Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Hitzeschutzband am Krümmer
Beitragvon Nagilum » 30. Jul 2007, 00:41
Was klebt denn an dem Krümmer vom 2.5er da oben? Kupferband??
Edit -Maki - Habe mal ein eigenes Thema daraus gemacht
Beitragvon shaxm32 » 30. Jul 2007, 12:13
das was an dem krümmer dran ist, ist son hitzeschutz dass nicht soviel wärme in den motorraum abgeleitet wird. Ob das irgend ´was bringt kann ich net sagen aber ich denke mal durch die höhere wärmebelastung bekommt der krümmer schneller risse.
mfg
shaxm32
Beitragvon Bertin2002 » 30. Jul 2007, 12:28
das Band behält die Hitze im Krümmer, hat zur Folge das deine Umgebungstemperatur im Motorraum deutlich kühler bleibt und durch die stärkere Erhitzung der Abgase solltest du noch nen Tick mehr Leistung haben... Bin auch grad dabei sonen Hitzeschutzband zu montieren...
Gruß Bertin :)
[align=center]Mitglied im 190E-16V Club e.V.
Bertin2002
Beitragvon Rouven036 » 30. Jul 2007, 12:51
kann das was bertin geschrieben hat nur bestaetigen.habe das band schon an mehreren fahrzeugen als isoliermaterial fuer faecherkruemmer und auspuffanlagen benutzt.die isolationswirkung ist sehr gut,vorteil der kat heizt sehr schnell auf,dadurch schneller saubere abgase,isolation in engen motorraeumen bzw. gegenueber empfindlicher bauteile,die temperatur in der naehe des auspuffs ist sehr viel niedriger als sonst..dieses band gibt es fuer verschiedene temperaturbereiche :1000 ' C,1200'C und 1400'C. das 1000er reicht aber aus.
habe das band an meinem 500er montiert,als ich 2x 200er kats eingeschweisst habe und die alten waermebleche um die rohre nicht mehr zu gebrauchen waren.sieht ausserdem ganz gut aus.zum fixieren hab ich entsprechende schlauchschellen genommen.
Rouven036
Beitragvon Nagilum » 30. Jul 2007, 13:58
Hmmm, interessant!
Aber warum soll den Motor mehr Leistung ahben, wenn die Abgase wärmer sind (siehe Bertin)?
Wie warm werden unsere Krümmer überhaupt?
Beitragvon Rouven036 » 30. Jul 2007, 14:14
mit der mehrleistung habe ich schon gehoert,aber bestaetigen kann ich das nicht.ein kruemmer wird unter vollast schon mal rotgluehend.also 700 800 grad oder so.ist auch nicht weiter schwer hinzubekommen.pfefferst einfach mal ne laengere steigung mit volldampf rauf (am besten nachts),schnell anhalten ,haube auf und siehe da ein dunkelrotes gluehen.sorry fuer das o.t.
Rouven036
Beitragvon Maki » 30. Jul 2007, 15:25
Das mit der Mehrleistung hat folgendes auf sich !
Theorie: Druch das Hitzeschutzband "kühlt" der Krümmer nicht so schnell ab und die Wärme wird gespeichert.
Somit sind auch die Abgase heisser weil diese nicht abkühlen und dadurch werden höhere Gasgeschwindigkeiten erreicht wodurch die Gase schneller richting Auspuffende entweichen sollen. Als Effekt soll ein kleineren Abgasgegendruck vorherrschen und somit etwas mehr Leistung .
Obs nun in der Praxis wirklich so ist...keine Ahnung ...und falls ja.... nicht der Rede Wert wie ich denke......wohl eher im 0,x PS Bereich
Das "negative" an solchen Hitzeschutzbändern ist das der Krümmer ja gar keine Luft mehr zum kühlen abbekommt und auch die Hitze im Inneren gespeichert wird. Vor allem wenn der Wagen wieder geparkt wird.
Somit soll der Krümmer durch die mehrbelastung schneller "spröde" und rissig werden.
Obs wirklich so ist...auch hierzu kann ich selber keine Erfahrungen dazu abgeben!
War auch am überlegen ob ich meinen Krümmer damit umwickle ( Wegen meinem Turbo der doch etwas heiß wird ;-) ) habe mich aber am ende doch dagegen entschieden weil der Krümmer keine luft zum kühlen abbekommt und das war mir doch wichtiger !
Beitragvon Rouven036 » 31. Jul 2007, 15:45
Rouven036
Krümmerband
Beitragvon Raggna » 1. Aug 2007, 09:18
Raggna
