar betragen, dann ist alles ok. Die 8 Ventilmotoren waren von den Ölbohrungen im Kopf usw anders ausgelegt und können bei höherer Laufleistung durchaus im Leerlauf mit dem Öldruck herunter gehen, Mercedes schreibt bis 0,3 bar wäre ok. Mein 2 Liter hat 192.000km und im Leerlauf nach extremer Fahrt auch so um die 2 Bar. Das kommt aber auch auf das verwendetet Öl an. Aber allgemein ist es kein Problem so lange der Druck im Stand noch über 1 bar hat. Während der Bauphase des M102 wurden zumindest beim 8V meines Wissens nach auch mal die Ölpumpen geändert zwecks höherer Förderleistung.
Gruss Sven
