EVO II Felgen
EVO II Felgen
Beitragvon Raggna » 5. Aug 2007, 19:03
durch einen günstigen Umstand konnte ich sechs EVOII-Felgen erstehen.
Ein Satz in 8,25 und zwei in 7,5'.
Drum suche ich noch zwei Felgen in 7,5'.
Hat Einer noch was rumstehen?
Th.
Raggna
Zwei EVO-Felgen in 7,5 gesucht
Beitragvon Raggna » 1. Jan 2008, 12:59
die 7,5er EVO-Felgen suche ich immer noch!
Evtl. hat sich ja wa getan.
Th.
Raggna
Beitragvon Conley » 1. Jan 2008, 14:50
sind die Evo Felgen in 8,25 die glanzgedrehten?
Conley
Autos: 4x2,5 16V,2xEvo1
1x2,3 16v Ece
2xAzzurro,
3xw124T
EVO-Felgen
Beitragvon Raggna » 1. Jan 2008, 17:39
ja beide sind glanzgedreht.
Th.
Raggna
Beitragvon Pneupaule » 1. Jan 2008, 18:01
is vielleicht ni der Hammer Tippwww.felgeneinzelstuecke.de aber vielleicht könntest Du Glück haben die haben manchmal die seltensten Felgen da mußte halt immer ab und zu mal schaun vielleicht hilft`s.......
bis dada da Erik
Pneupaule
Beitragvon wien » 2. Jan 2008, 03:54
sind nicht die originalen Evos, also die 8,25 breiten, lackiert und die 7,5er vom e500 limited glanzgedreht?!
nicht zu vergessen die dunklen (grauen) die breity mal aufgetrieben hat, waren glaib ich auch 7,5 breite...
lg Feri
wien
Beitragvon w124-limited » 2. Jan 2008, 10:15
Die "Evo-Felgen" vom E500 Limited sind auch die 8,25J breiten wie beim EvoII nur sind sie hier glanzgedreht! Die kleinen Evo-Felgen in 7,5J Breite kenne ich dagegen nur glanzgedreht!
Frank
w124-limited
Autos: Evo I PP, C63 T PP
Beitragvon wien » 2. Jan 2008, 16:37
aha, und wieder was dazugelernt :wink:
wien
Felgen + Sättel
Beitragvon Raggna » 2. Jan 2008, 18:01
w124-limited hat geschrieben:Die "Evo-Felgen" vom E500 Limited sind auch die 8,25J breiten wie beim EvoII nur sind sie hier glanzgedreht! Die kleinen Evo-Felgen in 7,5J Breite kenne ich dagegen nur glanzgedreht!
Frank
genau wie beim SL Limited.
So breit brauche ich es aber nicht auf dem 190er, da reichen die 7,5er.
(versaut die Aerodynamik)
Ich vergass:
Die Alu-Bremssättel des EVOII suche ich auch.
Th
Raggna
Beitragvon Nagilum » 2. Jan 2008, 18:08
Das grössere Problem als die Aerodynamik dürfte für die meissten von uns, der zunehmende Rollwiderstand bei zu breiten Reifen sein.
Fragt mal den Lude, er kann da aus Erfahrung sprechen. :)
Felgen und Reifen
Beitragvon Raggna » 2. Jan 2008, 20:56
Nagilum hat geschrieben:Das grössere Problem als die Aerodynamik dürfte für die meissten von uns, der zunehmende Rollwiderstand bei zu breiten Reifen sein.
Hallo Nagi,
das mit dem Rollwiderstand ist halb so wild, da der Querschnitt sinkt und damit auch der Rollwiderstand, rel. zu 16".
Aber der Luftwiderstand wird unterschätzt!
Ich habe 16" mit 225/45er eingetragen und auch eine Weile gefahren.
Das macht bei höheren Geschwindigkeiten keinen Spass, wenn der **popo** wackelt!
- iss ja kein Mädchen mein 190er!
Auch ist der Auftrieb an der Vorderachse wesentlich höher.
In manchen Kurven wollte er nur geradeaus fahren.
Beim 16V war's nicht so schlimm, wie jetzt beim 3,6er, das liegt zum einem am Spoilerwerk des 16V und zum Anderen an der doch um einiges höheren V-max des 3,6ers.
Ich will aber kein Spoilerwerk an meim 190er.
- daran kommt nur Wasser und die Waschanlage! :D
Th.
Raggna
