Lenkgeräusche
Lenkgeräusche
Beitragvon raa » 30. Nov 2005, 18:28
Hallo alle zusammen,
seit ich heute Winterreifen drauf gezogen habe, macht meine Lenkung periodische Geräusche "Tuk, Tuk :D "beim z.B. Einbiegen oder Kompletteinschlag bei den Sommerreifen gab’s auch Geräusche beim Vollanschlag. Folgende Teile sind neu: Lenkstange + Dämfer, beiden Spurstangen, Radlager und So ein Gummilager der an der Karroserie befestigt wird, was kann das den sein :(
raa
Beitragvon carbon » 30. Nov 2005, 21:53
evtl. schleift ein falsch montiertes bleigewicht auf der innenseite der felge am kugelkopf der lenkstange. wissen die meisten leute nicht, beim reifen wuchten!!
Zuletzt geändert von carbon am 6. Dez 2005, 18:32, insgesamt 1-mal geändert.
Suche:
EVO1
SatzEVO2 Felgen
carbon
Beitragvon Christian » 30. Nov 2005, 22:01
ja das hatte ich bei mir auch schon mal. Da passt ja normalerweise nicht mal ein Blatt Papier zwischen!
Beitragvon raa » 30. Nov 2005, 22:16
freak187 hat geschrieben:ja das hatte ich bei mir auch schon mal. Da passt ja normalerweise nicht mal ein Blatt Papier zwischen!
raa
Beitragvon raa » 30. Nov 2005, 22:19
carbon hat geschrieben:evtl. schleift ein falsch montiertes bleigewicht auf der innenseite der felge am kugelkopf der lenkstange. wissen die meisten leute nicht, beim reifen wuchten!!
Ja bei der gerader Fahrt ist ja alles ok, nur wenn ich ca 3mal das Lekrad lings oder rechts von der 0 Lage einschlage, wenn der Reifen nicht ausgewuchtet wäre würde ich, dass bei schnellerer Fahrt merken "vibration oder sowas" :D
raa
Beitragvon carbon » 30. Nov 2005, 22:25
ja selbstverständlich, das merkt man! gewuchtet müssen die immer sein, nur richtig eben! sieh mal nach ob der kugelkopf, der bis in die felge hinein reicht beschädigt ist - gefährliche sache sowas!!
Suche:
EVO1
SatzEVO2 Felgen
carbon
Beitragvon raa » 30. Nov 2005, 22:28
carbon hat geschrieben:ja selbstverständlich, das merkt man! gewuchtet müssen die immer sein, nur richtig eben! sieh mal nach ob der kugelkopf, der bis in die felge hinein reicht beschädigt ist - gefährliche sache sowas!!
jo das könnte es sein, sind die teuer :wink:
raa
Beitragvon raa » 30. Nov 2005, 22:39
raa hat geschrieben:
hat jemand Erfahrungen mit den Kugelköpfen gemach wie heufig gehen die drauf :?
raa
Beitragvon carbon » 30. Nov 2005, 22:42
keine ahnung, aber jedenfalls brauche ich auch neue, rate mal weshalb Bild
da war ich das letzte mal!!!
falls jemand die teilenummer hat - her damit :-)
Suche:
EVO1
SatzEVO2 Felgen
carbon
Beitragvon raa » 30. Nov 2005, 23:07
carbon hat geschrieben:keine ahnung, aber jedenfalls brauche ich auch neue, rate mal weshalb Bild
Kommen auch bei die Lenkgeräsche wenn ja welcher art, periodisch oder.... :D :D
raa
Beitragvon carbon » 30. Nov 2005, 23:10
nein, geräusche sind keine da, aber die gummidichtungen an den kugelköpfen sind angescheuert und nun eben nicht mehr dicht, daher müssen bald neue rein.
Suche:
EVO1
SatzEVO2 Felgen
carbon
Beitragvon raa » 30. Nov 2005, 23:14
carbon hat geschrieben:nein, geräusche sind keine da, aber die gummidichtungen an den kugelköpfen sind angescheuert und nun eben nicht mehr dicht, daher müssen bald neue rein.
Silikon rein und die sind wieder dicht @z
raa
Beitragvon coolsoft » 30. Nov 2005, 23:16
:D sicher, oder noch Tesa Krepp drüberwickeln?? :angel
coolsoft
Beitragvon raa » 30. Nov 2005, 23:23
coolsoft hat geschrieben:
riiiichtiiiiiig @z :aetsch
raa
Beitragvon db16v » 1. Dez 2005, 23:50
Das sind ja Metoden die vielleicht in einer alten Schmiede so demacht werden. :flex
Laß doch einfach die Lenkstange weg, :schraub
dann kann der Kugelkopf auch nicht Verschleißen und es kommt keine
Feuchtigkeit rein, wenn du die dann in dein Zimmer legst. :aua :aua :aua
MFG TT @y
Beitragvon raa » 5. Dez 2005, 19:05
Ich habe das Problem gefunden, dass waren die Radgewichte an der Innenseite die gegen die Spurstange geklopft haben..... :schraub daher auch das periodischer Gerausch :crazy :thumbright:
BildСалам pyсакам Bild
raa
Beitragvon carbon » 6. Dez 2005, 00:03
naa, bin ich gut oder was :D
Suche:
EVO1
SatzEVO2 Felgen
carbon
Beitragvon raa » 6. Dez 2005, 14:42
carbon hat geschrieben:naa, bin ich gut oder was :D
jo gut geraten @z
raa
